PIXHAWK PX4 Autopilot еще одна летающая железка
наклон конуса РТЛ: RTL_CONE_SLOPE
Определяет конус выше дома, который определяет максимальный подъем
Кто знает,за что отвечает значение этого параметра,переведите,пожалуйста,с гуглорусского на русский.
New “cone” RTL behaviour when close to home. Try it out. Copter will only climb 2.5m if you are on top of your home location, and will climb higher, the further you are from home.
Иными словами, можно задать размер “перевернутого” конуса. Вершина его в точке Home. Если сработает FS или вы руками включите RTL, то квадрокоптер, находясь в радиусе этого конуса будет подниматься на высоту как у “стенок” конуса.
Если нажать РТЛ прям в точке HOME то поднимется на 2.5 метра, и чем дальше от HOME (но в рамках конуса) - тем выше будет подниматься для возврата домой. Ну как то так
вынуть флешку
mtd start
mtd erase
вынуть флешку
mtd start
mtd erase
нашел еще способ: в дереве параметров включить параметр CLI_ENABLE (после наката новых прошивок это значение по умолчанию принимается за 0). После этого кракозябры в терминале исчезают, и все работает как надо, setup -> reset -> y , как Вы советовали ранее, выполнил.
CLI - Command Line Interface (интерфейс командной строки). Кракозябры - похоже что это сырые данные мавлинка, тут точно не скажу.
иногда к автопилоту просто не подключиться мишен планером, примеру если изза недопустимых значений параметров приложение ардупилот не стартует в операционной системе натикс
Вопрос к тем,кто кто успешно пользует подвес на storm 32, с pixhack (pixhawk). У меня pixhack
Настройки такие:
[ATTACH][ATTACH][ATTACH][/ATTACH][/ATTACH][/ATTACH][ATTACH][/ATTACH]
Физически Rc2-0 и UART Storm32 подключены к пиксу так:
[ATTACH][/ATTACH]
МП 6й канал видит,значения меняются,но управление по оси pitch не работает.
Где накосячил,подскажите пожалуйста:)
Крутилка на 7 канале
А какой пункт указан у Вас в мп,в окне настройки крутилки? У меня none стоит.
Телеметрийные порты заняты модемом и osd, выставил значения для serial_4. Подключать uart storm32 к нему нужно rx-tx tx-rx? Ещё сильно сомневаюсь,что rc10 на моём пиксе находится там,куда я подключил rc2-0 шторма и нигде не могу найти как и с какого края эти порты считаются. В этом ролике вроде бы всё просто и доступно,но там подключают классический pixhawk. Расположение и распиновка разъёма serial 4/5 моего пикса отлично показана в мануале,а вот насчет этих тишина и как определить какой будет rc10 ?😃 Знаю что туплю,вот бы ещё ткнули носом где именно…
Да, none. Да, rx-tx. Нужно соединить по схеме отсюда - ardupilot.org/…/common-storm32-gimbal.html#common-…
Снимите галку, как на моем скрине - больше ничего не надо - все заработает.
Поставьте на на tilt RC9 и снимите галку, как на моем скрине - больше ничего не надо - все заработает.
Поменял tilt на RC9, галку снял: при включении питания борта подвес,после инициализации,циклически задирает камеру вверх по pitch под 90гр. и сбрасывает почти в горизонт. На крутилку не реагирует. Причем если провести иниц. подвеса с отключенным RC2-0,делает примерно тоже,только медленно и с меньшей амплитудой. Все остальные настройки как на скринах пост 2964. Для меня остался тайной вопрос в какой именно FC разъём моего пикса должен быть подключен RC2-0 шторма,при этих настройках?
Ни в какой. Подвес подключен только по мавлинку. Проверьте - в полном листе параметров должно быть MNT_TYPE =4 и MNT_RC_IN_TILT =6
Ни в какой.
Да,именно так! Пока ждал Ваш ответ на форуме- нарыл в youtube этот ролик. И хотя автор в комментах пишет,что сам потом подключил через приёмник,у меня теперь всё отлично работает по мавлинк. Просто первый ролик сбил с толку: по rc каналу ничего не надо подключать! Оч. благодарен за терпение, не вижу смысла имея контроллер с такими возможностями,подключать подвес в приёмник…😁
Извините что у меня вопрос не по теме последних сообщений, но: вот в той настройке, которая битовыми масками определяет, что проверяется для разрешения арминга мотора(ов); рекомендуется оставлять “1”, т.е. проверять все
Пикс при этом понимает, что не надо проверять отсутствующее оборудование, типа датчика скорости?
Пожалуйста,подскажите - не работает команда do_digicam_control в авторежиме - указал тип - реле,назначил канал RC9 - триггер камеры,AUX1 - 50,он же выход реле,задержку срабатывания - 0,5с.Из МР срабатывает нормально при trig_camera_now. В полёте - ни одного срабатывания.
Вчера бетку новую выложили - RC6
К вопросу #2972 - изменил do_digicam_control на cam_trig_dist ,указал срабатывать через 2 метра,походил,включив авторежим - срабатывает затвор нормально,т.е. дело не в камере или схеме триггера…
у меня пятая довольно странно работает. Значения пидов можно крутить только в сторону уменьшения. Когда стоит, например P=0,100 , то больше этого значения я выставить не могу (при сохранении значение сбивается на предыдущее). Вернее могу, но только через дерево/список параметров. А через окно пидов - никак.
Пытаюсь заставить пикс включать через rc switch навигационные огни по команде с пульта. Пока заставил только включать,выключать отказывается,на дальнейшие переключения тумблера не реагирует. сигнал в МП в окне radio calibration меняется 987-2010. Подскажите ,пожалуйста,кто знает где засада…
где засада…
А ларчик просто открывался… В аппе изменил лимиты канала -70 +30 ед. и всё включается,выключается:)
Видимо,никто не пользуется параметром do digicam control?
я не пользуюсь, но есть поиск
ardupilot.org/…/common-chdk-camera-control-tutoria…
возможно (предположу, в код лезть лень) дигикам имеется ввиду камера имеющая управление не от аналогового или сервовыхода а каким то другим методом (к примеру как мавлинк устройство)
Совершенно верно,управление осуществляется посредством подачи либо 0 ,либо 1. В МР на вкладке “Gimbal” при выборе Shutter - “Relay” и последующем переходе на другую вкладку параметр Sutter сбрасывается в “disable” ,естественно,управление затвором отключается. Назначив в “shutter”- RC9, а RC9 function =10 и AUX-1 = 50 и т.д.,получаю нормальное управление затвором камеры при “trigger camera now” и при построении миссии с do_set_cam_trig_dist,всё работает нормально.При выборе do_digicam_ control - в авторежиме не работает.
Поиском пользоваться умею,нашёл два таких же случая на форуме DDrones, там никак не решили проблему,грешили на прошивку 3.1. У меня 3.7.0,видимо,косяк сохранился.
Прошу помощи форума
Как на Pixracer заставить работать спектрумовский сателлит ?
в Mission Planner приемник не видится
Естественно,что не можете выполнить,я пока выполнил все пропеллеры покоцал…
Эту команду можно запустить в окне full parameter list, там есть кнопка
