CRIUS ALL IN ONE PRO Flight Controller
И на V1 и на V2 через диоды?
только сегодня выбирался на поле для проверки OSD + GPS.
Ага, я тоже вчера тестировал Экстру 2.3. Так у меня при арме телеметрия на экране начинает мигать. То показывает нормальные значения то нули. Надо будет вашу прошивку залить попробовать.
Честно говоря не знаю, проще владельцам это уточнить прозвонив их.
Слева на картинке диод шоттки, через него подача питания на плату с трехрядного разъема через перемычку. Справа такой же диод шоттки подающий питание на плату с USB разъема. То есть это развязка по питанию, чтобы в обратную сторону ток не пошел. Падение на них 0,165в.
Я как бы раза 2 писал для чего перемычка.
Так я и не с юсб, а с бека отдельного от акка без регулей. Питание подключаю на спец разъем(на твоей картинке два крайних верхний пина) для внешнего питания. Я особо больше не понимаю откуда питанию взяться на тех разъемах, если плата расчитана на использование отдельного питания;)
От сюда и вопрос - что могло сдохнуть;)
В этой теме уже обсуждалось что на стабилизаторы которые на плате много переферии вешать нельзя, не потянут. Баги с питанием на плате присутствуют в части разъема UARTов. Не известно что было в голове у разрабов, закладывали ли они возможность подключения потребителей к данным разъемам или только питателей. Прозвони по картинке вторую снизу ногу в том же ряду (5V) на ноги 5V моторного ряда в обоих направлениях с перемычкой и без.
Там и не будет питания. Со “спец” разъема питание идет на запитку самой платы и на молексы. Трехрядные защищены диодом в обратном направлении да и еще перемычка наглухо их отсоединяет.
Так а почему от трехрядных на молексы не идет? Там нельзя перемычку добавить что бы пошло?
А кто вам сказал что не идет? На тех молексах где написано 5V, а именно разъем I2C и SO/FTDI питание подается. Единственный не запитаный молекс с маркировкой S1-S3 там питание заведено напрямую с разъема Extend Power in. Перемычку при желании можно с любого из двух диодов бросить, только на всякий случай надо с обратной стороны платы проводник к внешнему питанию перерезать.
наконец то кратко и внятно написано, что куда идет… и схема сразу нарисовалась в голове… спасибо! 😃
Точно, теперь все ясно, наконец!
А какой может быть случай?
А вдруг захочется на Extend Power in с аккумулятора напряжение напрямую подать - а там перемычка и процессор с другими микрухами начинают дымиться.
А, ну если так, то тогда лучше разьем вообще выпаять! 😃
И что бы окончательно закрыть вопрос - а в таком типоразмере есть более мощные стабилизаторы? Если уж столько паять, так может перепаять стабилизатор и питать все от него? Будет лучше, чем от регулей.
То есть туда 12в подается, если что? Туда же GPS подключается.
У меня AIOP с ХК v.2 Ничего не паял, не резал. Снял перемычку и на разъем Extended Power подаю питание 5В с внешнего BEC. Все отлично работает, сама плата, приемник, GPS, сонар. Ничего не греется, всем хватает.
А у нас V1. Поэтому мы за вас рады.
Во, теперь картина ясна;) Спасибо;) Эта тема оказывается не шибко тут изучена была;)
Выходит в идеале на экстендет разъем кинуть бек для всяких жпс, блютусов и прочей херни.
А 3ех пиновые питать либо от одного из регулей, либо еще один бек туда кинуть?
А по посту 3009 может кто еще подсказать, вчера весь вечер ковырялся заливал разные прошивки, менял варианты продключения. результат один и тот же - через PPM SUM коптер работать не хочет (( сегодня еще попробую, если не заработает придется подключать по старинке ((
Когда ты ее получил? У меня тоже в2, но нефига не работает. Получил ее пару недель назад…
Такая - www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
На фото по ссылке первая версия.
Вторая версия вот:
Тоже пару недель назад получил, долго боролся с подключением, оказалось сослепу залил не тот драйвер FTDI.
Работает стабильно, залил мегапират, подключал разную обвязку, GPS Ublox и MTK2939, синезуб и линки 3DR 430mHz и 900mHz, аппу TH9X и T6EH. Сейчас подключен к одному компу по USB, а ко второму через линк 900mHz, получать телеметрию и управлять могу одновременно с обоих компов. Заказал еще пару комплектов 😃
Вторая версия вот:
Так человек с ХК получил ее;) Я рцтаймер не юзаю, мне интересно на ХК где такую он взял;)
Так ведь V2 с ХК - это аналог V1 с рцтаймера. А V1 с ХК от V2 отличается только отсутствием земли на стабилизаторе.
И в мануале на плату рекомендовано снять перемычку и питать от внешнего БЕК 5В. Заказывал плату в начале марта этого года.
У меня такая же.
У рцтаймера V1 питание на S1-3 не подавалось. Если вы говорите, что обе ХК платы это копии Рцтаймера V1, то питания тоже не должно быть. А вы утверждаете, что у вас оно есть. Как так?
И еще не понятно, питать стабилизатор на 5в на плате от внешнего бека на 5в - это нормально?
+1 только у меня V1.1 с РСтаймера
Насколько я читал на форуме, питание подавалось, но напрямую от разъема Extended Power. На моей ХК V2 сделано также (поэтому на Extended Power нужно подавать 5 В, а не 12). Повторюсь, в мануале именно так и советуют. Нормально или нет, но работает - факт.
Гуру, подскажите кипящему чайнику куда на плате AIOP выведены порты “PORTB4” и “PORTC0”. Это FLASHER и LANDING_LIGHTS
Я правильно разглядел что PORTC0 выведен на pad37?
Ну да, только не подавалось с трехпиновых. Собственно то как у вас, работает у всех… В чем тогда вопрос был?
