PIXHAWK PX4 Autopilot еще одна летающая железка
Cold_Play
alexeykozin:
имхо выпилить из кода пихавка всю чепуху - встрoeнный компас и L3GD20
оставить мпу6000 и повесить внешний компас …
Лучше всего было бы добавить функцию отключения всех вот этих датчиков в МП. Но разрабам думаю нафиг не надо заморачиваться…
PaulM
Собираю тестовый мелкий коптер 280-го размера на Pixhawk Lite с гудлака и не перестаю удивляться косячности разводки. Китайцы переплюнули сами себя, практически, ВСЕ разъемы имеют нестандартную, точнее, обратную распиновку. Как минимум, power module, GPS, I2C (!!!). То есть если не переставлять пины наоборот, можно спалить либо сам полетный контроллер, либо GPS-модуль.
Не говоря уже о мелочах типа того, что на оригинальном “большом” Pixhawk на серворазъемах земля сверху, а тут снизу, и приемник с другой стороны. И на сайте продавца до сих пор вся распиновка не поправлена (ошибка в маркировке сервоконнекторов).
Жесть, я в шоке 😃
ctakah
У меня рапиновка плюс-минус только на силовом разъеме была обратная, на гпс разъеме оба порта(телеметрию и гпс) сходятся.Брал два модуля, надо отдать должное гудлаку прислали исправленную распиновку .Кстати оба мозга уже летают , модуль осд впихнул в телеметрию, прошил от г-на Козина для коптеров.
И по приемнику-первый разъем под РРМ, второй СБУС , родную плату декодера ко второму разъему с краю цеплять. И вес с приемником, осд , гпс модулем мтк-3329 всего 40 гр! Наза с таким фаршем у меня весит 100 гр, для мелколета самое то.
PaulM
ctakah:
Странно, потому что сейчас на сайте у них распиновка совпадает с моей и она обратная. Например, если смотреть разъем ГПС, то земля крайний левый, а плюс питания крайний правый, а в оригинальном наоборот.
И приемник у меня sbus воткнут в самый крайний справа разъем, все работает. Еще подстава в моем случае - был непропаян разъем sdcard, причем, кто-то до меня уже пытался его пропаять через окна в корпусе. Выражалось в незагрузке контроллера - вначале все было ок, а потом почти собрал коптер, горит красный, и все тут. Залез паяльником, и о чудо, все заработало.
Больше жести…
ctakah
Все верно, если контроллер лежит картой снизу , если смотреть на гпс разъем то плюс справа, у меня фото распиновки отдельно распечатано,с нее и все подключаю,брал с рсгруппс,ссылку кидал выше. Тоже был такой глюк-не хотел загружаться,причина оказалась банальна-вышла карта, она при случайном нажатии выходит из гнезда , специально делать для нее фиксацию нет смысла, но желательно исключить при монтаже ее контакты с окружающими проводами .Хотел прогреть плату в духовке для исключения возможных непропаев или холодных сварок, но остановил бародатчик , как то раз при прогреве АИОП он у меня перестал работать, температура была 240 градусов,по даташиту более чем щадящий режим.Для Вашего контроллера я бы сделал заливку лаком, раз обнаружены уже какие то непропаи , все таки лак будет фиксировать элементы от вибраций , раньше брызгал пульвером на плату лаком ,потом по совету гуру стал промазывать кисточкой ( Шурик привет 😃 ) По полетным характеристикам летает адекватно, мне показалось даж в какой то момент ,что летаю на назе 😃 , настроил и пока забросил на чердак ,жду комплектуху для фпв . Как полетаете-обязательно напишите отзыв, очень интересно .
rual
ctakah:
Странно, обычно паяю воздухом 280-300 гр., запаял 6 шт. МС5611 никогда проблем не было. Правда я верхнюю панель датчика с отверстиями термоизолентой залепляю.
alexeykozin
лаком нельзя смд пайку покрывать,
при высыхании стягивает ноги с площадок
подходит состав “plastic”
ctakah
Алексей, Вы как всегда правы, именно им покрываю, есть в баллонах аэрозоль пластик 70 , а есть в мелкобаночках, покупал на митьке 4 этаж , там же есть и силиконовый состав, вроде жидкой изоленты, при застывании он как мягкая резина и в случае необходимости легко очищается , вроде п-90, вечерком гляну точнее, он двухкомпонентный. Кстати часто регули поливаю цапонлаком и даже бесцветным лаком для ногтей 😃 Пиксхавк покрыл пластиком, все работает нормально.
Cold_Play
ctakah:
ток нужно кисточкой в несколько слоев, чтобы не залить разъемы и бародатчик, а то небось кто нить прям распылителем зальет всё)
ctakah
Ну так понятное дело 😃 Бародатчик всегда заклеиваю клейкой фольгой, она хорошо липнет к мелким деталям и не отклеивается от лака , а вот изолента может отклеиться и лак зальет баро.
