PIXHAWK PX4 Autopilot еще одна летающая железка
Марсиян
Да с серво output function все и так понятно , и как назначить на седьмой канал тоже, а вот шестой канал специфичный yadi.sk/i/15rPe2DI3Sz95v там нет обычных переключателей, вот я и думал как его сделать например восьмым . Но да ладно через кнопку затвора получилось сделать она задается на шестой канал через меню подвеса.
alexeykozin
ardupilot.org/copter/docs/parameters.html#servo6-f…
SERVO6_FUNCTION
56 = RCIN6
это даст на выходе 6 копию входа на 6 канале.
копию 6 канала можно также получить на других выходах
например так
SERVO5_FUNCTION = 56
на 5 выходе будет копия входа 6
Дмитрий_TV
Прошу подсказать по настройкам Pixhawk 2.4.8 Fw3.5.5
К контроллеру пока подключен только GPS M8N.
При подключении через боковой USB разъем по UART 115200 корректно отображает положение, системное время и т.п. через QGroundControl v3.3.0
В Mavlink inspector тоже всё корректно. Все настройки по умолчанию.
На разъеме TELEM2 у меня подключена ардуиновская железяка по UART 57600.
С этой железяки даю запрос:
#include <GCS_MAVLink.h>
mavlink_msg_request_data_stream_pack(0xFF,0xBE,&msg,1,1,MAV_DATA_STREAM_ALL, 1, 0);
len = mavlink_msg_to_send_buffer(buf,&msg);
MavSerial.write(buf,len);
delay(10);
mavlink_msg_request_data_stream_pack(0xFF,0xBE,&msg,1,1,MAV_DATA_STREAM_POSITION, 1, 1);
получаю корректный хардбит и ответ о позиции.
Помимо этого ответа хочется получить и юникстайм,
но когда в след за вышеуказанным запросом даю запрос:
mavlink_msg_request_data_stream_pack(0xFF,0xBE,&msg,1,1,MAVLINK_MSG_ID_SYSTEM_TIME, 1, 1);
то в ответ начинает сыпать всем, чем угодно, кроме системного времени.
Что я делаю не так?
dduh
Что-то у меня Pixracer ругается на напряжение питания - 4.85. Это критично? Использую модуль типа такого . У него напряжение можно изменить?
alexeykozin
в отличие от апм 32 битные процессоры не столь критичны к питанию. если 4,85 стабильны и не просаживаются еще больше под нагрузкой то полетник будет работать исправно.
но если захотите от него питать модем 500мвт то мощность упадет в несколько раз.
осд тоже может работать со сбоями
Дмитрий_TV:
то в ответ начинает сыпать всем, чем угодно, кроме системного времени. Что я делаю не так?
видимо вопрос лучше задать в англоязычных обсуждениях разработчиков ардупилот,
тут больше вопросы и ответы пользователей по применению полетного контроллера.
теоретически не отвечать на некоторые запросы мавлинка полетник может по той причине что в его коде может быть не прописана возможность ответа на конкретный реквест
мавлинк универсальный протокол, но никто не обязывает его использовать полностью вполне вероятно что в ардупилот функционируют только определенные типы сообщений
Марсиян
День добрый, опять у меня проблемы с коптером. С предыдущими разобрался с чем смог, но появилась новая - после недавнего краша и сгоревшего регулятора -перестал нормально заводиться, то есть после арминга моторы запускаются вразнобой или не запускаются вообще, например первый запустился остальные молчат - газ на 30% запустится один из трех или два из трех , иногда все. Причем всегда в разных вариациях, но левый передний почти стабильно всегда стартует и скачком газ поднимается до максимума. Сбрасывал настройки на контроллере -не помогло , калибровал регуляторы несколько раз -запускаются одинаково с приемника. По логам непонятно yadi.sk/d/SCXoerjG3TBYof . Инфы не нашел конкретной. А еще в Mission Planner на вкладке Servo Output при попытке погазовать уровни сигнала показываются разный всегда , хотя квадр стоит ровно на полу.
ябы сбросил прошивку, но как писал раньше нет такой возможности из -зи не работающего юсб.
streethanter
Друзья, поменял gps bn 880 на ts-100 и мишн планнер стал выдавать ошибку “gps speed error 2.6 (need 1)” . Контроллер Пикс. Что за беда?
7 days later
iParafin
На вкладке servo output диапазон везде 1100-1900 хотя после калибровки аппы реально диапазон 980-2006. Менять вручную надо или так и должно быть? По каналу газа регули пищали что газ не в минимуме, пришлось опустить значение до 980. Почему то думал что после калибровки должны были прописатся там значения автоматом.
Sharlotta
Добрый день!
Собираю коптер на пиксе.
