Выбор оптимального аккумулятора.
А что про них известно хорошего?
Лично не пробовал, но не раз читал положительные отзывы владельцев. Поищите в интернете, даже на нашем форуме я читал о них хорошие отзывы. Просто на вскидку не помню где.
Заказал таки один.
Пришел аккумулятор Revolectrix. Очень быстро. Очень! Доставка ТНТ. 10 сентября заказал. Сегодня (17 сентября) принесли домой. Фантастика! Это из Сингапура. Трек все время можно было смотреть на сайте ТНТ.
Пока не пробовал, разъем еще не припаян. В раму мою влезает хорошо, несмотря на то, что чуточку длинней, чем те, что я сейчас использую. Из неприятного: провод балансировочного разъема очень короткий - 4см. До пищалки, установленной на раме стационарно, не дотягивается. Надо будет что-то придумывать. Силовые провода 10AWG - наоборот - очень длинные 20см. Весит 530г вместо заявленных 510г.
P.S. Заказал на ebay удлинитель балансировочного провода.
Вот тут описано как парень попал. Пищалка была прикручена. Думаю сообразите как посмотреть статью вместо запятой надо поставить точку. Видно сдесь не любят парк Флайер.
parkflyer,ru/34296/product/114335/#position=332836
Мужики подскажите. Купил аккум. повелся на качество Max Amps 2800 3-cell 11.1v. Проблема
в том,что идет постоянно просадка одной банки, разница по напряжению
банок 0.2 вольта, 3.44-3.56-3.67. Прошли 7 циклов. Что это может быть?
Не повезло, у меня максампы 7 штук в употреблении уже год как , при разрядке разбега такого не наблюдается. Возможно подделка , где брали?
Друзья, а кто может посоветовать удобные современные разъемы для акков? Использую пока XT60, но к ним все таки чертовски неудобно припаивать толстенные провода емких аккумуляторов. Есть ли более удобные и распространенные разъемы?
XT90 ?
Коллеги подскажите по аккуму пожалуйста.
Купил Gens Ace Tatto 6S lipo 16000mah 15-30c через инет. При подключении к зарядке Imax B6 проскакивает искра между крокодилом и + проводом аккума, я не обратил внимания сначало на это, аккум был 22.4v, я его отбалансировал (2A) и зарядил до 25.2v. Уже было 5-8 циклов разрядки (до 22.3v)\зарядки, аккум не греется, заряжается, отбалансирован, зарядка ошибок вроде не сыпет, но смущает искра при подключении к заряднику и то что током больше 2.2A он не заряжается.
Это нормальное поведение аккума?
Искра небольшая может быть, уравнивание потенциалов.
2.2A*25.2v ~ 55W Т.е. если зарядник или его БП не может больше - не стоит и требовать.
Imax B6 как раз имеет мощность 50W. Купите нормальный - счастье наступит.
А аккумуляторы Мультистар являются оптимальным выбором?
Вот например, такой - Multistar High Capacity 4S 10000mAh
Нравится в нем все кроме цвета, а особенно нравится цена 😉
Если не насиловать его токами более 5С, сезон достойно продержится? Есть счастливые обладатели?
hobbyking.com/…/__68116__Multistar_High_Capacity_4…
Ага видел, но там же про 5А/ч!
Но ведь для 10А/ч тоже написано 10С, а это уже обещанная отдача аж в 100А!
А если взять два Multistar 10А/ч в параллель - может они вдвоем сдюжат отдавать 50А не раздуваясь?
20А/ч весом 1600гр за 165$ - очень привлекательное предложение, чтобы его сразу отбрасывать! 😃
Ага видел, но там же про 5А/ч! Но ведь для 10А/ч тоже написано 10С, а это уже обещанная отдача аж в 100А! А если взять два Multistar 10А/ч в параллель - может они вдвоем сдюжат отдавать 50А не раздуваясь? 20А/ч весом 1600гр за 165$ - очень привлекательное предложение, чтобы его сразу отбрасывать!
6S тем более.
6S тем более.
Я про 4S писал.
6S2P 20А/ч на мультистаре весит 2.4кг и стоит уже 245$
Вот еще подозрительно, что продают их только для России! Почему так?
hobbyking.com/…/__68117__Multistar_High_Capacity_6…
Я про 4S писал.
В курсе.
К примеру 16А только для пендосов.
Может и сдюжат. Проверите - расскажете. 😃
для пендосов.
Кто это?
Пришел гаплык моим Зиппи Компакт 5000 25с. Залить в них еще можно много, слить малыми токами тоже, а вот летать опаньки. Соеденил в параллель. Квад 2100г тягают 10 минут, а по калькулятору должны тягать 20. Один летает еле еле 4 минуты. После посадки в них заливается всего 2400мА. Меня расстраивало то, что доставка акков с ХК в Израиль идет только через гейропу. Теперь мне это безразлично. Больше в этом магазине мне ничего не нужно. Отжили эти зиппики по 20 - 30 циклов и 14 месяцев. Из 8 штук 2 погибли в крашах, остальные вздулись и тупят. Аминь.
Кто подскажет каким припоем можно спаять контакты в Ли-По
Таблетка аспирина и обыкновенный припой главное не перегреть. Для этого надо паяльник 60 - 100 ВТ. Слегка зачищаешь необходимо залудить при помощи аспирина ну а когда залудил паяешь как обычно.
К вышеописанному я бы добавил утконосики без зубчиков у основания контактов для отвода тепла
Как ни странно, при лужение этих контактов (перепробовал всё), лучший результат дала канифоль.
Друзья, кто использует акки HRB ? Стоит брать или это полный ужас?
Может я что то не понял, но лудить?(что это)
Пока поять контакты на АКБ не приходилось, но уже боюсь где то ошибиться… есть какие то спец схемы для пайки?
Если контакты нормальные луженые под пайку, то можно любым припоем мощным паяльником. Если у вас батарея разделена и остались отельные банки ЛиПо с огрызками выводов, то могут быть трудности. Помогает ядреный флюс для алюминия и тот же мощный паяльник… с трудом, но припаяться можно
