У меня на полном газу - 28 ампер, а висит на 12-13 А.
На трёх банках с 3кг веса?
Подскажите что лучше взять для FPV полетов и сразу съемки. Курсовую камеру не знаю, ставить или нет. Осд если делать, то висеть не будет оно на записи видео? Присматриваюсь к вариантам RunCam 2 banggood.com/RunCam-2-RunCam2-HD-1080P-120-Degree-… или XiaoMi Yi banggood.com/Original-XiaoYi-Ambarella-A7LS-BSI-CM… . Что лучше взять? Вроде по качеству видео они более менее одинаковы. Но для XiaoMi легче подвес найти если на будущее задумаю. Да и XiaoMi дешевле. Квадр 450.
XiaoMi Yi
Конечно
На 3х банках, с одним кг. веса… Что Вам опять не так? Вы везде стараетесь влезть и поспорить… Какая разница сколько веса, если ток такой огромный, значит моторы/пропы под вес не подходят… По Вашей логике, при 8 кг. веса ток должен быть 80 ампер?
А сколько там должно быть? Есть граммы на ватты 7.7 для 2.8кг, 12В*30А, что вполне неплохо.
8000г / (x*12В) = 7.7 г/Вт
Не 80А, а 86.5А
Я стараюсь не спорить, а вернуть истину на место в особо крайних случаях
у меня тоже ток в висении 13-14А а газ в пол 24-25А, даже боюсь представить монстра который в пол газа жрёт 30А
Какие лучше всего использовать батарейки в пульте из расчета на максимальный объем и долговечность (количество циклов)?
Lifepo4
NiMH
Ni-ZN
Никакие из перечисленных. Чем не устраивают типовые сборки Lipo для пультов а-ля вот это?
Было чувство, что Липо оптимальнее под большие токи. И у них количество циклов сильно меньше, чем у Lion, например.
Мне кажется, в нынешнее время надо руководствоваться оптимальным ценником 😁
LiFePo4 и NiZn никак не дешевые, Ni-Mh имеет высокий саморазряд, Li-Ion, если не ошибаюсь, уже почти не выпускаются.
Да и зачем еще чего-то придумывать, если есть недорогая сборка, рассчитанная на несиловое применение. Кстати, вполне себе отдает заявленную емкость.
Если LiFePo4 или NiZn проработают дольше, получится, что они дешевле. Зачем их тогда делают для апп? На ХК довольно большой выбор разных вариантов.
вас обманули.
см Eneloop Pro AA (BK-3HCDE/4BE)
вот это новость. а я не зная о сей потрясающей новости себе по осени собрал 2S2P сборку на 16650 2500мАч SANYO UR16650ZTA
вас обманули.
Я никого не отговариваю покупать энелупы. Посчитайте просто, сколько будет стоить сборка из 8 банок + battery holder.
Большинство остальных имеет вполне реальный ощутимый саморазряд.
собрал сборку на 16650
И какой она формы получилась? 😃
Насчет “не выпускаются” я имел в виду старые Li-ion на 3.6v
Вы голословно утверждаете что у них высокий саморазряд.
в настоящее время есть множество и других моделей акков с низким саморазрядом.
Ровно стандартной футабовской
я их даже засунул в родные картонные трубки от футабовских акков получив емкость 5000мач
длина 132 мм, ширина 32-33мм
Я ничего не говорил о энелупах, не надо придираться к словам. Среднестатистический пользователь, купивший Ni-Mh аккумуляторы в первом попавшемся магазине с очень высокой вероятностью нарвется на аккумы с высоким саморазрядом. Мало того, сейчас очень много Ni-Mh аккумуляторов с браком, мне попадались некачественные дорогие Kodak, Energizer и Ansmann.
С удовольствием ознакомлюсь со списком “множества”.
8000г / (x*12В) = 7.7 г/Вт Не 80А, а 86.5А
Тут уже все знают, что я не сторонник нецелесообразного увеличения количества банок, но 8 кг - это 6S и окта на таких моторах… Как видите, при необходимой тяге, ток там вполне сравним с тем, что я озвучил для своего сетапа…)
Начните со здравого смысла…) Истина далеко не всегда то, что Вам кажется…)
У меня в турниге уже 3.5 года стоит литий-полимер с ХК, который для турниги и заявлен… За это время я заряжал его раза 4, не больше. Я почти не пользуюсь турнигой, только для тестов и всяких издевательств, но, если бы я пользовался ею для реальных полетов, было бы в 5-7 раз больше циклов, что тоже очень далеко от 200… Грубо говоря,этот пак скорее от старости умрет, чем ресурс выработает.
Давайте целиком расписывайте. Я например вижу, что на 15х винтах для 1кг ток будет примерно 4,5А * 8 = 36А - что никак не похоже на 13-14А. И учитывая немного завышенные характеристики, на трёх банках с другим kv будет в районе и даже больше 80А.
дико извиняюсь а для чего это нужно?
Что я Вам должен целиком расписать?
Что всего на 1 ампер больше моих 3.5, о чем я Вам и говорил… Никак не вдвое больше…
на трёх банках
здоровые люди не летают на таких сетапах… О чем я тоже говорил изначально…
Николай хочет донести до меня истину… Видимо, в его представлении, она заключается в том, что я мало что понимаю в коптерах, токах, банках, вибрации, контроллерах, других комплектующих…😁
Прометей
да забейте Вы на него, он как “Британские учёные” лучше всех знает Истину
Где вы писали о 3.5? Восемь моторов, а не четыре.
Влезли в тему со своим:
Это у Вас летающий сварочный трансформатор чтоли?
А теперь не знаете как отвертеться.
Вот именно, Сергей влез в тему, а мне кажется, вы лезете, как раз “не в тему”, потому что летать на 3S с такими токами в принципе ненормально. Нужно увеличивать напряжение, что вам непонятно? С такими токами это и есть сварочный аппарат.
хм…
Ок, на 6S и 8кг у нас тоже 36А, что делать?
В таком нужно диод ставить для уменьшения тока или уже стоит что то?
На сколько помню раньше в самодельные для пультов ставили диод для понижения напряжения.
Тоже в пульте акк нужно менять, лет 6 им.