В общем все делаю по инструкциям и по видео “Подключение и основные настройки Pixhawk”.
Все процессы проходят успешно.
Но при попытке запуска ничего не армится, а моторы пищат со звуком, который судя по инструкции соответствует тому, что “нет входного сигнала на приемнике”.
Когда проверяю сигнал в МП, отклик есть, при калибровке ESC все проходит гладко и отклик так же есть.
Есть подозрение, что упускаю какую то мелочь. Буду благодарна помощи.
Комплект:
pix
Hobbywing X-Rotor 20A
Мотор Tarot 2214/920KV
Radiolink AT10 и R12D
Art_Nesterov
Sharlotta:
А вы"сафети свич" нажимаете после инициализации, перед армингом? Или вы его в списке параметров отключили?
Sharlotta
Art_Nesterov:
Нажимаю.
Специально не отключала точно.
И сейчас обнаружила, что после некоторого времени после подачи питания на коптер, пикс начинает бешено трезвонить.
Александр251276
Не могу подключить радиомодуль hc-12 к pixhawk px4, может кто поделится подключением.
Art_Nesterov
Sharlotta:
А карточка стоит? Тип рамы, класс рамы выставили? FS по напряжению включен/выставлен?
art_80
Sharlotta:
Посмотрите, что при этом пишет Mission Planner. Возможно на что то ругается.
atagir
Александр251276:
В первую очередь надо установить скорость на 57600 при помощи специальной утилиты github.com/robert-rozee/HC-12-config. Антенну с которой присылают лучше сразу выбросить. И никаких других устройств на данный порт параллельно лучше не подключать. У меня подключен к телем1 RX и TX CR1_EXTRA1 и 2 =4 и CR1_PARAMS 10.
Sharlotta
Art_Nesterov:
FS - это failed start?
Все остальное да выставляла.
Пищать стал после того как на моем столе убрались без меня, но и до этого армится отказывал.
art_80:
А вот здесь нужна помощь. Где именно смотреть ошибки? Если есть ссылка на подробные инструкции буду благодарна.
Art_Nesterov
Sharlotta:
А вы можете сфотографировать ваш шедевр и выложить сюда?
filesafe - это такая настройка, которая указывает ПК, что нужно сделать если разряжается батарея, потеря сигнала и тд.
Читайте на оф сайте, там все есть. Абсолютно все, как настроить.
Сообщения МП пишет в основном окошечке.
пс. И попросите, что бы на вашем столе не убирались… 😃
art_80
FS это файлсейф, выставляется автовозврат по разряду аккума и потере сигнала с пульта
Sharlotta:
На главном экране смотрите, что пишет, когда отказывается армиться.
Также можно временно попробовать отключить проверку арминга (со снятыми пропами!). В Full Parameter List в пункте ARMING_CHECK поставьте 0 и посмотрите будут ли вообще включаться моторы.
Sharlotta
Art_Nesterov:
Могу, но завтра. Телефона под рукой нет и до завтра не будет.
Art_Nesterov:
Когда задавала вопрос про ФС имелла именно в виду filesafe, но руки написали другое. Да настраивала.
В основном на официальный сайт и ориентировалась. Ну и на видео, как и писала раньше.
art_80:
В окошке он писал нечто вроде нет сигнала от приемника. При этом при калибровке радио все нормально проходит.
В итоге я решила еще раз отформатировать карту, записать новую прошивку, пройти все настройки. Не знаю в чем заключается дьявольская магия, но пищать пикс перестал, стал армится, и уже больше не похож в моих глазах на бесполезную игрушку)
Но при подключении питания и до того момента как я нажимаю “сафети свич” моторы все равно пищат. Это нормально? И можно ли это отключить? очень бьет по ушам.
art_80
Sharlotta:
Это нормально - все регуляторы загружаются с муз. сопровождением в моторах)) А вот можно ли это отключить, надо разбираться в настройках именно ваших регулей.
Art_Nesterov
Sharlotta:
Можно отключить сафети свич в full parametr tree. Нужно развернуть BRD, там есть BRD_safetyenable.
Но регуляторы будут пищать в любом случае.
men68
Еще на 3.4.6 был параметр RC_FEEL_RP, позволял настроить чувствительность к управлению. На 3.6 dev смотрю уже нет этого параметра, в описании ничего не нашел (хотя на крутилку так и можно по-прежнему назначить настройку RCFeel).
Кто знает что теперь вместо этого параметра?
arb
Так вроде так и осталось.
В дереве гляньте группу RC.
men68
Все глаза уже проглядел. 😃 И в параметрах, и в полном списке.
Да и в официальных доках такого параметра уже нет.
arb
В 3.6 для Ф4 есть (только что смотрел). Может конечно еще поменяли. У меня МП 1.3.53 (на всякий случай).
