CRIUS ALL IN ONE PRO Flight Controller
И все это кстати появилось раньше чем в арду
В пирате вот эти строчки
// Inertia based contollers
#define INERTIAL_NAV_XY ENABLED
#define INERTIAL_NAV_Z ENABLED
работали без проблем пол года назад …
Для светодиодов у Мега отдельные порты и сгореть они просто так не могли, даже если светодиоды напрочь закоротить, там токоограничивающие резюки еще стоят, защитят порты. А моторки могут не работать при некалиброваных, неисправных или неподключенных регулях. Как ведут себя ESC, от них писки слышны или все тихо? Возможно, не та плата прописана при заливке прошивки.
В дополнение к сказанному Николаем(nikr) - таблица статуса светодиодов Crius AIOPv2 для Мегапирата
Спасибо за табличку. Николай верно говорит - все мишен плэнере все работает, компа, гиро, аксели, баро. Горизонт калибруется, компас тоже и прочее. Не горят никакие светодиоды кроме А, тх-рх юсб, и двух красных чуть выше(если стрелка направлена на нас) А-Б-С светодиодов.
Регули от летающего до этого коптера(изначально просто контроллеры поменял, регули и прочее осталось не тронутым), + подвес не пытается выпрямиться, только дергает при подаче питания.
з.ы. в целом уже смерился со смертью платы, но если есть мысль, что попробовать перепаять(кроме атмеги - шибко сложно и дорого) - готов попробовать;)
инерциалка по x,y стала внятной только к 3.0… не надо песен 😉
инерциалка по x,y тсала внятной только к 3.0… не надо песен
летаю уже 2 месяца па пирате … не пою…😃 версия 2.9
Егор, ты о чем говоришь?! Чем оно полезное?!
пипец какой то блин…Хоть в курсе сколько это все времени жрет?
/ жоский оффтоп
Ладно-ладно, не кипятись, Саш! (прости, пжл, что так фамильярно). Никто, в том числе автор видео, не обвиняет тебя в некомпетентности. Прошивки супер, не принимай всё близко к сердцу. Просто люди ВСЕГДА хотят большего =) Я уверен, и на вуконг есть гора нареканий “а вот это-то он бы мог и получше делать”.
Время да, время жалко ппц. Но хобби - оно вообще такое.
/ жоский оффтоп
Поддерживаю ! Саня не бери все это близко к себе .😉
Попробуй программатором перезалить загрузчик на мегу. В папке arduino есть ( он такой-же ка и для STK500 ) C:\arduino\hardware\arduino\bootloaders\stk500v2\stk500boot_v2_mega2560
загрузчик тут точно не причём, для начала почистить еепром, залить прошивку для очистки и обязательно с ней перезапустить плату!!! а потом заливать нужную прошивку…
А что за програматор? Или через юсб имеется ввиду? еепром чистил, больше пока ничего не понял;) Есть где метода по заливке?
Самое обломное - это ждать опять месяц+ новую плату;)
Что за прошивка “для очистки” ? еепром чистил просто создав новый скетч, вставил туда кусок кода который до 512 байт чистит и загрузил его в криус. В мишиплэнере вывод еепром в целом показывает почти весь(кроме начала) чистый еепром…
есть прошивка стандартная в ардуино, а то что вы делаете это перепрошиваете флеш!
файл/примеры/eeprom/eeprom_clear
бутлоадер загружается через spi разъём, как программирование простых атмег, тини и т.д.
+1,лучше буферизировать выходы и питать точно от отдельного бека отфильтрованным (пивом) напряжением 😃
Вряд ли плата сгорела.Присмотрелся к ней, на ней все порты меги, входные и выходные, имеют токоограничительные резюки, так что вряд ли.
Попробуй сачала почисть еепром, потом залей прошивку,
отключи все внешние устройства, кроме приемника, запитай плату от USB и проверь загрузку и этап калибровки радио.
Потом открой вкладку “действия”> “просмотр сенсоров” > “Радио”, сделай арминг и управляя стиками, смотри как меняются уровни Servo\MotorOUT.
Потом подключи внешний источник и снова проверь все так же.
Потом подключай по одному регулю, калибруй его от платы и снова поэтапно проверяй.
Калибровку сенсоров можно сделать в самый последний момент, пока движки не запустишь,
сенсоры тебе не нужны, ну разве для ориентира, что плата включена.
Прежде чем паять надо выяснить выходы работают или нет. Так как плата это обычная ардуина с набором сенсоров, то можно написать скетч поморгать светодиодами и ШИМ с изменением длительности от 1000 до 2000мкс на моторные выходы. На эти выходы можно сервы повесить - посмотреть как шевелиться будут. В стандартных примерах ардуины все это есть. Если все это работает тогда можно и с прошивкой повоевать.
прошивается нормально, датчики все работают
MegapirateNG, AIOP, не крутятся (не армятся, не запускаются) двигатели: (это слова для возможности найти поиском)
Вот что сделай:
Проверка калибровки ESC, проверки моторов и их правильности подключения в плане направления кручения:
В Mission Planer зайди в Terminal.
Как подключение пройдёт
MegaPirateNG V2.8 R3]
в терминале забивай:
setup
и потом
motors
Он предложит подключить аккум.
После подключения аккума двигатели будут по очереди на долю секунды запускаться на минимальной скорости (крутятся в данном режиме они настолько недолго и медленно, что вреда ничему и никому не принесут, но детей/животных и чувствительные части тела лучше не приближать ) ).
