TBS Discovery - квадрики для FPV
serzhe
Spartak1245:
Пополнение в ваших рядах. Теперь я почти полноценный пользователь TBS Discovery только клона его
Мдя… это не TBS и даже не Discovery!!! И рядом не валялся…Был у меня клон…подобие на коптер…
KLAndy
pilot222:
Обрыв целый год не давал мне жить нормально😁. Всё заработало как надо.
Нормальная зарядка из-за обрыва не стала бы заряжать и выдала бы ошибку.
pinco:
4 батареи сразу, это круто 😃
pinco
KLAndy:
а что мелочицца?
KLAndy
Я перешел на Hyperion года 4 назад. Очень удобно - по графикам на компе и параметрам типа внутреннего сопротивления побаночно можно спрогнозировать поведение каждой банки батареи.
pinco
KLAndy:
Бренд хороший!
AlexXx_k
При подключении iOSD я использовал (на самом ОСД) выход на передатчик и вход с камеры, фактически подключив систему ОСД в разрыв сигнального провода с камеры на передатчик, не используя при этом GND.
Проверил, все работает.
Можно так оставить или все же подключить еще и GND?
PaulM
Нужно так оставить. И не создавать земляные петли, подключив GND. Земля подключается в одном месте, в данном случае, к Назе.
pilot222
PaulM:
Что такое GND ?
pilot222
Понятно, тогда поделюсь: у меня камера стоит далеко от блочка и я спаял подключение экранированным проводом. Питание видеопередатчика от отдельной батареи, тоесть общей “массы” не было и когда голые экранированные провода прокосались ( слегка терли) по корпусу, то были серьезные помехи на маниторе, подключил к ним массу и картинка стала куда чище.
KLAndy
Экранировка это здорово!
А не боишься, используя дополнительную батарею для видео, потерять сигнал?
Например, забыл зарядить вторую батарею…
AlexXx_k
У меня тоже батарея отдельная. Это сделано для того, что бы можно было без фпв летать и не терять напругу
fredi
С точки зрения эффективности использование второй батареи для видео, уменьшает полетное время. Вес второй батарейки съедает больше мАч чем съедает видео
pilot222
KLAndy:
Прямо на раме стоит электронный вольтметр размером 1Х3см, весом 3 грамма, удачно он мне попался в магазине радиодеталей за 150руб. Второй тоже хочу поставить на основное питание, очень удобно, пред взлетом всегда видишь напряжение чтобы не забыть. Мне страшновато что то питать передатчик 1500 мВт от общего питания, хотя дополнительную батарею 3s 2200 я бы с удовольствием выкинул бы от туда. Люди такие батареи ставят на основное, а у меня только на видео, правда ещё беру с неё же на иллюминацию иногда и на прочие гаджеты типа звукового усилителя для рации. Там у меня рация ставится с небольшой колоночкой и можно кому то что то крикнуть 😃. Мне не хочется в этой ветке говорить о моём коптере, у меня пока другой коптер, это гекса, о Дискавари пока только мечтаю. Основное питание у меня 6 банок и регулятор напряжения на 12 вольт очень греется - это одна причина что не выкидываю отдельную батарею, а вторая - почитав форум всё больше как то советуют питание отдельное, чтобы избежать наводок на НАЗУ по проводам. Наверняка на Дискавери по питанию видеолинка и общего стоит какая то развязка изначально , у меня ферритовое кольцо стоит с конденсатором и регулятор напряжения есть хороший. Гекса ещё новая и много экспериментов ещё не проделано. Надо будет попроборвать и с общего питания на помехи НАЗЕ и на время полёта, а то доп.питание можно снять ( облегчить на 180гр, по калькулятору у меня это 1,2 минуты) но потерять время из-за лишней нагрузки на общее, всё-таки 1500мВт .
Danuvas
Собрал и облетал в выходные “Белую-овцу” Whitesheep PSB.
Поставил АРМ 2,6 и переделанный подвес с GLB . От родного GLB-евского подвеса осталась только электроника и движки, остальное отпечатано на 3D принтере.
Видео поснимал пока тестовое, на несколько минут в 1080/25 (карта была одна и почти без свободного места). Вроде бы без трясучки и желе. К сожалению выложить не могу, т.к. трубу и пр. видео-сервисы закрыли.😃. Придумаю, как спрятать гигабайт трафика - постораюсь выложить исходник.
Более крутые подвесы наверное лучше снимают, но для “поснимать на память виды” вполне.
На Проху сколхозил побыстренькому дополнительную защитку, жаль хряпнуть в испытательном полете:)
Ну а теперь, грустная новость.
