CRIUS ALL IN ONE PRO Flight Controller
подскажите пожалуйста,эти дергания из за контроллера??? crius all in one pro 2.0
Пидов многовато. Чем хоть прошита ?
прошивал через флэштул мегапират 3.0.1-R4
это пиды? просто я еще не дошел до их изучения
Фотка не прошла 😃
Там где 0.15 roll pith сделай 0.13.
Или видео покури
спасибо вам огромное,разобрался что за пиды))))))))) полет нормальный!!!
Это тебе пока кажеться 😃
Можно последнюю прошивку там есть автотюн.
Но летать на ней я бы не стал.
Если кому надо miniMolex 1.25 на провода, через которые периферия цепляется в нашем контроллере, можно взять тут. 4,6 и 8 pin. Можно по отдельности набрать корпусов и ленту с самими металлическим разъемами.
вроде как 3.2.1 запилили для АИО
diydrones.com/…/arducopter-3-2-1-and-antennatracke…
Добрый день! Кто-нибудь все-таки подружил AIOP с Sbus ? И я так понимаю, что поддержка Sbus была только в Multiwii, а в Мегапирате её нет?
#define MPU6050_I2C_AUX_MASTER // MAG connected to the AUX I2C bus of MPU6050
#if defined(MPU6050_I2C_AUX_MASTER)
//at this stage, the MAG is configured via the original MAG init function in I2C bypass mode
//now we configure MPU as a I2C Master device to handle the MAG via the I2C AUX port (done here for HMC5883)
Если это закоментировать работает или надо все таки резать- выпаивать?
Внутренний компас то работает то нет(((
Я ничего в коде не менял, просто перерезал перемычки. На плате компас отключился, а внешний заработал. И никаких проблем больше не возникало)
У меня версия 1.1, там нет перемычек(((
Сдуй внутренний и не заморачивайся.
А-а-а! Соррян, тогда:
Он тебе все-равно больше не пригодится, если внешний будешь использовать.
Сдую, конечно, но сначала так попробую. Пока погода не летная, а в квартире не понятно
Привет всем! Снёс по незнанию прошивку с Multiwii and Megapirate AIO Flight Controller w/FTDI (ATmega 2560). Нашёл и поставил MegaPiratesNG 2.7. Сборки multiwii пробовал ставить (думал будет легче поставить) но ни 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 вставали как то криво. Контроллер подключался к конфигу, но жил какой то своей жизнью либо вообще не жил(((( Поставил мегапирата, он подключился к планеру, но датчики так и не работают и не калибруются((( Помогите советом - как прошить настроить контроллер для квадрокоптера. Фото платы, а видео первое с прошивкой мультивии, второе мегапират.
Привет! Мешал правильно работать GPS. У него на борту компас и на плате компас вот они и давали “колбасу” вроде нашел на форуме как отключить бортовой и оставить внешний. Буду пробовать. Может у кого то из коллег есть прошивка mahowik Саши ?
Прошивка есть у Маховика Саши… А в принципе и мегапират и мультивий ставится за пару минут с офф сайтов. Настройка занимает еще час с перерывом на кофе. (MegaPiratesNG 2.7. - это как то совсем древняя. Ставите флештулл и заливаете 3.15 - работает нормально. На сайте есть вся необходимая инфа)
Уважаемые обладатели Crius AIOP! Дак что с прошивкой 3.2.1? Кто-нибудь пробовал ставить? Я прошивку залил, вроде все работает, датчики все видит, ГПС видит, спутники ловит. Полетать не могу, у нас погода пока не для полетов. Очень хочется PosHold попробовать )
Привет! Не получается поставить внешний GPS с компасом. Без ГПС плата работает, но ведь хочется с ГПС. Знаю что ublox neo 6m подключают к мультивию.
Тебе нужно отключить внутренний компас. Тут два варианта:
- Отключить программно.
- Убрать паршивца с платы навсегда. Тогда будет внешний работать.
Ты флэштулом шился? Если да, то первый вариант отпадает.
Чем я только не шился))) Я пробовал и мультивии и мегапират((
Так и не получилось отключить внутренний компас (в def.h нашел на форуме) либо отключает всё либо колбасит(((( На видео так всё просто настраивалось, а в жизни уже неделю занимаюсь любовью с перерывами на бубен, а результат НОЛЬ. Смотрю дешевле по нервам отдать за деньги на прошивку и настройку(((
Кто знает Саша mahowik присылает прошивку без установок (опять самому надо будет расскоментировать?) или вариант залил и запустил?
Естесстно… каждый сам под себя настраивает. Но судя по вашим постам, вы что то делаете радикально не правильное… или что то не делаете. Если плата живая, то должно работать, всем прошивкам минимум год. Их уже сотни людей ставили - летали. Вот тут мануал МВ. Если не работает ЖПС, то вариантов не много:
- Не правильное подключение RX-TX
- Скорость, протокол.
3.Выбор типа ЖПС в прошивке
Про компас тоже года три-четыре, как все известно… режете перемычки (если v2), меняете строчку в def.h, подключаете на i2c.
Или вы надеетесь, что ваш случай уникальный?
Плата v1 перемычек нет. В том то и дело что она была рабочая прошитая мультивием. Я по незнанию снес прошивку. Установить правильно новую любую не получается так как два компаса не дружат между собой(внешний на гпс и внутренний на плате) Никогда программированием не занимался, на видео и в описаниях все просто - нажал и готово - а в жизни так не получается. Уже неделю с разных форумов не вылажу (попа болит читать)))) , но толку НОЛЬ. Может чего то не делаю, может делаю не правильно = 100%
Огромное спасибо Артёму за помощь онлайн. Оказывается было просажено питание модуля GPS и шли ошибки.