После прохождения “круга” - маленькая пауза и снова по кругу.
Ну и после того, как пройдёт тест - там предупреждение: “Сначала отключите баттарею, затем нажмите любую клавишу для выхода”.
Ты так вроде и не ответил никому: ESC у тебя откалиброваны? Моторы пищат хоть как-нибудь в момент, когда подключаешь питание с аккума к AIOP и плата начинает прогружаться?
Многоуважаемый mahowi подсказал народу:
Видео показывает, что на стоковых пидах и настройках пират выравнивается вроде бы получше.
Не верно.
PID я менял и там и там (на Пирате - более коренным образом).
В этом видео я сравнивал ТОЛЬКО режим AltHold в динамике.
Потому что мне интересно:
почему мой коптер на включеном режиме AltHold с прошивкой MahoWii висит вполне нормально, а при рулении - проваливается (причём, крайне не резком рулении)?
А с Megapirate - летает абсолютно в горизонте (даже с намного более агрессивным рулением).
и если какой-то момент следует подстроить - просил ткнуть носом.
Висят без руления (на разных высотах) обе прошивки отлично.
PS Сегодня mahowik выпустил версию MahoWii 2.2 RC3.1 - возможно этот момент в ней исправлен (ещё не проверял. Завтра обязательно опробую).
PPS Впредь любые вопросы по MahoWii обязуюсь задавать только после повтороного вдумчивого прочтения страниц дневника, посвящённых ей (вместе с комментами).
Каюсь, что до этого читал, но бегло - хотел побыстрее взлететь. А бегло - потому что сразу всё полетело. ) Не полетело-бы - прочитал бы более внимательно. 😃))
Читаю дилетанские изыскания подлетов,где автор пишет,что сравнивать не с чем ,кроме как пират и вий.Где объективность?.Млин,тут летаешь на разных мозгах и в каждом есть свои минусы и плюсы-как в девушках:) ,но не побоюсь этой страшной цифры-более 10 разных коптеров на платах АИОП собрано и запущено,плюс много раз переставлялись,перезаливались Маховийной прошивкой,проще чем ее настроить только назу можно и то,если уже что раз ее распаковывал из коробочки…не очень правильно делать тесты , сравнивать прошивки,ибо это субъективные данные основанные на конкретном экземпляре с конкретными настройками.Чуть пиды подкрутил и уже совсем другие полетные характеристики,где гарантия,что автор сделал все максимально правильно? Лучше подходить с другой стороны-чего бы хотелось и как это сделать.Из множества мозгов-Маховийная прошивка на криусе лучше всего гоняет в 3Д и быстрее всего и стабильнеее спускается с высоты))
Дык, выложите видео на MhWii быстрых полётов и манёвров в режиме удержания высоты на профессионально настроенном коптере и сетапом. Все смогут посмотреть к чему стремиться дилетантам.
Сколько кругов теста должно пройти? Дождался 3-х кругов, завершил тест, прокалибровал радио, армится нормально, дизарм и калибровка через дизарм тоже работают, а вот моторы стиком газа запускаются только на секунду. Что я не так сделал?
А регули какие ? Не силабс случайно перепрошитые ?
Да, у меня такое было с Turnigy Plush 60A силабсовыми перешитыми в BlHeli, вроде как решилось калибровкой радио и самих регулей насколько я помню.
А так да, даешь газу, оно покрутится немного и стоп. Туда-сюда мощность даешь - начинаю пиликать как будто в калибровку входят.
Круги там не лимитированы. Раньше на выключение батарейкой не обращал внимания. Сейчас проверил прошел 3 круга, отключил батарею, нажал дисконнект на планере, включил батарею, с пульта заармился, запустил движки - все в норме. Попробуйте перекалибровку ESC.
Хорошо, вечерком порешаю.
Всю жизнь мне говорили - “не трогай работающую технику!”, так нет, попробовать захотелось 😃
Регули Dualsky XC-22 Hornet, моторы Dualsky XM2830CA-14, акум ZOP 5000MAH, плата AIOPv2
коллеги, помогите настроить GPS
есть MTK3329 модуль V2 от DIYDrones перепрошитый в прошивку 1.9 и Mahowii RC3
Кто знает какой протокол и какие дефайны открывать?
Точно не UBLOX - это понятно
NMEA - пробовал, не заработал
Какую скорость порта ставить? 38400 57600 115200?
это оно? #define MTK_BINARY19
А это надо расскоментировать или нет?
//#define INIT_MTK_GPS
это нужно?
//#define SET_SBAS_ENABLED
нмеа + инит_мтк_жпс + сбас_энейблед + скорость 115200
п.с. раз перешили в 1.9 то раскомментирвать #define MTK_BINARY19 и закомментировать нмея
огромное спасибо!
верно понял?
#define GPS_SERIAL 2
#define GPS_BAUD 115200
// #define NMEA комментируем раз 1.9
//#define GPS_NMEA_UPDATE_RATE_5HZ // 5 Hz update rate
//#define GPS_NMEA_UPDATE_RATE_10HZ // 10 Hz update rate
#define GPS_LEAD_FILTER
//#define GPS_FILTERING как я понял фильтеринг нужно вырубать
мог напортачить при перепрошивке 1.9? прошивал по мануалу в pdf где заливалась специальная пасстру прошивка, потом сверил показывает прошивку 1.9 но делал это еще зимой, сейчас уже ничего не помню про настройки
Грр… а сего не раскомментировали частоту обновления?