Whitesheep PSB больше производиться не будет. На складах производителя нет и не будет, дистрибуторы не продают. Всё.
Инфу получил от их менеджера по продажам. Хотел заказать еще раму (уже сделать без подвеса “зажигалку”), а в ответ: “The Whitesheep is out of stock. And Diatone don’t produce this frame in the future”.
Спросил о причинах (с легким намеком на некоего производителя:)), на что получил: “To be honest, Diatone have many different frames, while TBS only have a Blacksheep.
If we insist on doing Whitesheep, TBS may be destroyed. This is not Diatone’s purpose.
The slogan of our company is : Diatone,The Happy Time Accompanying With You.
Diatone respect everyone’s work.”
В общем, “длинные когтистые руки транснациональных корпораций дотянулись до горла свободного производителя” 😃😃😃
Хотя, обещали подумать что-нибудь на тему рамы а-ля TBS/Reptile с PSB.
В общем, “такова се ля ва”😃 В любом случает, это была веселая авантюра:)
Spartak1245
Andersonda:
Поздравляю. Выглядит симпатично.
Какими болтами прикручен GPS к лучу?
Аккумулятор как я понял сверху будет, почему не на стандартном месте решили?
И вдогонку вопрос ко всем, дайте ссылочку где купить болты для прикручивания моторов к лучам.
Спасибо)
Gps прикручен родными болтами которые шли в комплекте с рамой, 6-гранные болты. А моторф прикрутил болтами которые шли в комплекте с моторами Санискай x2212-13 980KV.
А с батареей пока не решил, если она встанет в ролное место, то туда и поставлю, а на перед камеру и FPV. Если не встанет, то буду колхозить в центр сверху, + ЦТ будет в центре.
Spartak1245
Первый полет 😍😇
Не могу определиться с Gain. Коптер легкий может из-за этого вести в сторону сильно и в высоту то что ganin стоит по Default 100%?
kobi
Сергей, сколько веревка весит? 😃
ДУмаю, Naza не очень рассчитана на работу з переменным весом ЛА ))
fredi
Spartak1245:
Первый полет
Завязывал ты быс такими “первыми полетами” на проводах. Рама твоя не особо крепкая. Уронишь из за провода, будешь с батами в руках новую раму ждать
Spartak1245
fredi:
Уже были падения не большие)) Это из-за не правильно калиброванных регуляторов по-этому уплывает коптер, сегодня буду калибровать, как нужно.
kobi:
Правильно не откалибровал регуляторы)))
За то так еще никто не летал, как я 😁
vaimog
Danuvas:
Жаль конечно… Хотя эта рама была ну никак не конкурент… А очень даже хорошая реклама…
pinco
На выхи сгонял с овечкой на 1 км.
Жалко ОСД больше 1 км показывает высоту не в метрах, в км.(((
pilot222
Spartak1245:
Догрузи камнем, вес батареи написан на странице где заказывал, но провода могут оказаться тонкими, там нагрузка не детская будет. А лучше пока просто читать про настройки как регулей, так и тех же гейнов
KLAndy:
Можно такой вопрос?: у меня показывает сопротивление , но общее. Иногда показывает 220 Ом, но если в это время перезагрузить зарядку , то сопотивление снова ноль. Я так понимаю, что появившееся сопоротивление говорит о том, что батарея начинает меньше всасывать заряд (потреблять) и сответственно от настроенных 2,5 ампер на заряд на дисплее остается например только 0,5 А. А как прогнозировать? Думаю тутошним новичкам тоже будет интересно.
pinco
я так понимаю что токоотдача падает при росте сопротивления
KLAndy
Внутреннее сопротивление источника тока
В электрической цепи, состоящей из источника тока и проводников с электрическим сопротивлением R, ток совершает работу не только на внешнем, но и на внутреннем участке цепи. Электрическое сопротивление источника тока называется внутренним сопротивлением. На внутреннем участке цепи выделяется количество теплоты Qвн, равное:
__
Qвн = I2 · r · ?t,
где r - внутреннее сопротивление источника тока.
Полное количество теплоты Qполн , выделяющееся при протекании постоянного тока в замкнутой цепи, внешний и внутренний участки которой имеют сопротивления, соответственно равные R и r, равно:
__
Qполн = I2 · R · ? t + I2 · r · ? t = I2 · (R + r) · ? t
То есть, чем выше сопротивление, тем ниже токоотдача.
С другой стороны, из-за химической реакции, протекающей в батарее, при зарядке внутреннее сопротивление может изменяться.
Что касается зарядки, Эдуард, у меня показания по внутреннему сопротивлению батарей зарядка начинает показывать где-то на 50-й секунде…
