PIXHAWK PX4 Autopilot еще одна летающая железка
Прошивку делать с картой памяти.
Какая связь? Без карты прошивается.
ОН сбрасывает на карту иногда данные. Это видимо не суть важно, но у меня было пару раз, когда ошибку выдавал. Лично я тоже связи не вижу, но в прошивке может быть проверка на наличие карты. Во всяком случае хуже точно не будет.
Можно совсем отключить все функции использующие карту и летать без неё, как я и делаю. Ну и точно она не влияет на прошивку.
Помогите очередным советом. Pixhawk 4.6.7 plus, прошивка 4.0.5 copter. Вроде бы разобрался с калибровкой. Теперь есть вопрос по mini osd и выводе инфы на FPV. Не отображаются данные по акб и gps. По акб пишет - low а по gps no fix. Естественно и в графах акб и gps нули. При этом в МП (в окне телеметрии) все ок. акб и gps работают корректно и все отображают. Дело тут точно в настройках самой прошивки arducopter или в ее настройках. Заливал прошивку от QGK (граунд контроль) - в осд все показывает и отображает, но меня не устраивают возможности qgk. Повер модуль стандартный для арм - 3dr. выбрано в настройках батеру1 вольтаж и ток, другие (ручной ввод напряжения, хотя и на 3д тоже не отображает в осд), и тип пикс+куб
Всем спасибо за подсказки.
Думаю, как раз дело в прошивке осд. Не случайно есть разные прошивки для арду и пх4.
Через QGK можно залить любую прошивку, поэтому такое определение не вполне корректно.
Опять не корректно сформулировал свой вопрос. Теперь по порядку.
На пикс залита такая прошивка
ОСD - minim osd. Прошивал и настраивал по известной мурзилке “MinimOSD. Прошивка, настройка, подключение” от 5yoda5. Прошивка osd залита такая
Ну и собственно скрины с экранов FPV очков
Собственно Вы правы - через QGK можно залить любую прошивку. Но там есть выбор: или арду или их (под qgk).
Надоело биться с почти каждым параметром в МП и прошивкой арду. Это оставлю на “долгие зимние вечера” а пока хочу просто полетать. Щас перезалью qgk прошивку (помоему 2… версии) и просто полетаю. А то что не устраивает в qgk - только под 64 версию винды прога и не видит мой 3DR модем 433 - пока забью на это. (хотя под прошивкой арду - видит и в qgk) Буду пользоваться не ноутом при настройках а планшетом или телефоном ну и шнурком usb.
ППС. Вопрос по осд и арду прошивке остается открытым.
Так покажите настройки вашего ОСД (скриншот) ?
Актуальная версия прошивки 946 ).
Ставить прошивку восьмилетней давности, я бы не рискнул. Это реликтовая древность. Я думаю настройки тут уже неважны.
Ну какая была… 😃 Ткните носом в ресурс где скачать последнюю, или это лучше в ветке по осд?
ПС. Хотя да, старая прошивка. Однако под арду отображает (реагирует на изменения) горизонта только. А под QGK 1.11.1 прошивкой отображает все. Чудеса.
На напряжение батареи не обращять внимание - неправильно выставил коррекцию.
Ресурс есть один. Называется ardupilot.org/ardupilot/.
Там описано абсолютно всё.
Костя спасибо, нашел чуть раньше похожий ресурс minimosd-extra/MinimOsd_Extra/, но все равно спасибо. Прошил. Да - значки поменялись, но только значки а не наполнение-отображение инфы. Правда это для прошивки qgk, а ставить назад арду и опять тра…тся со всеми настройками ради того что бы проверить и посмотреть что осд опять пустое (вероятность 70% по моему мнению) - уже нет желания. Плюс получил на новой прошивке совершенно не адекватное расположение инфы на экране и совершенно отличное от того как поставил в проге экстра-конфиг. Но это уже не для этой ветки а в ветку по осд топать надо.
Мой вывод пока, может быть и ошибочным, прошивка арду 4.0.5 и pixhavk 4.6.7 plus - геморрой почти по всем основным пунктам настройки. компас, питание, осд… то что пока копнул. Чесслово для меня было настроить арм (первый раз) намного проще чем сейчас пытаться настраивать пикс. Одни глюки, хотя на коптере поменял только пикс и добавил осд и fpv. Остальное все с арм - рабочее. Пока буду пользовать прошивку qgk 1.11.1 ибо там просто - поставил, настроил (без гемора), все адекватно реагирует и отображает (по крайней мере пока в "настольном варианте включения) и пробуй лететь. Завтра поставлю пропы и пойду пробовать. А то уже скоро зима а я все пикс под арду настраивать пытаюсь… 😃 А для понимания арду прошивок будет долгая зима.
Всем спасибо за помощь.
ПС. Прочитал аннотацию на странице по ссылке Кости ,еще раз спасибо, - буду перешивать ибо делал чуть не так как рекомендует автор. Думаю что после этого проблемма с правильным расположением инфы уйдет.
Что-то странное. У меня все пашет, правда с предыдушей прошивкой контроллера. Никаких проблем.
