Обсуждаем ZERO UAV YS-X6 Multi-rotor Flight Controller
На bevrc появился интересный комплект
И подвес типа стедикам, интересно, А если кто батарейку другую решит повесить на противовес, как это заработает?
Я думаю там регулировка есть по расстоянию, как на обычном стедике, поэтому вес другого акка навряд ли повлияет - отрегулировать и все.
ПРикупил на ибее енту раму. Цена смешная. Правда отправили с 2х недельной задержкой, еще не приехала.
Буду пытаться засунуть в нее YS-X6 😃
Полагаю на подвес надо отдельные гиры лепить, хоть их на steadicam470 и не видно.
Дабы не засорять свой ящик просьбами засветить продавца рамы, вотт сылка на его магазин на ибее. stores.ebay.com/724shops/…/_i.html?_fcid=209&_fsub…
Не сочтите за рекламу, но меня цена удивила, если такое лепить самому, то это цена себестоимости материалов. В чем подвох посмотрим как приедет.
Есть счастливчики запускающие этого змея в небо, может поделитесь впечатлениями?
Цена действительно привлекательная - я только за раму XA650 выложил $220.
Ждем отзыва о качестве…
ага, а еще подвес хороший затянет от 200 зелени… и что в итоге, всеравно на стедикамы перелезем, ибо стабилизация камеры на стедиках ошеломляющая.
Я вот хочу плюс ко всему гироскопический стабилизатор на подвес еще прикрутить 😃 Вращающийся люминиевый диск, тогда картинка будет вообще нереальной.😃
А о проблемах маховиков слыхали? 😉 😉
Есть кусок видео этой штучки просто в руках
www.youtube.com/watch?v=LYNL5DjGvC0
в полете - гдето на китайском тубе видел давно
Вообще не понимаю причем здесь данная рама в данной теме , вы ошиблись темой ,ваша тема - rcopen.com/forum/f123/topic269364/81 либо - rcopen.com/forum/f134/topic219701
Да, есть там один момент, если вращающийся маховик резко сместить в одну стоорону то его буквально потянет вверх несмотря земное притяжение, а если вдругую то вниз, все дело в центробежной силе. Другими словами, если коптер резко развернуть то центробежная сила диска буквально подкинет подвес или наоборот. Что не очень гут. Здесь надо думать.
Ну вопрос мой изначально стоял о закреплении данных мозгов на такой раме. Саму раму я особо обсуждать не хотел, хотя здесь уже тему подняли насчет рам steadicam470, что почти одно и тоже что я показал, только разница в цене 500 евро против 150 уев и не факт что рама за 500 евро функциональнее дешевой.
Я имел в виду автопилот, а не раму.
Так есть осилившие мануал и взлетевшие на Нуле?
А что за реги и блинчики стоят?
Я тоже певопроходец этого девейса. Мануал согласен что написан очень сложно, я бы сказал что не совсем детально. Думаю дело не в раме, так как сам испытывал мозги на раме от GAUI. По вибрации скажу так, сам сталкивался. Первое, проверь настройку регулей (тиминг), калибровку рег. на газ (убил почти пол дня на эту процедуру). Второе попробуй убрать вибро пластину, у меня засада была именно в ней.
Плату контроллера попробуй на сам аккум закрепить… там меньше всего вибраций, а вот сам аккум на виброизолят положить.
Александр а каким образом калибровку проводишь?
Реги эти, если блинчики это моторы, то эти.
Похоже у них настраивается только газ, с демпфером буду разбираться, спасибо, и сам удивился, зачем двойная развязка от которой IMU болтается и стоит криво.
Думаю, до этого не дойдёт, так как в хорошем хозяйстве пиды и гейны тоже находка:)
Полет или подлет хотелось бы увидеть ,даже в стоке без подстройки. Это ведь не трудно
Включаю всю “приблуду” (пульт, тел. состовый на андройде, питание к коптеру) жду когда все сконектиться. Потом в телефоне в установках вибираю - Install Guide. Дальше, где меню калибровки делаю следущее - нажимаю калибровать и выдергиваю питание из регуляторов затем снова включаю, потом как рег. запищали двигаю стик сначала до упора в верх (полный газ), а потом в вниз (мин. газ). Далее в тел. Next и все готово.
Может кто опишет более детально как правильно калибровать компас, буду очень признателен.
[quote=MarcusAL;3630072]Может кто опишет более детально как правильно калибровать компас, буду очень признателен.[/quote
Запускаем на ноуте или андроиде прогу, вкл. роутер ви-фи, вкл коптер, в проге жмём INIT SETUP, MAGNETIC KOMPASS, HORIZONTAL ALIGNMENT (это лучше делать с помощником) и держа коптер перед собой кормой к себе горизонтально, не много наклоняя в разные стороны, тем самым добиваясь стабильного свечения индикатора голубым цветом, совершаем 2-3 об. вокруг себя стараясь не тушить индикатор. Далее жмём VERTICAL ALIGNMENT и повторяем предыдущую процедуру, но держа коптер вертикально и диод горит бирюзовым цветом (инструкция умалчивает, но индикатор удалось оживить только носом коптера вниз), далее жмём SAVE ALIGNMENT , увидим диаграмму настройки в виде синего и красного колец (чем меньше они похожи на розу ветров, и больше на кольцо, тем лучше) жмём QUIT INIT SETUP.
Предлогают ввести магнитное склонение в PARAMETRS/MAGNETIC DECLIN для своих координат, ссылка для их вычисления в мануале, но открыть не удалось😵
Спасибо за подробную инструкцию.
[QUOTE=Basil;3630647]
Вот правильная ссылка, повидимому прямой адрес претерпел некие изменения со времен написания инструкции -www.ngdc.noaa.gov/geomag-web/#declination
Foxtechfpv прекратил продажу YS-X6 - с их сайта исчезли все упоминания и видео.
К чему бы это?
Посмотрим на RCG.
Все есть, все на месте… Не паникуйте 😉
А по поводу магнитного склонения - в маркете андроида есть бесплатная прога - GPS test, так вот она кроме всего прочего показывает магнитное склонение.
Например у меня в Киеве 7, в Карпатах было 5.
