PIXHAWK PX4 Autopilot еще одна летающая железка
Adjam
alexeykozin:
расклад рамы понятен,
теперь бы файл параметров.
надо посмотреть что у вас в
yaw_rate_p
yaw_rate_d
для такого соотношения размеров пропов и рамы надо yaw_rate_p увеличивать с дефолта (на глаз) процентов на 50%
Увеличил, даже больше чем на 50% - не помоголо.
ниже сохранил все параметры
1.rar
alexeykozin
если он ленив и неотзывчив на яв руление
попробуйте RATE_YAW_P,0.37
если будет слишком агресивно переруливать как бы раскачиваясь добавляйте
RATE_YAW_D по несколько сотых
и кстати верните дефолтные 4.5 сюда STB_YAW_P
Adjam
alexeykozin:
Попробовал только, что.
Чуток помогло, но не особо!
D поднимать не пришлось…
Может проблема с компасом…
Когда коптер стоит просто включенным, в МП красная линия (направление носа) постоянно гуляет вправо-влево на где-то на 5 градусов… С чем это может быть связано? Компас перекалибровывал уже несколько раз в разных местах…
alexeykozin
это значит неправильно разведено питание регулей
замените плату распределения питания пластиной двустороннего фольгированного текстолита.
расположите вводы питания и съем на регули четко один под другим.
провода свейте в витые пары
компас по возможности поставьте по оси этой платы как можно выше (10-15 см)
как индикатор на закрепленной на стапеле рамы с пропеллерами под любой мощностью при любых командах красная линия должна оставаться долгосрочно в одном направлении
не должна влиять мощность моторов на курс
Adjam
alexeykozin:
У меня нет платы, сделано два кольца с толстого, медного кабеля, к ним припаяны разъемы на каждый регулятор, сами регуляторы стоят на приличном удалении от рамы в лучах!
Наводки и намагниченность винтов, мерил магнитометром - все отлично!
  • Я писал с другого софта все летает идеально.
  • Отклонения происходят даже тогда, когда коптер в дизарме… Тоесть нагрузки на моторы и драйвера нет вообще никакой, соответственно и посторонних наводок тоже!
Cold_Play
А может калибровали неправильно? И вообще после калибровки как там с оффсетами дела происходят?
Adjam
Cold_Play:
С офсетами не совсем все гуд… где-то в таком виде: -122, 242, 55
alexeykozin
Adjam:
да, это жесть.
видимо магнит рядом или намагничено чтото
либо неверная ориентация чипа компаса
19 days later
SovGVD
alexeykozin:
производитель пообещал исправить замеченные недочеты в версии v3
Алексей, что слышно от производителя? Захотелось на Y6 поставить пикс, вместо назы, но пока не определился, брать подобные оригинальному или что-то более мелкое.
Cold_Play
SovGVD:
А чего тут думать? Оригинал проверен, железо и разводка платы уже известная и протестированное. А мелкие клоны клонов покупать это уже бетатестирование. Оно вам надо?
SovGVD
Cold_Play:
Оригинал (и клоны оригинала) конечно здорово и правильно, но больно большая бандурина, с кучей дырок со всех сторон:
Cold_Play
SovGVD:
Это же мегамозг))))
ufk
SovGVD:
Зато показать мужикам будет не стыдно, не то что назу какую нибудь, там и мартышке понятно что куда, пикс же внушает трепет и уважение…😃
alexeykozin
SovGVD:
сообщил что выпустил 3 версию, но мне пока еще посылка не доехала
обсуждение он завел на рцгрупс www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2500796#p…
его магаз shop.myairbot.com/index.php/minipx4v1-3.html
но почемуто в магазинах -партнерах указанных на рцгрупс ценник немного но дешевле
зы если есть желающие и имеющие возможность принять участие в написании мануала, подготовке обзора - пишите в личку у меня есть возможность получить пару экземпляров со скидкой (дешевле чем во всех перечисленных магазах)
PaulM
alexeykozin:
Поделитесь, в чем великий смысл брать этот MINIPX4, когда есть почти полноценный Pixhawk (а не PX4) в практически таком же формфакторе - Pixhawk Lite на goodluckbuy и в других местах? “Почти” - потому что относительно большого Pixhawk на нем нет некоторых не самых нужных разъемов, но не всем они и нужны. Косяков на данный момент, насколько я знаю, в Lite нет.
Зато стандартная схемотехника и он даже дешевле.