После того как один раз все это пройдешь, потом - просто. да. и никаких проблем 😃
Я нашел свободный пикс и залил крайнию прошивку. Прикольно, она льется по другому. Но не в этом суть. Подключил OSD и модуль питания. И так прошивка коптер 4.0.5. MINI OSD с прошивкой от Night Ghost или EXTRA кому как хочется. MinimOsd_Extra_Uni.946DV-MAVLINK-release.hex. Шрифты MinimOSD_2.4.1.6.mcm. Это имеет значение, т к не при всех шрифтах там все корректно отображается. Иконку перед режимом полета надо убрать - не отображается нормально. В остальном все пашет. Ну и как то так
Конечно все пашет, и ничего не глючит. На настройку Пикс с Арду уходит пол часа, с нуля.
Со времен АПМ настраивать стало гораздо удобнее, появилось больше функций, и стала гораздо лучше документация. Но только я заметил, что все глючит обычно у тех, кто ее не читает, а пытается хаотично надергать ссылок на форуме. )
К слову, Пикс уже так же устарел, как и АПМ. Есть гораздо более удобные платы, где все на борту, и нет возни с кучей проводов.
Настройка у всех плат занимает полчаса. Это минимум времени. У меня даже со знанием так и уходит. Пока пробежаться по всем параметрам. Будь то INAV или ардупилот. А куча проводов везде. Жалко что OSD нет на борту Пикса. Это минус…
Спасибо за участие и за потраченное время на проверки. Может, со стороны виднее, я и “дергаю ссылки” только реально на МОЕМ пиксе работает так как и спрашивал, то есть через опу на арду. Может руки такие, может нехватка знаний… а по “мурзилкам” не получается. Щас перезалил прошивку осд. Настроил иконки как мне хочется. Теперь буду искать и читать как правильно настроить входы и типы сигналов что бы все заработало (получил вариант как на арду ранее). Но тут и понятно - слишком много настроек появилось во вкладке конфиг.
По морально старому - ну так мне пока много не надо, мне бы это нормально освоить.
И Вы правы - разжевывать и класть в рот дело неблагодарное. А вот то что сам дошел - вбивается в мозг точно.
Так и было у меня с арм, а вот с пиксом споткнулся конкретно.
Кстати - на многих мурзилках подключение к программатору осд модуля по 5 проводам. Мне так не помогло. Только при всех 6 адекватно прошился и дал “эмулятор столов”. Спасибо инфе в начале этой ветки.
Тут возможны два варианта - либо у вас экзотическая ОСД, либо вы все время что-то упускаете. Дело в том, что у всех минимОСД, которые мне приходилось видеть, физически попросту нет 6 проводов, а есть только 5, потому что везде BLK и GND - это земля, и эти два пина замкнуты вместе. Поэтому, как бы вы не подключали, всегда будет участвовать только 5ть сигнальных проводов. Даже безотносительно осд - для прошивки любой ардуины, достаточно 5ти проводов. Так что шести проводов там не может быть никак.
Да 6 проводов это перебор. Там есть одна хрень с этими osd. Но она касается прошивки Extra. Обычная прошивка льется нормально всегда. А вот Extra иногда требует потанцевать с бубном вогруг настроек порта или вообще компьютер поменять. С чем это связано я так и не понял…
Возможно Вы правы. Но я не только задаю глупые вопросы но еще и стараюсь читать профильные ветки той железяки которую собираюсь использовать. Конечно всю эту ветку еще не осилил, но вот сообщение от Amelor за 20.01.2016 14:01 почему-то запомнилось там как раз про проблемы при прошивке осд. “я вот эту версию юзаю, вроде бы как сама последння, там главное при прошивке нажо 6 контактов подключать к FTDI адаптеру …Встречаются инструкции где только питание и TX rx подключают, а у меня так не сработало надо вот так”
Ну и картинка
У меня при попытке прошить (не только загрузчик но и файл шрифтов и саму прошивку) постоянно сыпало ошибки на запись . Модули осд и адаптера точно такие же как у автора. Поставил - помогло. ошибок больше не было. Может и в разьеме дело - типа контакт… но есть еще минимум один человек с такой же проблемой при прошивке и таким же решением.
ПС. Это конечно только мое мнение ( как и высказанное выше постами про пикс и прошивку) и как аксиома не преподносится.
Позвольте не согласится снова. Человек говорит о другом - что у него не прошилось, по четырем проводам. И хотя и это тоже возможно, но в его случае, именно это было причиной - 4 провода. А про шесть он написал тоже по незнанию. Про ошибки он не говорит вообще.
Что бы закрыть тему шьем-не шьем. Подключал по 5 проводной схеме (как показал Роман). Были постоянные ошибки на запись флеш 1 и 2 (7-14 процентов и ошибка). Поставил 6 провод - ошибка только на чтение и запись флеш 1. 2 флеш шьется и читается. Думаю, может и ошибочно, что первая ошибка - конструктив самой платы или еще чего, на общую картину не влияющий. Итог. Может помог 6 контакт, а скорее всего может и в разьеме адаптера дело было (ибо прошиваю на шасси коптера, уже все установлено и демонтировать просто лень и не нужная трата времени). Тему шьем-не шьем можно и закрывать, если нет просто желания пообщаться.
Всем спасибо за участие и помощь.
Странно все это. По факту два контакта крайних GND и BLK это по сути один. Это очень удобно , когда питание отдельное подавать на OSD надо. Т е просто два провода от адаптера можно в один связать. Что полная хрень. Что то не так , если честно с Вашим адаптером. У меня их штуки 4 этих адаптеров, так вот не все их принимает OSD. Хотя другие устройства шьются на ура. Они и с браком частенько приходят изначально.
