PIXHAWK PX4 Autopilot еще одна летающая железка
можно еще попробовать терминалом подключиться предварительно вынув флешку. и mtd start а потом mtd erase сделать, настройки должны сбросится
СПасибо за помощь-прошил старую версию,потом бету и все запустилось) блин, а я уже думал третью плату окирпичил))
Тема-то появилась по Пиксрейсеру?
а зачем плодить темы? софт тот же, выходов только меньше
Непруха какая то
Подключал Storm32 к Serial4
Как то непонятно получилось.
Повес был по юсб подключен. Я подкинул батарею основную.
Юсб от шторма отключил и подключил к Пиксе.
Ну и завоняло и все потухло.
На фотке видно две деталюшки сгоревшие.
Одна к юсб идет другая к разхему power. Понятно - что за питание отвечают.
Вроде писали, что можно подключать и юсб и основное питание.
Увы - клон сгорел. Интересно - это все, что сгорело - и тянет еще что за собой?
Это вроде как диоды MBR120LSFT1
Увы - клон сгорел.
Мой клон с рстаймер из первых в этом месте другой(и не только в этом), нет там таких деталей…оригинала сейчас нет под рукой чтоб сравнить…мой клон такой(только тут батарейка отпаяна(кружек с двумя стрелками) а у меня на месте и версия платы у меня 2.4.5) -
Видимо как обычно китайцы пошли по пути удешевления и вовремя не остановились…
Где кстати брали?
На али брал 😦
вот нашел оригинал 2.4, видно что клон что я выше приводил как и мой с рстаймер это полная копия, а ваш это уже китайское народное творчество
раньше, когда я брал, на рсгрупс эльфы рекомендовали брать именно с рстаймер…я брал себе 2 штуки, еще некоторое кол-во брал в собираемые аппараты…вроде все ок, мои по крайней мере работают отлично, никаких проблем…жалобы на те что ставил вродь тож не поступали…как сейчас хз
похеже погорели диоды по питанию. ненадо было на подвес давать питание от пикса.
видимо контроллер подвеса прилично потребляет
На подвес питание идет от PDB. 12 вольт
у пиксы то 5 только - ими подвес не запитаешь
щас перепаяю (правда нашел только 1А 30В - а стояли 1А 20В) - посмотрим - запустится или нет
непонятно тогда как можно перегрузить питание, разве что если GND между пиксом и контроллером подвеса где то соединяется например через приемник, а при соединении к пиксу перепутали и подключили GND к выходу +5
Если рассказывать последовательно - то было все так
- Спаял переходник от Сериал пиксы к уарт шторма
- подцепил шторм к усб компа. сконфигуригурил для подключения по мавлинк
- подцепил кабель из п.1 от шторма к пиксе. усб торчит в шторме
- Подал на весь квадр питание от батареи. Пикса запустилась. Но нет питания на модуле радиотелеметрии.
- Я подумал т.к. воткнул оборудование в сериал - че нить переконфигурить в МР, чтоб не конфликтовали порты
- Выдергиваю ЮСБ из шторма и втыкаю в пиксу.
- Запах горелого. Пикса утухла.
Вот и все
Пины вроде проверял - все правильно было 😦
тоесть сгорело от того что при наличии бортового питания подключили к юсб пикса?
Кстати, голые платы пиксовые кто нить видел в продаже?😃)
Ну как бы в этот момент я заметил запах…
Кстати, голые платы пиксовые кто нить видел в продаже?)
на гудбайлаке встречал, 2.4.5/6
Че то там только Blank совсем… Плата печатная…
А что с питанием пиксы, целое?
Имеется ввиду - отдает ли ПДБ 5 вольт???
Не смотрел.
Какое напряжение на выходе стабилизатора напряжения для пикса?
Не смотрел.
Стоит тоже проверить.
После смены компьютера никак не могу подключить радиомодемы под win7 64bit. С крайними на оф сайте VCP20XX работать не хочут. Может у кого сохранилась ссылка на правильные дрова? Или нужную версию подскажите?
запустился
порты не проверял пока
5.17 В
у меня cp210x драйверы
греется только немного диод по питанию с PDB
Приветствую.
Инфы не нашел…хотя конечно,может, плохо искал, но просьба сильно не пинать:)
Взял на банггуде pixracer, к нему добавил radiolink at9,телеметрию 433MHz, GPS и прочее…
Начал собирать…
К пиксу подключил приемник R9D(gnd к gnd,+ к+, сигнал к RC in) переключил в SBUS…в мишн планере кажет что нет подключенной аппаратуры. Сам приемник признаки жизни подает, сервами крутит, уровень сигнала на аппе кажет, в режиме SBUS каналы на приемнике соответственно меняются… не попадалось такое?
И еже вопрос… подключил телеметрию,мишнпланер оба модуля видит в sik radio а вот к контроллеру уже не коннектится…в настройках контроллера “enable telemetry” при нажатии продавливается но ничего не происходит…подключал gnd-gnd, ±+,TX-RX,RX-TX,cts-cts,rts-rts
распиновку взял тут
Ни кому подобное не попадалось?
