CRIUS ALL IN ONE PRO Flight Controller
3DSMax
Алексей, а еще- выкинь пропадаптеры вообще и посади винты на стяжки напрямую. У меня тоже были цанги кривые- как не бился, исправить не получилось. На стяжках надежнее.
Lisenok
Заинтересовался, погуглил “портативный виброметр”. Всё изобретено до нас, тока ценник суперконский, от 180$ и вверх.
Из дешманского вот: www.ebay.com/itm/…/131082290621
или вот: www.ebay.com/itm/…/151279563398
но это залепон какой-то. Похоже Rtemka прав- народный виброметр, это ардуина+иму. Давайте подготовим петицыю Маховику со слёзными мольбами 😃
ne0lithic
Lordick, неплохо бы побольше инфы, что за прошивка и т.д.
И вообще мне кажется нужно подключать по USB и смотреть, что там в мозгах происходит.
Может быть просто на турниге стоит реверс по YAW %)
ppzaec
расходы делал? калибровку Акселя и гиры?
mamontp
Похоже калибровка датчиков не сделана
Lexa_Doc
вроди дошло как считать MID для маховий рц3
у меня интервал газа max 1905 - min 1095 = 810. ставим в ГУИ експо в 0, что бы была прямая, подлетаю, висю. 1470 - газ висения минус min 1095 = 375. Вычисление MID = 375 / 810 = 0.46. Теперь можно поставить экспоненту, тут советовали 0.65
Вроди так…
Сегодня попробывал полететь с, вроди бы как отбалансированным проп-адаптером. Короче без удержания высоты вроди бы как все нормал, как включаешь АХ - начинаются изредка подергивания. Что это типа АльтПИДы надо крутить? Если да, то запарк, как их крутить? …читал про теорию настройки ПИД, ну ниче не понял…
sirBaskervill
Камрадс, можно вразумительную инструкцию по подключению подобного девайса к AIOP v2? Прошивка Мегапират.
isushnik
Всем привет!
Имеется контроллер Crius AIOP 2.0
После очередного полёта перестал запускаться, моргает только красный светодиод.
Если подключить контроллер по USB и запустить МишнПланер то не проходит инициализация датчиков. Если же прикоснуться пальцем к контактам которые подписаны SPI (точнее замкнуть два который квадратный и рядом с ним второй) то контроллер начинает грузиться, и датчики прогружаются, в дальнейшем уже видится горизонт, работает компас.
Также без всяких лишних прикосновений загружается прошивка через флештулс. Прошивка мегапирата.
Подскажите пожалуйста, для чего эти контакты SPI и почему они так влияют на загрузку контроллера.
Кстати попробовал собрать его на коптере, всё подключил, он не загружается до того пока не прикоснёшься пальцем к этим контактам. потом всё грузится и армится успешно. взлетать конечно не пробовал но винты крутились.
RTemka
Если у вас реально криус, а не хоббикикинг. То умела флешка.
Залейте прошивку под первый криус.
Hyperion
sirBaskervill:
как я понял это просто платка с индикаторами.
4 диода, 4 входа и земля. Плюс-минус питание.
Тут я расписал как подключал индикацию на ULN и светодиодных лентах.
Подключаете выходы от CRIUSa к нужным контактам на этой плате, вносите нужные изменения в прошивку и МП и по идее все должно заработать 😃
…google.com/…/3-podklucenie-pisalki-i-svetodiodov
shvach2006
Всем день добрый. Ребята подскажите что мне делать вот с этим files.mail.ru/DC3C3377881A4A0EA1720B1363C2EB09
Пытаюсь сделать калибровку акселя и упираюсь в такой экран после нажатия кнопки калибровки. Спасибо.
gans2000
shvach2006:
А надписи читать под кнопкой не пробовали?
ne0lithic
А какую выгоду можно извлечь от использования этой платки? (кроме подключения подсветки и телеметрии)
Hyperion
shvach2006:
прошивка какая? Если выше 3.0 поставьте галочку
shvach2006
Hyperion:
нет прошивка MegaPirateNG_2.8_R3. Надпись под кнопкой не совсем информативна.
GrafSher
ne0lithic:
На мой взгляд, никакой. Только лишний вес.
Sir_Alex
Hyperion:
у меня без этой галочки вылазила ошибка на 3.0.4. Думаю надо вам откатиться на более старую версию мишн планера. например эту
Проще откалибровать через терминал, setup -> level
Flutter
ne0lithic:
удалил
Art_Nesterov
Коллеги, подскажите мне пожалуйста, что это за диодик стоит? Или это стабилитрон от превышения напряжения питания (что более вероятно)?
Сегодня грохнулся октокоптер… и после вскрытия выяснилось, что этот диодик подгорел, но спас контроллер с приемником.
RTemka
Art_Nesterov:
Ограничительный диод это.
Шотки те которые два ниже.
Причем на платах от рцтаймера зачастую даже и не шотки.
Art_Nesterov
RTemka:
Вот мне тоже, судя по схеме, так показалось. И включен он, как стабилитрон.