RTemka
Можно просто нанопротек или силиконовый спрей.
После нанопротека пробовали регули в ванне запускать 😃
integro
Подскажите, пожалуйста, какие контакты подключать в PX4FLOW pixhawk
ctakah
Насчет шум а проца пикса-действительно обнаружил такую фичу, правда на лайте, но тем не менее . С модулем от Козина тестил удержание и возвраты, обратил внимание на кол-во спутников ,вместо 21 было 12-18 и скакал хдоп с 0.8 до 5.5! Не обратил особого внимания , подумал на облачность . Счас к сожалению снял телеметрию , а блюпуп у меня не заводиться с лайтопиксом, точнее не могу подобрать под блюпуп гаджет , самсунг галакси старого поколения при скачивании с гугла дронпланера пишет что эта прога не поддерживается на планшете , то же пишет и на телефоне , а на 8 винде не позволяет сохранить настройки блюпупа в МР ( скорость порта и пароль) ,короче дело не в бобине 😃
ctakah
Переставил пикс лайт на новую (парадную) раму и он перестал армиться. До этого летал нормально, потом обновил мишку до последней версии (вряд ли из-за этого он не армиться) .Проплясал с бубном три часа-нет резульатата.Что делал: перепрошил пикс на квад,потом на треху, потом опять на квад. Чистил флешку ,ставил по дефолту в фуллисте , потом сделал неправильное-снял с работающего коптера флешку и вторая плата все равно не запустилась. На очередной калибровке выскочила такая вот бяка error compass variance , после как не калибровал она не пропадала . Может есть какие соображения ? Да, питание через юсб , измерил на компе ровно 5.05 В , переплюсовать не мог, не ронял , не замыкал ничего .
ctakah
ППЦ! Вот я натренировался с пикслайтом, точнее с последним МР . Обновился и назначение стиков перестало соответствовать реальности. В последней версии МР во вкладке FULL PARAMETR T открываем закладку RCMAP и назначаем питч -3 , ролл -2 , тротл-4 , яв -1 , смотрю во вкладке INSTAL SETUP как бегают стики и удивляюсь яв и тротл перепутаны, но при арминге все армится ( но потом не дизармится)_ Короче ставлю старую версию МР и там все нормально работает …До конца не разобрался , возможно что-то напутал , но главное есть в каком направлении копать.
RTemka
Может опять наименование каналов изменили ?
Как то было такое.
Там сама нумерация не от мира сего.
Вадимм
Мишка это МР? Я в другой ветке писал, обновил МР на ноутбуке и замучался, МР тормозит виснет, иногда вдруг ругается на компас, подключаю к компу с старой МР все нормально.
RTemka
В последние года полтора обновляться страшно 😃
Как обновят и пипетц.
То компас не калибруется то кнопки переставят и так далее 😃
ctakah
Ну да, компас я смог откалибровать на старой МР , на старой же все работает как надо , закрываю старую,открываю новую , подключаюсь и у меня тротл с явом перепутаны если смотреть в калибровке аппы ,но тем не менее армиться и дизармиться. Запарился . Поменял джиэрку на таранис,потом на футабу , все такая же засада.Пока разбираюсь, но молоток уже рядом с платой 😃
Снес новую МР , оставил пока старую, что треха ,что квад полетели ,теперь настройка в поле.Напомню,проблемка возникла с тремя платками пиксхавк лайт при обновлении на последнюю версию МР ( мишен планера) Старая версия МР имеет такие числа : 1.3.17 билд 1.1.5472.17896 арду коптер версия 3.2.1
PaulM
Вчера вышло обновление
* Mission Planner 1.3.30 - 19-6-2015
ConfigRadioInput: fix yaw/thro swap
ctakah
Отлично.))) Небольшой косячок у пикслайта - в трех комплектах все три шнурка USB не работают с лайтом. А вот АИОП с ними работает , скорее всего из-за их длины.
nyIIIucTuk
Может кто сталкивался с пищанием ESC в полете, проблемы как бы и нет все работает, но пищит в воздухе как будто скоро умрет. Выкинуть и заменить или просто глючит ?
ctakah
ЕSC не пищит , там нечему ( если он не больше 70А) Пищат движки, точнее обмотка .И это скорее плохо чем хорошо, проверить тайминги , скорее всего синхра “хрустит” 😃
nyIIIucTuk
Да там есть какая то бага с синхронизацией low kv движков, интересует прежде всего отказ его в воздухе возможен ?
ufk
Пищит это как? каков характер писка, не похоже на свист?
