CRIUS ALL IN ONE PRO Flight Controller
Без видео на входе даже рабочая ни чего не кажет.
Сигнал с камеры подаю на вход.
Диодик на осд мигает хоть при включении ?
Забыл спросить питание на обе части подал ? Аналог и цифра.
красный горит.
Аналог- да, цифру я тут спрашивал - не ответили - с какого порта подавать? Сериала или i2R? Запаралеливать к питанию от GPS?
Запаралелил питание от I2C - там ГПС питается у меня ещё. (4.6 В кстати показывает) Полюсовку проверял не раз. Пошёл дымок- тут же отрубил. ОДНАКО…
У тебя же картинка сверху показывает, что и куда.
5 вольт на плате одно и тоже на всех разьемах.
так вот по картинке и подключал что дым пошёл. Повторять боюсь.
Игорь, у вас на плате осд стоит перемычка по питанию объединяющая цифровую и аналоговую часть. При подаче питания с двух сторон нужно было перемычку удалять. Ищите что выгорело на плате.
Да как бы на рцтаймеровской такой перемычки нету.
На свежих точно.
Да - перемычки нет.
По плате не видно что что то выгорело. Может не успело? Попробую сёдня одну цифру подать без аналога - посмотрю что будет…
Ну вы блин даете. Брать питание на довольно жрущие, 5-ти и 12-вольтовые девайсы, от I2C??? Это кто такой умный подсказал?? Ни в коем случае! Вообще не рекомендую питание на внешние устройства (кроме гпс и компаса) брать откуда-либо с платы. Поставьте UBEC и радуйтесь. Иначе попалите мозг.
Не драматизируй 😃
С разьема I2С идет 5 вольт с входа или со стороны регулей.
Если плата с HK или первый криус то через стаб 5 вольтовый или с входа.
Максимум стаб греется 😃 Ну может у кого то и пахнет.
Да, похоже питание цифры и аналога на этой плате раздельное. Может MAX7456 дохлый?
Поключил Загорелись два красных диода по краям и в центре зелёный. Через какое то время MAX7456 нагревается что нельзя прикоснуться. Картинка не транслируется.
Пойду попробую обменять.
Ну и глупый вопрос.
Питание на максе измерял ?
Ну и глупый вопрос.
Чей вопрос?
Питание не мерял - не знаю какие ноги и что должно быть.
Некоторые максы действительно сильно греются. Люди с этим борются приклеиванием радиатора. А картинка с камеры через ОСД совсем не проходит или просто буковок не накладывается?
чёрный экран
скорее всего максимку менять…
Так с какой прошивкой будут писаться логи? Пробовал РЦсаймер и 1ю и 2ю версию - по нулям.
Платка с Рстаймера 2-й версии+Мегапират 3.15 пишет логи, проверено.
А их запись включена в настройках? Юзал самолетную прошивку 2.71, там писало, только включить в настройках нужно
естессно
Блин. Ну что за…
Выбрал Сирус 2.0 прошивка 3.1.5.R2
Залил, настроил. откалибровал всё. Включил настройку - писаться логи.
Армлюсь. летаю в стабилайзе. Дизармлюсь. Подключаюсь - логов нет.
Кстати захожу во вкладку messangers(на первой странице) там первыми строками стоят две строки Erasing LOGS. Такое ощущение что он перед включением их стирает.
Забил на логи. Фиг с ними.
Собран новый коптер.
Вес 1550 гр. с батареей. Движки 2830/11 винты 10*4.5
Батарея 4000 25-50С
Залил всё настроил.
Висит в Stabilize на 53% газа. При AltHold просто падает камнем.
Подкрутил mid_position - поставил 580 - падать перестал - начал медленно опускаться. Но чуть поддашь газа - улетает ввысь резко.
mid_position - 620 - пытается висеть но постоянно подгазовывает сам - получается всё время подпрыгивает . Чуть добавляю газ - улетает вверх.
Уже две недели бьюсь. Неохота на мультивийную прошивку возвращать - хотя на ней летал с весом 1850 и газ не подстраивал.
Смотри, что барометр кажет и вибрации.
Можно конечно P альтхолда покрутить.
Но обычно если др др делает.
Значит трясет чего нить в нем.
