CRIUS ALL IN ONE PRO Flight Controller
Лампочки какие горят на мозге?
с липой горят только 2 красных диода, независимо от стиков
новая проблема
Соединяй все коннекторы ESC в один, подключай к приёмнику в 3й выход и калибруй все разом “вручную”.
сделал, у меня похоже проблема в приемнике/передатчике(он работает только на расстоянии 10 см) - приемник мерцает, хотя как я понял должен гореть постоянно, видимо идет прерывание сигнала, и изза этого не армится
А в гуи все путем по всем каналам?
гуи это мишин планер? да там все нормально показывает все каналы, только с задержкой, но я думаю из за порта юсб
Должен гореть постоянно, пока включен передатчик. У меня из 4х приемников тоже есть один, который работает на расстоянии несколько метров, в отличие от остальных.
Не лишним проверить передатчик, возможен обрыв или “сопля” на кабеле от передатчика до антенны. Отнеситесь к этой проверке серьезно, чревато потерей коптера rcopen.com/forum/f134/topic253939/520
Спасибо за помощь!
Заказал себе Crius AIOP v.1, плата ехала 45 дней, приехала версия v2.0. Наверное, дозрела по дороге 😃
Пока ехало, усердно читал разные темы, чуть не разорвало мозг, в голове каша. Накопил сотню закладок, напрочь запутался, где про что написано.
Подскажите , если не трудно:
Версия v2 визуально отличается раскладкой компонентов и дополнительными входами А6 и А7. А более глубокие отличия имеются? Нужны ли особые правки дефайнов под эту версию?
Какую прошивку посоветуете залить для начала в эту версию? Александр вроде бы выкладывал прошивку с предустановленными дефайнами под AIOP, “залил-и-полетел” (*), не могу найти ссылку ( И пойдет ли она для v2.0?
Имеет ли смысл на всякий случай сохранить стоковую прошивку в виде hex файла?
Плата распозналась, драйвера FTDI винда поставила сама, при включении питания пару секунд весело моргает светодиодами А и С попеременно, затем гаснут. Если плату наклонить примерно на 30град в любую сторону, светодиоды А и С начинают синхронно моргать. Приемыш пока не подключал. Так должно быть?
(*) насчет “залил-и-полетел” иллюзий не питаю, просто хочется для начала обойтись только основными настройками через интерфейс, не ковыряя дефайны в коде. GPS и FPV на это лето не планируются, только поднять и управлять вручную/визуально. Отработать моторику и понимание настроек.
- Платы особых отличий не имеют. В мультивии один дефайн на все версии, например.
- Ставьте мультивии. Я с ним действительно “залил-и-полетел”
- А там есть особая стоковая прошивка?
Ну как раз залил и полетел уже давно работает и с Мультиком и с Пиратом. Возня только с ЖПС может быть. Из дефайнов максимум поменять тип платы, и тип коптера.
Товарищ Orccc, зачем цитировать сообщение, если вы сразу под ним отвечаете?
Платы отличаются организацией питания, наличием флеша и хардверным ППМ. Это вы называете - особых отличий не имеют?
С Пиратом, кстати, тоже - залил и полетел. Многие считают, что пират летает лучше.
хардверным ППМ
А где можно почитать про это поподробнее? Я так понимаю в мультивие он не используется? Пробовал прозвонить вывод ppm на предмет подключения к меге, оказалось просто через резистор подключается. Хардварный ppm в самой меге реализован?
По плате, как вы знаете, никакой документации нет, для сверхвысокой защиты от копирования. Что правда, не помешало Хобиту плату успешно скопировать.
Поэтому мне тоже не понятно, какая разница куда подавать PPM на 48 пин или на газ.
Уверен, Алексей Харланов может рассказать.
Ну вообще разница есть, на ппм просто не работает) правда у кого-то в дневнике видел патчик для исправления этого безобразия, но уже не помню у кого.
p.s. нашел
Не это?
rcopen.com/blogs/79437/16294
Оно, домогаюсь до автора с вопросами.
Ну пока что скопирована v1 😃
Кстати, разработчик платы исчез, я его с нового года не могу найти. (Надеюсь не помер) 😦
Блин, неожиданная проблема: не могу поставить MissionPlanner-1.2.50 на компы с WinXP.
Требует .NET v4.5, который на хрюшку SP3 не встает.
Раскопал старую версию MissionPlanner-1.12, установка вылетает с “непредвиденной ошибкой”.
Ставить Win7 не вариант, ибо надо сохранить совместимость со специфическим софтом под XP.
ну там вопрос был по “особым правкам дефайнов”. Я с этой точки зрения и ответил. А так Вы во всем правы.
Посмотрел на нетбуке с XP (сборка XTreme CD v.9.8.20) стоит MissionPlanner-1.2.52 mav1.0 - правда первоначально какой он был не помню, обновляется регулярно. Из NET Framework-ов стоит пачка пакетов начиная с 1.1 кончая 4.0 - все работает.
Сейчас новый инсталлер проверяет систему, говорит “надо поставить феймворк 4.5” и отправляет на страницу закачки. А там говорят “ваша версия ОС не поддерживается пакетом”. Замкнутый круг. Так и не смог в офисе поиграться с мегапиратской прошивкой. Увы, я в офисе живу больше, чем дома, плата только пришла, еще разбираться и разбираться. Каждая минута дорога.
It requires a Windows machine running .net Framework 3.5+ (this is shipped as part of Windows Vista and Windows 7, so if you’re using them you don’t need to load anything more.
Ставьте net Framework 3.5 или 4.0 на XP, а потом запускайте инсталятор MissionPlanner-а.
Инсталлятор от чего? Если нужен старый Mission Planner прошлогодний, я выкладывал архив files.mail.ru/65CF90E132B44298B7894A6AF67DB0AE
Я кстати не уверен, совместимы ли последние версии планнера со старым пиратом, там же вроде очень много настроек поменялось.
Framework 4.0 у меня давно стоит, а инсталятор MissionPlanner’а теперь требует Framework 4.5 Предыдущие поколения планнера объявлены deprecated и удалены с репозитория гуглокода. В свою очередь, если скачать фреймворк 4.5 с оф.сайта мелкомягких, то они не дураки и говорят, что XP этим фреймворком больше не поддерживается. Завтра попробую поставить старый планнер по cсылке от DVE или впыжить фреймворк из пакета автокада, как мне подсказали в личке.
Добрый день,не могу разобраться с подключением платы www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&go…
вроде собрал всё по инструкции(соединял Tx c Tx,потом Tx c Rx),прошил MultiWii. В MultiWiiConf видны параметры датчиков(кроме GPS-его ,как я понял, нужно перепрошить),на мозгах горят два огонька А-C когда поворачиваешь плату и один светодиод питания).Не получается запустить моторы с MissionPlanner/QGrounControl-не соединяется по воздуху(в этих программах мозги тоже не видны).
Как запустить всё это дело?
Спасибо.
Если прошили multiwii, то про mission planer забудте, он под пирата. Прошивку правильно скомпилировали?
