TBS Discovery - квадрики для FPV
Spartak1245
pinco:
кажыся в асисстансе есть меню настройки холостых оборотов
И какой это пункт и для чего он нужен?
Spartak1245
pinco:
advanced - motor - motor idle speed
Там у меня стоит RECOMANDED под Sunysky 980kv какое значение выставить?. Так и оставить? И еще на FrSky, как расположить усы есть разница горизонтально или вертикально и под каким углом?
pinco
увеличьте немного
ставьте как советует овечка
pilot222
Не знаю в какую тему написать, если что . прошу прощения. У мня за год проэксплуатировано пять батарей Li-Po. У всех выходит из строя первая банка. Обычно я начинал с 6 банок, по мере выхода из строя удалаял эту первую банку и так до 3 банок. Потом собирал из двух одну, например, но дело не в этом. Я где то читал, что первая банка вроде как всегда быстрее выходит из строя и на том успокоился.И только после пятой батареи я, дебил, подумал, что не может быть столько совпадений и проверил тестором напряжение и охренел: зарядка показывает балансировку, что на каждой банке ровно по 3,85в, а тестор показал, что на первой уже 4,15в, на второй и третьей по 3,85. Проверил заряженную батарею и вообще в ужасе: на второй и третьей по 4,09, а на первой 4,55в. Заметил что общее напряжение зарядка показывает правильно,а балансировочное натпервой банке не правильно( занижено), поэтому вместо COMPLEKTE в конце зарядки вывскакивает NOT CONEKTED. А я , дебил, смотрю что общее напряжение где то рядом и эксплуатирую.
Вопрос в следующем: можно ли как то перепрошить зарядку и вообще кто-нибудь сталкивался с подобным явлением. Жалко батарейки по 3 тыс руб 😁
serzhe
Выкинуть такую зарядку и купить нормальную! Убийца липох…Сам всегда проверяю заряд после тестером, зарядник завышает на пару соток, тоесть с 4.20 на заряднике тестер показывает 4.18-19
pilot222
Вот оно-суко:
Блин, прошу прощения что вверх ногами, но уж не буду переделывать
pilot222
не хрена себе , помоему за 5400руб брал и через год выкинуть 😁. В другой теме прочитал, что на подобной зарядке есть калибровка, покопаюсь в иструкции, хотя я там этого не видел. Ну а тогда уж выкидывать. И года не отработала.Помоему она изначально так и работала, потому что первую батарею я оставил без одной банки через месяц после покупки зарядки.
KLAndy
В Пилотаже, кроме циакринового клея, пропеллеров и коннекторов батарей я ничего нормального не видел
nain
pilot222:
действительно… НИ ХРЕНА СЕБЕ!!!
20 баксовую нонейм (как и турнига) запарить как бренд…Совести у них нет!!!
Вот зарядка за теже деньги amain.com/…/Hyperion-EOS-0720i-NET3-AD-Li-NiMH-A12…
а вот с мощей как ваша, но подешевше в полтора раза amain.com/…/Hyperion-EOS-0606i-Li-NiMH-A123-AC-DC-…
pinco
а я вот ни как не могу подобрать двойную со встроенным источником питания ват так на 2*100
KLAndy
Например:
www.graupner.co.kr/charger_acdc/1053
А зачем встроенный источник?
А если нужно будет в поле заряжать (мне вот не раз приходилось это делать от аккумулятора авто с помощью “крокодилов”)?
serzhe
KLAndy:
Полностью согласен, магаз ниочем, для новичков готовые модели впаривать и всё.
KLAndy:
Именно так!
Вот, на Башне хороший вариант:
www3.towerhobbies.com/cgi-bin...?&I=LXDUKM&P=7
минус скидка 20%
Ещё бы скидка, за такие то коврижки)))
Я лично пользую такую зарядку air-hobby.ru/…/573-imax-b6-chargerdischarger-1-6-c…
Очень достойный аппарат, хоть и бюджетный, есть все настройки и показывает побаночный заряд.
KLAndy
По нему даже целая ветка на форуме есть…
Но, Hyperion мне более по душе (и токи по 15А на канал и 2 канала) 😃
pinco
KLAndy:
Например:
Ради удобства, а в поле я не буду заряжать.
[QUOTE=KLAndy;5119408]Например:
[QUOTE]
Зачетная штука, но цена у него огогооооо!
Наверное можно несколько купить со встроенными БП.
А что тогда посоветуете на одну линию со встроенным БП ватт на 100-150?
KLAndy
Трудно советовать.
Считаю, что зарядный компьютер важен не менее, чем аппаратура управления…
pilot222
Да, важен, особенно если угроблять по батарейке в месяц. Но, простят меня модераторы за перепост, но я нашел причину, очень хочется поделиться, потому что тольтко один человек в другой ветке подсказывал что то подобное. Два раза сегодня Господь не допускал 😁 заказать новую зарядку, интернет зависал и ноутбук разряжался внезапно и я решил ещё и в балансир заглянуть:
Обрыв целый год не давал мне жить нормально😁. Всё заработало как надо. Причина банальна,каждый может сам исправить если у кого будут такие симптомы. Теперь я счастлив и вместо зарядки покупаю радиомаяк 😁
Spartak1245
Парни у кого нибудь есть моторы Sunyssky x2212-13 980kv? Что-то они без пропов (проверял), на 40%-60% газа иногда слышится хруст со всех моторов это нормально или это подшипники закусывает?
pilot222:
Спалил потому что коптер был готов, настроен с помощью батареи от шуруповерта, но с ней он летать не мог, потому что когда давал газ, то батарея садилась за несколько секкунд. Денег на нормальную батарею набрал, купил, но она не заряжена была должным образом, а на зарядку деньги должны были появиться только через месяц. Вот и решил немного подзарядить её от мощьной автозарядки, а надо было подождать, потому что потом ждать пришлось два месяца, один ушёл на зарядку, а второй на новую батарею. Вот видио того дня:):
Зарядили аккумулятор Li-Po автозарядкой
Если бы это было в доме, да ещё не снимая с коптера, то я бы сейчас жил без семьи на какой-нибудь свалке:D Поэтому новичкам строго-настрого: аккумулятор при зарядке снимать, желательно не оставлять без присмотра.
Да… взрыв капитальный :wacko:😄 Хорошо, что все обошлось.
Spartak1245
Пополнение в ваших рядах. 😒 Теперь я почти полноценный пользователь TBS Discovery только клона его 😛
Andersonda
Spartak1245:
Поздравляю. Выглядит симпатично.
Какими болтами прикручен GPS к лучу?
Аккумулятор как я понял сверху будет, почему не на стандартном месте решили?
И вдогонку вопрос ко всем, дайте ссылочку где купить болты для прикручивания моторов к лучам.
