TBS Discovery - квадрики для FPV
да нет, писали про херо3
ой, рисковый ты парень;-)
вот интересно как во время полета они отдают заряд - пропорционально?
не получается так шо пока больший разрядится до допустимого минимума второй к этому времени разрядится в хлам?
разряжаются равномерно как единое целое.
как единое целое…реально
самый опасный момент, это когда их соединяешь вместе…все…дальше будет все окей по-любому!
полетное время 16 минут минимум
Саш а есть ли смысл?. С 7 ампер 16 минут. У меня с 5.2А 18 летал при том что помимо ВМГ акк сажает подвес и передатчик видео 600 мВт. Посадка под нагрузкой 14.3 вольт. После посадки 14.6
Саш а есть ли смысл
посмотрим) возможно добьюсь 20 минут)
Ребята а можно ли запитать такую камеру team-blacksheep.com/products/prod:tbs69 от батареи 4S ? в спецификации правда указано 12 вольт
Проше всего собрать схему со стабилизатором напряжения - всего 3 элемента, цена вопроса рублей 150. Питание на входе может варьироваться от 12,5 вольт кажется (при меньшем напряжении необходимый вольтаж не достигается ) до 50 в кажется. Но есть одна засада. Если питание идет напрямую от силовой батареи, то наводки от регулей Вам обеспечены. Поэтому питание или от отдельной батареи или отдельный БЕК покупать надо с хорошей фильтрацией от такого рода наводок.
Подскажите, как лучше разместить усы приемника FrSky X8R на диско?
может не в тему но думаю будет интересно)
Офф. На счет акков. Позвонил своему другу, он инжинер-энергетик, задал ему этот вопрос. Он озадачился даже 😁 сказал однозначно что после разрядки слабого акка сильный акк поддерживает напряжение на слабом. Не то что заряжает а как бы уравнивает. Но на это однозначно уходит энергия. Потом он мне перезвонил на следующий день и сказал что собрал даже совещание на работе ради интереса на эту тему среди энергетиков коллег. 😆 Однозначный ответ что все так как и говорил. Объяснил почему так происходит какими-то сложными словами. Я их через минуту забыл:) Вывод использовали акков разной емкости может и не опасно, но однозначно менее эффективно чем акков одной емкости. Выходит что в случае с Сашей его сборка в итоге отдает не 7Ач а меньше.
в выходные длительный тест…посмотрим)
ну тогда за
инжинер-энергетик
Я не сколько не сомневаюсь в компетентности вашего товарища инженера-энергетика, но они немного не правы. Я попробую объяснить более доходчивым языком. Конечно есть уравновешивающие токи, т.к. поддерживается одинаковое напряжение (эти токи есть везде, где есть параллельное соединение источников питания), а т.к. поддерживается одинаковое напряжение, то никакой аккумулятор в параллели не может разрядиться быстрее других, поэтому емкость они отдадут всю.
Очень простой пример это соединяющиеся сосуды с жидкостью, в них уровень жидкости будет всегда одинаков, вне зависимости от объемов сосудов и если мы начнем сливать воду с одного сосуда, то сливаться она будет одновременно со всех совмещенных сосудов.
вот он, правильный ответ!
Совершенно согласен. Тут уже где то читал , по моему в “рекордах коптеров”, что кто то там пишет что при наборе такой то высоты применял два акка типа : 4000mA и 2200mA = 6200mA . Цифры я уже точно не помню, но смысл такой.
Я наверно не правильно написал. Это я и имел ввиду. Что один акк балансирует другой и на это уходит энергия. Иными словами КПД у акков разной емкости меньше чем у акков с одинаковой емкостью
Это рекорд высоты на фантоме
Поверить это экспериментом крайне сложно. Это надо взять с одной стороны батарею 4000mA + 2000mA и с другой батарею 3000mA+3000mA, и проверить разницу их работ, но кроме этого надо чтоб они были равны по сопротивлению и состоянию в плане старости.
Работать должно, но только в том случае, если заряд будет одинаков. Как то их надо будет и зарядить одинаково.
Никакой разницы в КПД нет, т.к. изначально мы подключаем аккумуляторы с одинаковым напряжением.
Они балансируют друг друга, даже аккумуляторы одинаковой емкости.
Да, но есть разница балансировать например 2000 и 1800 или 4000 и 2000?
Пора в другую ветку уходить😆
Всем привет помню гдето в теме были выложен чертеж рамы, немогу найти перелопатил почти всю тему, если не сложно ткните или киньте в личку заранее благодарю
Я наконец дособирал коптер, но обнаружился обрыв проводника в нижней пластине. То ли брак, толи надавили где. При шевелении платы контакт то появляется, то пропадает. Пришлось заказать новую раму… Заказал в Словении - ближе не нашел. В Питере кончились походу. 17 заказ, 18 отправили, 19 в Москве попал под растоможку. Я еще и чемоданчик этот красивый заказал… Вообщем в России не все так быстро. К нижней пластине только регули припаять, да питание Назы. Работы на час, но рамы нема…
Под какую растоможку )))
Если заказ больше тысячи евро то да
А так все посылки идут через таможню !!!
Сори за офф
У меня заказ в два раза дешевле. По треку выдаёт. Что необходимо пройти процедуру растоможки товара. Товар во Внуково. Позвонил на почту, сказали, что надо заполнить бланки, дать выписку со счета и тд. Раньше такой хрени не было. В прошлом году покупал за 1000 переваливало. Там аппаратуру, как пример. Теперь вот так. Не знаю, чего там не понравилось, может посылка объемная т к кейс за 85 евро еще купил. Выдает вес 6 кило. Чего там столько весит - ума не приложу.
Видел там я этот кейс
Минус в том что винты то надо снимать ))
Да, скорее всего из-за размера и веса попал под таможенный контроль. А еще описание содержимого посылки модет непонравиться.
Я в прошлом году покупал квадрик Валкера 350. Посылка весила немного. А вот размер ее большой. Попал под таможенный контроль. Запросили подтвержение цены и содержимого. Продавец прислал мне счет с наименованием товара, а я его переслал таможенному брокеру (и еще адрес сайта производителя товара). Таможенный брокер передал все это на таможню и таможня выпустила мою посылку. За работу таможенного брокера пришлось баксов 20 заплатить((((.
В этом месяце покупал дыхательный аппарат к аквалангу. Коробка не очень большого размера и вес небольшой. Цена “правильная”. По треку увидел что посылка попала под таможенный контроль. Через день без моего вмешательства таможня выпустила посылку.
Я тоже послал подобные документы, заказ, выписку по банковской карте, ссылку на товар и тд. Не знаю, как получится. 20 долл разумная цена, если учесть, что экономия все тыс 9 получается если в РФ покупать.
