PIXHAWK PX4 Autopilot еще одна летающая железка
Что посоветуете?
Отнести в ремонт телефонов и попросить снять и заново запаять проблемную гиру, или сделать это самостоятельно (при наличии оборудования, конечно). Скорее всего причина в плохой пайке, контакт теряется, но при прогреве может восстановиться. Если же проблема в плате - тут уже все под замену и на запчасти нуждающимся.
с качеством у пихавка как раз проблема
3др непродают никуда кроме сша и канады с начала санкций поэтому их качество потестить проблемно
Вот оригинал например …altigator.com/pixhawk-autopilot-v24-p-41363.html и они отсылали в Россию несколько месяцев назад.
Наверняка есть ещё места, где продают оригинал и доставка работает.
а китайские, даже самые лучшие без брака - одна плата из четырех.
и виной тому слишком плотный монтаж, неоптимальные футпринты
Какая жесть. Наверное ещё и рассыпуха низкого качества на клонах. Как я и думал пару лет назад что клоны - это слишком временно и не сопоставить с оригиналом. Любые клоны всего. 😃 У нас же техника работает в среде с вибрациями! А тут мозг! Самое сложное из электроники на борту.
И приобретать на аппарат, даже мелколёт, клона - это со временем, подставить себя, и кого-то ещё - вероятно. И вероятность намного выше, чем на оригинале. Так как уровень безопасности на клонах значительно ниже, чем на оригинальных мозгах. Даже китайский спец.разработанный мозг будет иметь комплектуху и пропайку лучшего качества, чем его же китайский клон. Разработчик-китаец очевидно всегда будет выбирать более высокого качества производство, а копировщик-барыга-китаец - у них иной моральный уровень, поэтому и качество ниже - за деньгой стремятся, вот и качество г-но. Но копировщики разные есть, есть и качественные, но их мало.
перепаивал все датчики - проблема не в этом.
F4by - Я так понимаю это другой контроллер на том же коде, и что мне с ним делать? Или это совет перейти на более лучшее аппаратное решение?
Вот ещё варианты с оригиналом с гугла по запросу “PixHawk autopilot 3dr”:
robotshop.com/…/3dr-px4-pixhawk-advanced-autopilot… не знаю доставляют они или нет к нам
electronicparts.ru/…/avtopilot-3dr-pixhawk.html
bhphotovideo.com/…/3d_robotics_px4_kit_0011_pixhaw…
www.uav-store.de/autopilot/pixhawk/ эти могут не доставлять, но не факт - могут и работать с нами
ну и т.д.
С десяток ссылок есть на гугле. Письма с вопросами о доставке в каждый маг и через сутки делаем заказ.
Да не факт, и с оригиналам бывают проблемы почитывайте форум забугорный, есть у меня один контролер другой платформы, на заводе в Канаде сделан, ну качество не очень, и одна плата была вообще с браком.
точно, я тоже был в тупике когда появились предпосылки окончания выхода новых прошивок для апм.
взял несколько пизавков и был удручен … изза конструктивной сложности много брака, низкая надежность дурацкий компас и аксель зачемто прилепили…
к примеру если коптер упал то рцаут пишет в лог главный проц, а реально пвм формирует проц ктороый за ио отвечает. Люди попросили посомтреть лог почему свалился коптер на пихаавке - смотрю валится , на выходы дает правильно, но это данные главного проца, достоверно сказать выдал ли второй проц адекватные сигналы никак - может проц ИО глюканул а может регули- срыв синхры
никто не поможет не подскажет, в коде черт ногу сломит…
и тут я познакомился с Максом и Сергеем которые сделали “правильный пихавк” свой контроллер и написали ему хал-слой с тем чтобы типовая прошивка ардукоптера собиралась для этой платформы.
первую плату заказалу гарпея, потом научился делать сам.
контроллером вполне доволен,
но самый ничтяк что если есть какието подозрения что чтото работает нетак - есть люди которые и подскажут и в код заглянут, а если что и поправят прошиву.
например была такая беда - если ставить контроллер в заведомо глухое место где заведомо сильные магнитные поля то нужно намертво вырубить встроенный компас и сказать у меня только внешний и все тут… код пихавка такое не умеет - максимум примари выбрать внешний, но и то могут быть косяки. Если выпаять - не грузится…
к дидронесам за расширением функционала - так это надо бомбить письмами полгода чтоб отреагировали и то нефакт.
а тут максим за час сделал в примари вбиваешь 9 - это значит только внешний компас
вот такая история…
к вопросу что как подключается - первое сообщение тут
forum.apmcopter.ru/…/kontroller-f4by-2-x-x.100/
смотрим под спойлеры
l3gd20 можно выдернуть, может и запустится без него…
Неа, без него не запускается. Походу прошивка опрашивает все датчики и в противном случае не грузится.
