PIXHAWK PX4 Autopilot еще одна летающая железка
lokanaft
Я не понимаю смысла компасмота в таких условиях и вообще смысла компаса на плате. Компас просто заворачивает и удерживает в одном положении, потом резко градусов на 90 поворачивает при смене курса.
arb
ufk:
а если у нас один то мы остаемся без магнитометра вовсе и курс можем получать онли с инерциалки и гпс-а(при его наличии)…как то так
Да, конечно. И эти двое быстрее и точнее, если им обеспечить условия. Им от компаса просто нужна периодическая сверка направления на сторону света и то при отсутствии движения.
lokanaft:
Я не понимаю смысла … компаса на плате.
При старте ни инерциалка, ни ЖПС не знают направление на север. Вот компас его и дает.
И пока не включены силовые потребители компас на плате вполне с этим справляется.
ufk
arb:
В этом и проблема
arb:
Таки да, на висении например(а не только на старте), как выше писал… что коррелирует с тем что я получал экспериментальным путем… тогда как раз таки и компасмот вписывается логично, который рекомендуется делать на газе висения…
Ладно вообщем, тема себя исчерпала имхо, попробую компас второй програмно покрутить, интересно сейчас(на последней прошивке) получиться так заармится…
lokanaft
arb:
Так и внешний с этим прекрасно справится.
Hyperion
оказывается есть все таки ложка дегтя в пиксрейсере. Второй аксель называется. Думал в баро у меня задувает. А судя по всему вибрации сносят крышу… Не догадывался сразу поглядеть второй аксель. А там вон какой ужас творится
Clip2net_170604210519 by Alexey Degterev, on Flickr
arb
ufk:
В этом и проблема
А совсем без датчиков нельзя. ПК же не ясновидящий, чтоб летать в слепую.
ufk:
Ну просто обсуждать конечно бессмысленно, конечно нужны проверки. У Алексея то ли совпало, то ли стало причиной, но отказ компасов четко совпал с отказом режимов. Но там столько ошибок, что в первопричине скорее не разобраться. Проще вылечить все скопом.
lokanaft:
Да, конечно. Осталось только разобраться как отключать внутренний на 100% и вообще реально ли отключить его совсем. Мне представляется проще как раз не включать внешний.
Hyperion:
И как с этим летается?
Hyperion
arb:
Хреново) Коптер в небеса рвется) Надо все таки на демпферы садить. Долго ломал голову - клиппинг есть, а вибрации на первом акселе вроде бы не сильно то и превышены. Пол дня укрывал барометр по разному… и только вечером решил поглядеть логи второго акселя 😃
lokanaft
Hyperion:
Вот как выглядят проблемы с баро:
Но в принципе держал высоту получше инава)
И это всё из за линейника 3.3В, а не недостатка поролончика.
ufk
arb:
У него скорее всего вибрации + на баро дует + магнитометр глючить… на выходе нет ни одной системы которая работает нормально(а, еще вмг там свистит или чо то типа того)… так что да… современные полетники конечно крепкие, но когда все датчики “забиты” тут уже конечно…
Что же касается обсуждения нашего, вспомнил еще один момент… все эти глюки связанные как я думаю с магнитометрами вылезают только на висении(у меня при остановке после полетов в лоитере например), пока я не разобрался с переносом датчиков я нашел способ лечения в полете, бо бывший вертолетчик то привык толчками аппарат удерживать, и вот случайно так потолкав в момент остановки когда начало унитазить и как бабка пошептала, аппарат замирает и висит нормально… т.о. как я думаю идет коррекция глючащего магнитометра тем же гпс-ом\инерциалкой в процессе движения и все становится ок…
Мало ли может кому то поможет… проще кешь в стаб перейти, но сейчас полно людей которые в “ручных” режимах не очень летают, даже взлетают в лоитере…
arb
ufk:
бо бывший вертолетчик то привык толчками аппарат удерживать, и вот случайно так потолкав в момент остановки когда начало унитазить и как бабка пошептала, аппарат замирает и висит нормально… т.о. как я думаю идет коррекция глючащего магнитометра тем же гпс-ом … в процессе движения и все становится ок…
Так и есть.
xxxservice
В МР 1.3.48 в калибровке компаса, у меня кнопка Живой калибровки то есть, то нет. Это как? Глюк этой версии или чего это?
arb
А при арминге не ругается?
Hyperion
в новых версиях коптера калибровка делается внутри полетника. МП не юзается.
xxxservice
Дело в том, что вот я только что эту кнопку видел и даже попытался сделать калибровку, старая сломалась калибровка, новая так и не получилась, какие-то огромные офсеты, выше 200 и даже 300. Хотел еще раз попробовать и тут кнопка испарилась. Зато появилась магнитная калибровка с тремя бегунками компасов.
Как ее тогда делать? МП говорит, что компас не калиброван, теперь. А кнопки живой калибровки нет, только кнопка с тремя ползунками. А полез я туда после того, как прочитал, что офсеты более 150-ти это плохо, а у меня по некоторым осям значительно больше, хотя ориентация вроде правильная по карте, но в воздухе не проверял еще и с такими офсетами - страшно
Еще в какой-то момент, стал замечать - пульт включен, газ в нуле, МП подключен по радио, просто сижу в настройках МП, вдруг раз - мотор играет мелодию окончания калибровки… с чего вдруг?
arb
В новых МП кнопки лайф нет, это скорее глюк от старой МП.
Надо крутить пока полоски до конца не дойдут.
Попробуйте полетать с такими офсетами (главное чтобы арминг прошел). При хорошем жпс система должна справиться.
Музыка с регов еще бывает при неудачном старте и сбросе потом в мин.
Hyperion
xxxservice:
как и всегда. Жмешь калибровать и крутишь коптер по 6 осям пока ползунок не дойдет до конца
macrokernel
Вчера впервые сделал автотюн, до этого всегда летал на стоковых PID’ах. Летает, вроде бы нормально, но, кажется, стал резковат. Толком проверить не удалось вчера. Теперь уже только на следующих выходных. Подскажите, пожалуйста, нормально настроилось, или что-то вручную подкрутить?
Моторы SunnySky 2216 KV900, пропеллеры APC MR 10x4.5, питание 4S, полный вес 1655 г.
gpp
Ребята. Купил littlebee 30A c Blheli. Ранее были дешевые симонки. Что нужно настроить в регулях? Я тут смотрю в MP появился oneshot и oneshot125 может ли pixhawk юзать эти протоколы? Заранее спасибо за ответы!
Hyperion
пробовал летать с ваншотом и без. Разницы не заметил… Даже пиды перенастраивать не пришлось. Регули blheli_s Bb20
gpp
Hyperion:
Так что настраивать надо в регулях кроме направления вращения?
arb
gpp:
В МП поставить ваншот125 (уверяют что в пиксах заработало).
В настройках рега (судя по картинке) можно пока ничего не трогать, кроме направления.
gpp
arb:
Спасибо. А где в пиксе эта настройка? Я видел только в меню калибровки автоматической.
arb
В расширенных настройках есть. Группа МОТ. Режим 2.
gpp
arb:
Насколько он актуален для полетов на 450 раме с подвесом?