SovGVD
PaulM:
каких именно?
men68
pixhawk-lite
Features:
  • We streamline and optimize this pixhawk board,easy to use and compatible V2.4.5 or V2.4.6
    - Removes some ports which unnecessary,like SPKT/DSM,BUZZER,CAN,SPI and USB pin port
  • Combins ADC 3.3V and ADC 6.6V ports
  • The mounting holes appear to be 30x30mm spaced
  • Size: 43x42mm
SovGVD
Лайт наверное возьму, на треху, а нормальный переставлю на y6, останется только прикупить GPS у Алексея еще один и продать кому нибудь назу =)
Jade_Penetrate
Просматривая файл лога, заметил одну странность: в начале 6й минуты полета показания акселерометров по оси z отличаются, и в это время контроллер на короткое время дал полный газ на движки (режим althold). У первого акселя наблюдаются значительные прыжки значений, даже в плюсовую область, тогда как на втором амплитуда вибраций почти не меняется и видно, что коптер начинает набирать высоту. Продолжалось это совсем недолго, и заметил странность случайно взглянув на потребляемый ток, уже из лога выяснив про полный газ на моторы.
Что это может быть, глюки акселя, или трудноуловимая вибрация, которая проявилась (да еще как) только на одном акселе из-за разной частоты семплирования?
alexeykozin
PaulM:
лично мне PiXhawk ни большой ни мини ненравятся убогим встроенным акселекомпасом LSM303D. думаю не я один нарывался.
и отключить в параметрах его нельзя и если выпаять не загружается.
у MINIPX4 стоит нормальный и привычный по апм компас hmc5883. (контроллер совместим с V1 т.е. это PX4 а не Pixhawk)
PaulM
alexeykozin:
Вы же прекрасно понимаете, что использовать внутренний компас стоит только от полной безысходности, если только ваш контроллер не совсем уж удален от силовых линий, но такое в коптерах бывает крайне редко.
Все давно ставят внешние GPS+компас. Встроенный при этом будет задействован, только если внешний отвалится (если в настройках не прописано иное).
Хотя не знаю, что такого убогого во встроенном компасе.
alexeykozin
я не о встроенном компасе. а конкретно об акселе-компасе лсм303. или мне невезет или я не умею их готовить.
то выйдет прошивка горизонт с ним валится то офсеты огромные размагничивай не размагничивай то во всех отношениях исправный контроллер екф весь лог усеивает ошибками.
мне не удалось найти рецепта как достичь надежного повторяемого результата на PIXHAWK. все контроллеры что брал для тестов за исклчением одного распродал за бесценок а некоторые подарил. тот один что остался используется для тестов новых прошив от дидронес в случае если непонятно как должен работать тот или иной функционал.
а вообще самый стабильный из 32 битных контроллеров под ардукоптер это F4BY жаль что нет его в миниатюрном варианте в последнее время любители мелколетов активизировались.
PaulM:
если заранее планировать конструкцию - то вполне достижимо. я не могу похвастаться большим числом сделанных на заказ аппаратов но из 8шт только у одного использовался внешний компас - и то это классический вертолет на основе алайна 450. остальные все собранные на продажу, свои модели, модели друзей которым помогал собирать работают на встроенном компасе. Если конструктивно исключить влияние магнитных полей на встроенном компасе то исключаем ошибки соосности компаса и полетника, сокращаем длину проводов шины i2c тем самым получая более надежное решение, надежность - моя цель. собственно это поэтому я и не спешу гоняться за самыми свежими прошивами 3.3 с екф итд
SovGVD
Просто рву уже волосы, из всяких остатков сделал для тестов квадрик на пиксе, летал изумительно, решил перетащить на складную трешку всё для компактности, в итоге косяк на косяке, а сегодня еще и в стороны водило и высоту не держало. Это к косяку что по yaw ни APM, ни Pixhawk не хотят стоят нормально, как не крутил ПИДы, постоянно дрыгатся на 1-2 градуса туда-сюда. Ощущение что DJI не зря не добавили трешку в список поддерживаем назой платформ, что-то они знали и не хотели связываться. А самое не смешное что год назад это всё летало отлично, пока не начались глюки с GPS.
Забить и пересобрать всё это в кварик чтоли снова.
UPD: после переделки виброразвязки подвеса по accY жуткие вибраци, видимо поэтому и глючил и кренился так сильно сегодня =(
bawtrik
alexeykozin:
у меня у пиксраптора офсеты большие, по одной оси чуть больше 300 но стороны света показывает вроде нормально и горизонт не валит - это совсем плохо или всеже можно жить с этим?
Aminokislota
Откопал в столе Pix решил собрать назад квадрик небольшой. а он не запускается(( что за фигня месяц назад все работало шикарно, а тут при подтыкании usb моргает светодиодами и тухнет без признаков жизни, даже не предположу что умереть могло от лежания в столе.
