CRIUS ALL IN ONE PRO Flight Controller
serenya
PC0 это D37, PB4 это D10, здесь не плохая схемка с по которой можно смотреть порты. Еще можно перемещать на более удобные контакты в коде, только надо быть аккуратней в этом деле чтоб не навредить.
GrafSher
serenya:
Ага. Отлично.
Меня запутала документашка от МегаПирата. Там написано что на D10 висит “Sonar Echo”.
А в MultiWii я так понимаю SonarEcho на D11, а SonarTrigger на D12. Верно?
nikr
Shuricus:
а в таком типоразмере есть более мощные стабилизаторы?
если даже и есть, не вижу смысла такую печку на мозги сажать. Эти стабилизаторы излишек напряжения в тепло переводят, да и не забывайте что это потери энергии. Лучше всего все питать от импульсного стабилизатора.
ChronoKiller:
Выходит в идеале на экстендет разъем кинуть бек для всяких жпс, блютусов и прочей херни.
А 3ех пиновые питать либо от одного из регулей, либо еще один бек туда кинуть?
Я экстендет разъем вообще не использую. С UBEC подаю на 3-х пиновые там линейка длинная распаралеливаться удобно. С регулей подаю только сигнальный и землю.
Shuricus:
И еще не понятно, питать стабилизатор на 5в на плате от внешнего бека на 5в - это нормально?
При таком включении стабилизатор на плате ничего стабилизировать не будет, а будет полностью открыт. Т.е. после него напряжение будет чуть ниже (это аналогично питанию через диод в прямом включении - потеряете 0,2 -0,4в).
Leximy
Подскажите пожалуйста, а на AIOP V2 с MahoWii RC3 и GPS летать по точкам можно?
mahowik
GrafSher:
Это в RC1/RC2/RC3… в стоковом вие поддержки сонара нет…
nikr:
ну ток то допустимый через него все равно есть? либо он будет выше чем номинальный по паспорту при работе стабилизатором (т.е. если на входе больше чем на выходе)?
у меня на v.1 также подключено и стаб не греется несмотря на подключенный приемник, гпс, модем…
Если же питать через встроенный стабилизатор с открытым джампером, то все ок (Connect 5V~12V power cable to the extend power port, the J1 jumper must be removed). НО если навешать OSD, GPS, 3DR modem/Bluetooth (с питанием от контроллера), то как бы его слабенький стаб. не издох. Тут уже писали пару страниц назад и приводили калькуляции, что ему многовато нагрузки будет… Но я попробовал , пока вроде все ок и даже не греется, но подавал на стаб. контроллера не 12в, а 5в. Может его уже и пробило нафик )) Хотя 5в на вход стабу, который выдает теже 5в наверное не нагрузка, хотя дело же в допустимом токе, который через него течет…
Leximy:
пока только возврат домой есть… для любительских целей, этого достаточно… разве что на поиграться разок из интереса ))
а так по точкам - это мегапират…
omegapraim
пока это ее еще портанут то на мегу))))) над для интереса взять себе арм контроллер.
tda2030
mahowik:
ну если режимы (PH/Loiter в частности) по качеству будут как в этом видосе…
охренеть. вот это точность.
Интересно, как там с ветром в тот момент было?
GrafSher
omegapraim:
А какой под него лучше?
nikr
mahowik:
Естественно, допустимый ток для стабилизатора никто не отменял. При пробое стабилизатора есть 2 варианта. Первый - короткое замыкание, при этом все продолжает питаться. Второй выгораем до обрыва - тут обесточивание мозгов и незапланированная встреча с планетой.
Zhenek
если все так как в видео будет,то оригинал себе куплю сразу…
Dynamitry
вуконг хакнули походу и портанули его на АПМ.
leprud
100xanoff:
пиды не правил
А я так люблю мультивии 😦
serenya
Раньше подумывал попробовать мегапирата на AIOP, теперь уже хочу APM, а AIOP для маховии оставить.
DVE
Я еще месяц назад писал - неужели 20$ разницы стоят того чтобы месяцы ждать пока версию портируют. Конечно, надо брать АРМ 😃
serenya
AIOP брал под mahowii, это потом уже появились мысли о мегапирате.
mahowik
nikr:
с этим все понятно… вопрос про нюанс был: допустимый ток будет выше чем допустимый по паспорту, если у нас на входе и выходе 5в?
leprud:
+100 … никак с ним не растаться ))
serenya:
на видео выше UBLOX LEA-6H… это тоже надо учитывать 😉
Дима (omegapraim) со своим суппер-гпс, который 18-20 спутников ловит в ветер висел в окне метр-полтора… и если вы не занимаетесь проф. фото съемкой панорам, вам лично нужна точность удержания выше 3-5 метров? мне нет… касательно понтов, да, прикольно 😃
напомню всем: если кого то не устраивает RC2/RC3, легко верну ваш donate… если вы конечно не отлетали пару мес. и вдруг стало не устраивать 😉
UserM
mahowik:
Прошивка за пару месяцев уже износиться? А б.у. прошивки кто продаёт? 😃
DVE
mahowik:
Цена вопроса 54$ за этот GPS, не вуконг и есть, вполне можно себе позволить при желании.
Но как я понимаю, основной прирост все же за счет алгоритмов, видимо учитывают смещения с акселя или как-то так.
