PIXHAWK PX4 Autopilot еще одна летающая железка
alexeykozin
это значит что все три чипа компаса передают данные
я могу ошибаться касательно порядка компасов в рейсере, у него вроде как два встроенных для которых должна быть снята галка экстенали маунтед и один внешний в случае ориентации компаса в стиле 3др должна стоять эта галка означающая переворот ролл 180, сам переворот при этом не задают
в случае намагниченности нужно размагнитить.
удобнее всего таким девайсом
Петля размагничивания
компактное устройство изначально придуманное для размагничивания инструмента часовщика отлично подходит для размагничивания компасов полетных контроллеров.
компактное, не выводит компас из строя, хорошо избавляет от намагниченности соседствующие с компасом детали. Снабжено вилкой российского образца.
отсюда
могу дать попользоваться
koles_85
alexeykozin:
фрезеровка дюрали требует денег
alexeykozin:
обойдется в несколько тыс руб
так в этом то и дело. пускай там дешевле. Но если отнять затраты на производство корпуса - то разница между оригиналом и копией еще больше. Вот и интересно это одни (auav) сильно завышают цену, или другие (китайцы) что-то не то туда “суют”.
Если не учитывать оф.техподдержку - есть ли смысл в покупке оригинала?
п.с. мож кто знает со из скольких слоев плата в pixracer?
Спасибо!!!
Shuricus
koles_85:
Они не завышают цену, а продают по той цене, которую считают нужной. Это их полное право, как разработчиков. А если они и делают сами - то тогда тут вообще нечего обсуждать. Хочется халявки - это к китайцам. С большой вероятностью, клон ничем не уступает по качеству.
koles_85
Shuricus:
Извините, не так выразился))
Shuricus:
Я это и не оспариваю, хотел лишь понять почему такая значительная (на мой взгляд) разница. Просто хотел выяснить - не в качестве изготовления ли дело.
Shuricus:
обсуждать
Я и не обсуждаю, я интересуюсь
Shuricus:
Хочется халявки
Нет, хочется качества. Интересовало могут ли китайцы за ту цену что просят предоставить сравнимое оригиналу качество.
Shuricus:
За это СПАСИБО! Это как раз и интересовало!
Shuricus
koles_85:
Китайцы не вкладывают усилия в разработку, делают дешево, и большими партиями. Всегда так было и будет.
Комплектующие тоже подбирают самые дешевые, но как правило на работу устройства это не влияет.
Я пока ничего плохого про клон не слышал. Хотя это ничего не значит. По нему еще мало отзывов у нас.
Я пользуюсь всей дешевой китайщиной много лет, у меня нареканий не было.
Nasfiratu666
Приветствую всех, подскажите актуальную прошивку для miniosd и желательно скрин с настройками. Сейчас стоит minimOSD-Extra 880, Вечно ругается на слабый сигнал Rssi( он у меня вообще не выведен) и отказывается показывать напряжение и ток( повер модуль стоит).И если не трудно, подключена в Telem2 и данные идут только при подключению через усб или модемы, пишет no input data.(прошу не кидать помидорами, знаю что это уже обсуждалось много раз.)
gravizapa
Nasfiratu666:
Nasfiratu666:
Здесь есть ответы на все вопросы.
А ещё здесь…
Serjio_S
У кого возникли проблемы с внутренними компасами в пиксрейсере, просто замените болты крепления корпуса на болты из нержавейки…
Потанцевал с двумя контроллерами пока не пришла коробка с правильными болтиками…
Калибруются как положено.
mit65536
Уважаемы форумчане, помогите решить проблему с барометром: Pixhawk 2.4.8 Столкнулся с проблемой “плавающих” показаний барометра. Пиксхок новый не юзанный лежит неподвижно на столе, подключен к USB, показания барометра в Mission Planner плавают в течении минуты от -5 метров до +10 метров по какому то “псевдосинусоидальному” закону и не успокаиваются. Настроек барометра в Mission Planner я никаких не нашел.
alexeykozin
mit65536:
сквозняки, вытяжка, ветер надувает в окно
mit65536
alexeykozin:
Исключено, все статично и спокойно, можно хоть в пакет пиксхок завернуть, ничего не изменит. показания барометра плывут, причем дико плывут.
Жалко новый пиксхок с алиэкспресса пришел и такой противный дефект:(
Serjio_S
mit65536:
Что там с поролонкой внутри творится? И есть ли она?
men68
mit65536:
На контроллере Taulabs было точно такое же поведение барометра. Поставил фильтрующий керамический конденсатор по цепи питания 3.3 - барометр стал себя вести полностью адекватно.
Ну или еще попробовать перепаять барометр на заведомо исправный и сравнить.
men68
Буквально какой был под рукой - вроде 7 мкФ
Larsik
Serjio_S:
Поменял болты крепления на нержавейку, мало что поменялось…
Первый компас калибруется всегда в зеленой зоне, а вот второй и третий, по разному.
Могут откалиброваться 1 и 2 или 1 и 3, или только 1, но некогда все три в зеленой зоне не калибруются…
alexeykozin
mit65536:
пакет не поможет
тут барокамера нужна или заведомо исправный контроллер рядом
Daden
Алексей, а существуют ли какие то прошивки от Вас для пикса? Если да, то в чем отличия?
alexeykozin
Daden:
пока с нмеа была проблемя я фиксил эту ошибку и предлагал отдельную прошивку,
сейчас для пикса наконец то пофиксили проблемы с нмеа поэтому мне нет смысла выкладывать что либо свое
Daden
А что за нмея? Случаем не из-за неё Апм унитазит? Просто пикс как прибитый висит, а Апм унитазит.
alexeykozin
Daden:
нет, унитазит от кривых рук не способных размагнитить и правильно настроить компас, с современными прошивками пикса стало с этим действительно существенно проще
Nasfiratu666
Приветствую всех, возник такой вопрос на который я так и не нагуглил ответ, как узнать номера портов( обозначенные как SR(х-номер порта)), нужно для более дельной настройки осд. Контроллер такой www.rcgroups.com/forums/showthread.php?2707268-Pix… . Извиняюсь если не так поставил вопрос, ковыряюсь с железкой потихоньку.
alexeykozin
имхо sr0 это юсб
sr1 это юусарт назначенный как телеметрийный порт1 итд
функции сериал портов назначаются в сериал менеджере и могут быть выбраны как порты телеметрии , порты жпс итд
Nasfiratu666
Грубоговоря в самой прошивке? Что то про сериал менеджер нечего не нашел,Telem1 -1, Telem2-2, SERIAL 4/5 - 4/5. По релейным контактам не подскажите? Хочу чтобы подвес на Шторм32 делал фотографию в нужной точке, сам подвес соединен с контроллером по Мавлинк, а по самим контактам я так и не понял, они на размыкание/замыкание работают, или выдают 5в.
alexeykozin:
имхо sr0 это юсб
rtfm
А что сейчас лучше: Pixhack v3 или просто PX4 Pixhawk Lite?
И мне непонятно, почему они везде пишут “мы обновили гиру и поставили мп9250” - они не в курсе, что она как бы шумновата? Поставили бы 3 мп6000 и бед бы не знали.
