PIXHAWK PX4 Autopilot еще одна летающая железка
Как правильно набирать Пиксу команды,в режиме “Терминал”? Там якобы есть пример,в каком формфакторе всё,но хотелось бы конкретный пример,с точностью до знака,до пробела. А то я пробовал,что то не получается.
Похоже за последние несколько дней только вопросы… Ответов нет 😃 Но все равно спрошу…
Подскажите плз
подключил шторм32 к пиксхауку по мавлинк
На столе в MP все работает
головой крутит
Пошел запускать
Подключаю к DP2
Он начинает нести какую то ахинею - точки получены-неизвестный режим-стабилайз. И так по кругу. Отключаю UART от шторма - все прекращается. Можно лететь. Шторм что то не то дрону отправляет в порт? Куда посмотреть?
Настройки сделал по вики ардукоптера. Подключался к telemetr2
Попробовал режим порта изменить на “8” (режим Serial) - подвес не крутиться.
возможно нужно освежить прошивку и настроить по инструкции.
причем здесь 8 ?
ardupilot.org/…/common-storm32-gimbal.html#common-…
Как причем 8?
вот же написано
To use the serial protocol use all the same settings as above except set the SERIALX_PROTOCOL to “8”
Прошивки стоят и там и там - крайние
3.4.5RC и 0.96
Как причем 8?
вот же написано
насколько я понял из описания контроллер подвеса поддерживает два формата обмена с полетным контроллером,
1 - мавлинк
8 - свой сериальный формат
Все верно
При подключении по мавлинк сыпятся какие то данные от подвеса в голову.
Я пытаюсь по сериал подключить. Потому и 8.
Вы сам себе отвечаете - при чем тут 8 😃
На самом деле для NT систем в бетакоптере еще 83 есть - новый формат для прошивок подвеса от версии 2.х - Storm32 Native называется. Там много фич разных. Заказал ИМУ NT 2 штуки. Жду.
Имеет-ли смысл подключения сонара для более точного контроля высоты возле земли и в помещении? Есть реальный опыт?
Вопрос, у меня на плате пикса 2.6 нет компаса, но место для него есть, и сам чип у меня есть. Стоит ли припаять его, будет ли работать все правильно, если пикс будет видеть и припаянняй чип выносной чип, который стоит в гпс модуле?
Пикс поддерживает до трех модулей. Посмотрите в МП окно с калибровкой компаса.
Если у вас контроллер в 15см от всех (от всех) проводов, то будет.
Вроде в новых версиях уже не ставят компас на плату, на китайских сайтах специально делают фотку где компас не установлен.
Второй раз упал
Опять на переключении режимов полета
У меня настроен трехпозиционный переключатель на режимы полета.
стабилайз-альтхолд-лойтер
Взлетел на стабилайзе. Переключил на лойтер. Завис, повисел. Запустил режим авто (через дроидпланер)
Квадр пролетел все заданные точки, возвращается после миссии (на последней точке задал RTL)
Кстати - почему он боком возвращается - морду к точке приземления не поварачивает?
начал приземляться
Тут я его решил перехватить. Переключатель так и стоял в лойтере - я перещелкнул в стабилайз - квадрик накренился и упал.
Это где то на трех метрах над землей было.
В первый раз то же самое было с переключения с фоллуми на стабилайз. Так же включил из лойтера в планере фоллоуми. Потом переключил выключатель в стабилайз. Результат один в один.
Я что то не так делаю?
Железка - китайская пикса. Прошивка BetaCopter 3.4.RC5
Может кто понимает - посмотрит логи?
1drv.ms/u/s!Air0fsvx3sTEhbtVoVU1rKffxtAVTA
Выручате плз. Лучи у меня не дешевые и нет в России в наличии:))))
Настраивается в полном списке параметров.
Надо здесь тему создавать для разработчиков.
Для разработчиков китайских копий? Они читать не будут.
При чём тут китайские копии? Это релиз кандидат - случиться может всё что угодно.
Я так понимаю - ответа ждать не стоит?😃
Тогда еще хуже. Ядреная смесь китайской железки и бета версии.
Выручате плз. Лучи у меня не дешевые и нет в России в наличии)))
Тогда Николай прав, не летайте на бета. Поставьте отлаженную. На бета хорошо летать на том, что не жалко.
Сейчас попробую глянуть (как только МП обновиться).
Вы авто с модема что-ли включали (а то команды с пульта не было)?
Режимы получились: стаб / стаб / лойтер / авто / стаб / лойтер / лэнд.
По логу получилось что-то ближе к этому
Пикс при включении стаба просто дал команду вниз.
По акселям ничего, а гиры почему-то сильно завалились.
Двигатели сначала дружно вверх, а потом в разные стороны.
при переходе из удержания позиции в стабилайз если газ в ноле то так и должно быть.
BetaCopter
а что за зверь?
Вот тут мультироторная версия аппы с подпружиненным стиком газа поможет пилоту не совершить ошибку
При включении стаба газ был 1660.
В режиме висения газ примерно 1500 (судя по логу).
Он должен был рвануть вверх и первые секунды так и было, но гиры валились дальше и моторы пошли в разные стороны.
Как бы газ остается всегда в последней точке и проблем нет. А пружина всегда будет давить в центр и мешать.
А чему мешать? Висеть?
Ну да - авто включал из DroidPlaner - я же написал.
На сколько я понял из описаний всяческих - чтоб отключить любой из автоматических режимов - нужно включить любой неавтоматический.
Я много раз делал так - квадрик улетает хз куда, я не понимаю - где морда, где зад. Пилот я начинающий. У меня, как я говорил - трехпозиционный тумблер настроен на Стаб-Альтхолд-лойтер. Но еще и двухпозиционыый рядом настроен на то, чтоб при любом положении трехпозиционника включить RTL. Так вот, когда я включаю RTL - квадрик возвращается к месту старта, начинает снижаться, я тумблер RTL выключаю и становится опять лойтер, к примеру.
Никаких проблем нет. Зависает и можно дальше летать.
А в данном случае - режим авто был модемом включен. Трехпозиционник был в лойтере. Т.е. я чтоб перехватить управление щелкнул в стаб и обратно в лойтер. Лэнд команды не было, кстати.
А почему пикс дал команду вниз??? Если стик стоял на 1660?
а что за зверь?
Ну не трогал я левый стик. Как в лойтере завис - так и не трогал. Газ по центру был. DeadZone у меня 150 настроена. Ну правда, при автоматической посадке - подвернул его влево немного, на мужика с метлой. Но стик в центре был.
Бетакоптер - это подправленная прошивка для полного использования потенциала Storm32. Olliw ее сейчас прикладывает к своим новым прошивкам для подвесов.
Скажу - что первый такой же краш (при переходе из фоллоуми, включенного, кстати, тоже из дроидпланера) - был на обычном RC3, без правок Olliw-а.
Но опять же - он пишет
I made some modification to ArduCopter (currently AC3.4-rc5), yielding BetaCopter. However, unless the STorM32-specific features are activated by a “secret key” 83, BetaCopter will - to the best of my knowledge - behave exactly like the original code. This means that - to the best of my knowledge - there is no additional risk in using BetaCopter instead of ArduCopter.
А за одно - не посмотрите - что у меня с вибрациями? сносно? или делать что то нужно еще?
Вот видео краша
Ничего не предвещало беды…
www.youtube.com/watch?v=79kahuS1u6U
Интересно - а в лупе смоделировать можно падение такое?
Пищалка где стоит относительно мозга?
