PIXHAWK PX4 Autopilot еще одна летающая железка
Пара вопросов:
Загрузка параметров из Pixhawk в MissionPlanner через модемы происходит очень долго, особенно тормозит на сообщениях “Got param index …”
Через USB загрузка мгновенная. Из-за чего такое может быть или это нормально?
Удалось ли кому-нибудь подключить сонар к Pixhawk? Пробовал подключать к пинам ADC3.3 - не работает, также непонятно, как указать на какой ноге он висит.
а его как бы там и нет…
по усби не мгновенная загрузка, а, похоже, не вся - потом втихаря подгружается просто… раньше на 3.1.1 было одинаково…
А куда он делся то или сонар для Pixhawk не закодили ещё?
Сегодня опять мучил Pixhawk-не хочет в лоитере летать. Скину логи, может кто глянет в чем проблема?
Сегодня опять мучил
Совсем про вас забыл 😦
Блин столько народу летают на АПМ есть и на Pixhawk и на PX4 - у меня то их нет…
Первое взять прошивку какого-нибудь релиза (хотя у меня на плате и 3.2-dev можно сказать из коробки полетела) 3.1.1 например - дело в том что дийдроносы тестируют и EKF и новое навигационное ядро, и совокупность нескольких одинаковых датчиков - вполне может быть что у вас что-то включено из перечисленного(а оно в тесте и летает не ахти пока) - по крайней мере по логам вижу, что обсчитываются оба набора датчиков - в параметрах есть IMU у меня так как имеется только MPU6000 - он равен 4 (т.е. чисто MPU) …
Спасибо, у меня есть параметр INS_PRODUCT_ID, для рх4.v1-этот параметр =4, для рх4.v2=5, у меня и стоит 5.
Что и странно, что на этой прошивке многие летают и по видео все супер. Вроде вибрации великоваты, но почему на стики в режиме лоитер почти не откликается? Еще посмотрел во вкладке BARO почему-то нет никаких данных и из IMU берет Асс Х, а из IMU2-берет Асс У и Асс Z.
Попробую еще побороться с вибрацией и на выходных попробую,если погода позволит. Вот фото платки.Может чего забыли туда припаять? 😃)
Автотюн делали? После заводских пидов это два разных коптера.
На старой плате AIOP II имел проблемы с удержанием высоты, на столе за 5 минут баро уплывал в + на 10-15 метров. На PIXHAWK высота гуляет всего ± 0.2 метра, что очень радует глаз.
Посмотрел свой лог, тоже обсчитываются оба IMU и пустой график BARO.
я на своей плате запаял баро паяный с гудлака - убегал за минуту 17-20 метров, при этом и альтхолд и лоитер отлично работали 😃 сейчас запаял новый - тоже крутится около нуля уплываний нет - на изменение высоты реагирует корректно, кстати старый тоже хоть и плыл, но реакция на изменение высоты была правильная…
вот это странно - вопрос какой из них какой - у меня mpu = imu, а если так, то плохая идея с LSM брать ось Z без хорошей виброразвязки…
Официально заявляю Арду летает на стоковых пидах и жеско на раме, на STM32F4, причём офигенно летает:
rcopen.com/forum/f134/topic224458/4594
если не летит в лоитере - смотрите проблему в питании ваших контроллеров, а так же вот rcopen.com/forum/f123/topic233564/8665 😃
Интересно здесь клон или оригинал ?
Здесь
Клон конечно. Цена и внешний вид не соответствуют оригиналу.
Здесь
Здесь чутка подешевле 😉
witespyquad.gostorego.com/…/rtfhawk-2-4.html
Интересно как клоны по полётным качествам по сравнению с оригиналом?
Здесь
Корпус не осилили скопировать, хороший такой кирпич получился 😃
Кирпич практичнее, чем рюшечки и кружева.
Подскажите, где можно купить штекеры для гнёзд, которые в Pixhawk?
Сам нашёл, заказываем в Элитане:
DF13-2630SCF@HIROSE
DF13-2S-1.25C@HIROSE
DF13-3S-1.25C@HIROSE
DF13-5S-1.25C@HIROSE
DF13-4S-1.25C@HIROSE
DF13-6S-1.25C@HIROSE
DF13-7S-1.25C@HIROSE
Ценник конечно дороже чем на digikey.com, но там доставка $46
Доброе утро!
Расскажите пожалуйста что я делаю не так или чего я делаю не правильно.
Есть px4 1.3 все подключил по схеме с 4мя моторами произвожу арм он армиться но моторы не крутяться, ошибок нет питание проверил регули под током бортовое напряжение 12вольт.
если она без io платы то на флешку (при условии что у вас Арду) надо в директорию APM положить пустой файл AUXPWM.en регистр букв обязателен.
io плата присутствует, а можно с вами сиязаться в более ускоренной связи например скайп auto-elektrik1 спасибо.
Здесь чутка подешевле witespyquad.gostorego.com/fli...fhawk-2-4.html
Знатоки подскажите, стоит брать? 😃
Понимаю, что кроме фото нет никакой инфы.
Просто давно планирую переход с APM на PX4, но останавливала цена, а тут вроде приемлимая.
у меня нет px4 у меня своя - f4by 😃
к чему подключаете моторы к fmu или к io?
х.з. картинко правильное - версии 2 с mpu, а что там на самом деле - никто ж не видел… будет как с клонами арду - то питатель вылетает, то кз где-нибудь, если уж брать, то оригинал…
У меня в поле зрения 6 клонов, проблемы только с одним, да и то вина на стороне пользователя.
и там и там явное отсутствие шим сигнала, такое ощущение как будто нет какого то управляющего сигнала, щаз попробую вписать файлик.
Или как вариант немного подождать малыша:
diydrones.com/…/auav-x1-part-iv-some-auav-x1-board…