а с lsm303 не попутали? вот Алексей выше писал что без внутреннего компаса не запустится, а так ничего “криминального” не вижу…
вот стартовый скрипт github.com/diydrones/ardupilot/blob/…/rc.APM#L309
l3gd20 - это гира, lsm303 -это компас и аксель в одном корпусе, и в тестах lsm303 запускался и на команду ТЕСТ реагировал адекватно. А вот l3gd20 моросил чтото. К тому же при прошивке пиксы на 3.0.1, на экране статуса светилась надпись bad gyro health, что также наводит на мысли о неисправной гире.
вот стартовый скрипт github.com/diydrones/ardupil....d/rc.APM#L309
Максим Стринжа :
github.com/diydrones/ardupilot/blob/…/rc.APM#L313
из этой строчки не вернется боец
а, ну да, это раньше было:
echo "No l3gd20"
echo "No l3gd20" >> $logfile
значит ручками пересобрать прошивку с изменённым скриптом…
Если так - или неисправный датчик, или микротрещина в плате. Если уж копать дальше - стоит прозвонить пути от контактов гиры до процессора, проверить пайку у ног процессора, и, если есть, промежуточных компонентов. В такой плате это достаточно затруднительно, возможно проще взять новый мозг или править код.
В реале, такой завал в параметрах обычно дохлый MPU.
Шина там цифровая и если 3.3 дошло до места то …
Причем симптомы всегда одни и те же.
Я думаю у господина Алексея богатый опыт в данном вопросе 😃
с дорожками проблем не встречал либо непропай чипа или обвеса либо дохлый чип.
большим опытом не назовешь с десяток пихавков (свои+чужие) отремонтировал
Ну я тоже больше грешу на дохлый чип ибо чип и вообще всё пропаивалось. Вопрос в другом - как понять какой из 3 чипов неисправен? Из за сложившейся экономической обстановки накладно будет все чипы заказывать… Или может у Вас имеется в наличии донор или сами чипы?
народ может кто подсказать где коробочку под родной модуль ГПС и компаса взять или что то стороннее во что войдет четко?
Коробочка и стойка для модуля. Лоты первые попавшиеся, лучше поищите по названию, скорее всего есть дешевле. Корпуса тоже разные бывают, проверяйте чтобы размер модуля подходил к ним.
Может проблема и в компонентах, просто в своей практике сравнительно часто сталкивался с пропаданием контакта в многослойных платах, симптомы были похожие - контакт восстанавливается/теряется спустя некоторое время из-за прогрева и деформации. Начинать замену стоит с проблемной гиры l3gd2, которая не сразу отвечала на тест, проверки ее обвязки и, по возможности, прозвонки дорожек от ее контактов до ног процессора и промежуточных компонентов
А даташит на пиксу у кго нить имеется в наличии? и вообще оный существует в открытом доступе? Может кто сталкивался…
Помогите с RSSI.
Проблема - пиксхавк на 3.2.1 рсси показывал, минимосд-extra - всё было пучком. Перешился в 3.3 rc5 и минимосд-extra в r800 перешил. Всё показывает, но рсси - 0%. Через MP в закладке Статус rxrssi=91. Когда выключаю передатчик rxrssi=0. То есть в мозг сигнал о rssi идёт. Параметры по рсси такие: rssi_pin=103 и 3.3 вольта. В мавлинкосд указал mavlink rssi.
РССИ по кабелю подключил к пиксу на sbus сигнальный контакт с приёмника rlink - тестером проверил, 3 вольта максимум показывает.
Почему рсси может не показываться в ОСД?
PS. Подозреваю что проблема в 3.3 rc5.
У самого плата Pixhawk не проходит калибровку акселерометров, горизонт завален. Замена mpu6000 ничего не дала. Остаются под подозрением ST Micro L3GD20 и LSM303D. Начал изучать схему сенсоров Pixhawk. Оказывается есть вариант установки L3GD20H на пустую площадку ниже барометра. Указаны три варианта набора датчиков: 1) L3GD20 + LSM303D + mpu6000; 2) L3GD20H + LSM303D + mpu6000; 3) этот вариант скорее всего для внешней платы гироскопов (указан разъем ниже LSM303D + mpu6000). Одновременно не устанавливать L3GD20 и L3GD20H или плату гироскопов совместно с L3GD20 (L3GD20H) и LSM303D.
Купи стойку и тряси запасы пудры у жены 😃
Весьма интересная информация. МПУ значит заказывать не буду. Я заказал себе новый текстолит на пиксу, как придет буду перевозить все элементы на него и там видно будет. Вопрос - а после чего у Вас начал горизонт заваливаться? неполадки какие либо были с пиксой? падал может? или сгорало на нем что либо? Кстати говоря на срарых прошивках мне при такой неисправности планнер выводил сообщение Bad gyro health, так что наводит на мысль именно о неисправной гире L3GD20, а при калибровке аселя вполне возможно он и на показания гиры опирается тоже…
имхо выпилить из кода пихавка всю чепуху - встрoeнный компас и L3GD20
оставить мпу6000 и повесить внешний компас …
