CRIUS ALL IN ONE PRO Flight Controller
mahowik
DVE:
А Multiwii что, залил, пара кликов для подстройки пидов, и полетел
это если до этого был хотя бы кук, а так обычно набор стандартных вопросов/шагов, которые нужно пройти… типа установка окружения(environment), общение с ардуино, калибровка аппы, регулей, контроллера, базовые настройки экспонент и т.д… без всего этого как правило не летит, либо летит хреново )) потому в пару кликов ну ни как, а при подключении доп. периферии типа БТ, модем, осд, ГПС еще куча вопросов возникает. Так что с наскоку никак не получится ни в пирате ни в вие…
Вот Дима (omegapraim) фак написал, за что ему еще раз спасибо… multiwii.p.ht
igoralekseevru
Sulzer:
Я расстался с мультивием на версии 2,2 после того как попробовал мегапирата на айоп. Разница очень значительная, касательно альтхолдов, позишнхолдов, рлт , стабрежима. Все не в пользу мультивия. Даже в обычном стабрежиме коптер на пирате вообще не скачет по высоте как на вие.
У меня точно обратная ситуация на родной арду 2.9.2 ставил демпфировал убирал вибрации и тд итп и в итоге вернулся на мультивий, плата ардупилота 2.5 лежит пылится, может быть на самолет поставлю с оказией
ctakah
Осторожнее с самолетом, знаю товарища, арду увела самолет в китай)) А насчет вия- маховий2 работает отлично, летит домой и высоту держит плюс минус 10 см, надо только правильно ее настраивать и включать нена взлете . Был глюк с вией- прилип к потолку, завис оранж 6 канальный, сегодня тестил его минут 40- все работает… А я накупил оранжей кучку 😃 Правильно выше написано-питать мозг не разъемами а пайкой с регуля или бека.
mahowik
ctakah:
держит плюс минус 10 см, надо только правильно ее настраивать и включать не на взлете
как раз рекомендую включать до взлета, далее взлетать и садиться в альтхолде… на это как раз было потрачено много сил и получен хороший результат 😉
BoNy
Мужики, поделитесь ссылкой пож как к AIO 1.1 подключить и настроить модуль Bluetooth с РСТаймера, что-то в поиске не нашел ничего.
ну и про u-Blox CN-06 GPS тогда уже заодно
Leon11t
Тремя постами выше эсть ссылка на сторонний сайт. Вам туда!
ИльяПРо
Ребят, подскажите пожалуйста - проблема с аиоп
закачал прошивку MegapirateNG2.8(удачно, без глюков), потом пробую в mission planner - как только происходит конект с аиопом - все начинает плыть, картинка поворачивается на 90 градусов, если начинаю поворачивать сам контроллер, картинка чуть чуть крутится, а потом опять выравнивается в первоначальное положение (90 градусов вправо), незнаю что делать(( делал перезагрузку компьютера, переустанавливал прогу, перепрошивал, все одно и то же(( может контроллер поломанный??
Sulzer
ИльяПРо:
Откалибровать во вкладке “Configuration” , эту тему поизучать.
Sir_Alex
DVE:
И насколько она отстает от релизов оригинала?
А когда выходила последняя релизная версия? Не вижу никакого смысла портировать каждую бету. Выйдет 3.0 Release, займусь портом.
ИльяПРо:
MegapirateNG2.8
Выставьте в APM_Config.h правильный тип платы.
nemo61
igoralekseevru:
Вроде стабильная 2.9.1 final крайняя на Арду. У меня плата версии 1. Долго не мог настроить, пока не попалась сылка Саши delfin000. Вот она http://translate.google.com/translat…e%3D1#comments.
После такой настройки мою гексу просто не узнать. 😃
Прошу прощения за оффтоп.
ИльяПРо
Проблему решил, благодаря RTemka, надо было ставить последнюю прошивку 2.9 и в конфиге менять тип платы на версию 2(так как у меня 2 версия), Спасибо всем за помощь!
Доброго дня, подскажите как мне запустить моторы коптера от пульта через контроллер AIOP, сигналы с пульта в плату идут (калибруются в mission planer), если подсоединить регули с моторами напрямую к приемнику без контроллера и шевелить стиком газа, то мотор откликается - все нормально, а через контроллер не выходит, в чем проблема?
Аппаратура turnigy 9x, приемник и модуль тоже turnigy
Serj=
ИльяПРо:
Откалибровать надо аппу через мишн планер и регули откалибровать.
Fumo
ИльяПРо:
А ESC откалиброваны?
nikr
ИльяПРо:
А может все проще? Для вооружения и разоружения двигателей существуют комбинации стиков.
стик газа=0, стик поворота вправо до упора - арм двигателей;
стик газа=0, стик поворота влево до упора - дизарм двигателей;
Fumo
))))) О том, что проблема может быть в ЭТОМ даже никто и не подумал. ))
UPD:
ИльяПРо
nikr:
так пробывал - на контроллере просто горят 2 светодиода и никакокой реакции на стики…
может регуляторы надо как то по особому калибровать?
Fumo
ИльяПРо:
Ну т.е. видно как шевелишь стики и красные полоски сдвигаются?
ИльяПРо:
quadro-copter.info/…/kalibrovka-esc-regulyatorov-d…
ИльяПРо
Fumo:
дада в мишин планере все движения стиков пульта отображаютс и калибруются
на пульте видно когда стики двигаю - полоски черным заполняются
еще когда двигал стик газа вниз и вправо приемник мигнул один раз, а на контроллере нечего
Fumo
ИльяПРо:
При чём тут пульт?
В Mission Planner, после подключения к мозгам в разделе “Configuration” - “Radio calibration” калибровка проходит?
Видно как шевелишь стики и красные полоски сдвигаются?
Красные полоски вообще видны на “зелёных колбасах” когда калибровку запускаешь?
Fumo
ИльяПРо:
дада все это есть
Снимай пропеллеры, калибруй ESC.
Fumo
ИльяПРо:
пины от контроллера к регулятору не те?
Не те - это какие?
Там всего 3 провода же.
Два из них - питание.
На плате тоже всё помечено (+, -, данные).
Не выходит то что?
Арм не проходит?
Лампочки какие горят на мозге?
В Mission Planner арм виден?
ИльяПРо
Fumo:
Не те - это какие?
Не выходит то что?
Арм не проходит?
так в мишин планере армится, все норм, автоматическая калибровка произошла только когда я подключил сначала юсб потом липу, только теперь новая проблема - при движении стиком до середины моторы не работают, как больше середины - так движки все на полную мощность включаются
