TBS Discovery - квадрики для FPV
Spartak1245
Киньте ссылку пожалуйста на ноги самые дешевые и легкие на раму Клон Discovery.
pinco
я брал такие
www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&go…
обрезал две нижних секции
но они слабенькие
в врехних секциях специально нет ребер жесткости
для того шоб они демпфировали
при жесткой посадке они ломаются в этих местах
Spartak1245
fredi:
Поискать сам не пробовал?
Я такие нашел но я подумал, что не пойдут нам только на f450. Можешь мне ссылку кинуть, если знаешь на подшипники оригинальные или лучше только недорогие на sunnysky X2212-13 980kv II.
У меня после нескольких полётов и падений появился люфт вертикальный и чуть-чуть горизонтальный на двух моторах. На одном из них только вертик. Может из-за вертикального лифта кажется, что горизонтальный есть. Их же можно слегка на тисках поджать?
Spartak1245
Ещё Где-то читал мол не смазал новые подшипники и крякнули, теперь смазываю турбинным маслом и все ок говорит. Это так? В видео на ютубе тоже видел их смазывают когда меняют.
fredi
10 пропы и 4s батарея. Тогда норм. Иначе мало KV
KLAndy
А еще лучше посмотреть в калькуляторе.
Они слишком мощные для стандартного Discovery.
Минут 5 будет летать максимум.
alexspy2
KLAndy:
Может тогда подскажите какие лучше для таких винтов www.xmodels.ru/catalog/305/2226/
Sergey130978
Ага! 😃
Скорость снижения была 25 м/с.
Батарею разрядил при подъеме почти полностью (тоже в Manual-е). Заряда оставалось только на такое экстренное снижение.
KLAndy
alexspy2:
Есть у TBS рекомендации по моторам и винтам.
Обычно при kv ~1000
На 4S 9x5
На 3S 10x5
pinco
А мне на 900kv2 больше понравилось на HQ Prop Thin Electric 10*5 у них профиль как у Graupner E-Prop 10x5, но они немного мягче. 😉
vshp
Sergey130978:
Я сгонял на 1.6 км.
Заодно нашел быстрый и экономный способ спуска. 😃
TBS Discovery: First flips and rapid descent from 1.6 km
Круто, хоть кто-то показал как это выглядит!
У тебя стоит osd? На каком расстоянии от земли включаешь GPS режим?
pinco
Sergey130978:
круто, но мне еще до мануального режима далеко((((
Sergey130978
vshp:
DJI iOSD Mini.
После снижения вниз пропеллерами режим GPS включаю метрах на 200-300.
После переворачивания некоторое время по инерции продолжает быстро падать.
pinco:
Я сам только попробовал. Оказалось проще чем я думал. )))
Spartak1245
Sergey130978:
DJI iOSD Mini.
Т.е врубаешь мануал преворачиваешь коптер фигачишь вниз, а потом gpsон сам переворачивается? Или на ручном перевернул и врубил gps, да? Правильно же я понимаю?
И еще кто нибудь перепаивал dji osd mini под назу лайт?
Sergey130978
Spartak1245:
При переключении в GPS или ATTI сразу сам переворачивается.
fredi
Spartak1245:
В каком смысле перепаивал?? В Назе лайт программным способом урезана поддержка iosd. Если хочешь осд на назе лайт либо покупай стороннюю осд со своим модулем gps либо изучай проект MINNAZAOSD code.google.com/p/minnazaosd/w/list
Сам лично делал такое с назой лайт. Все работает. Главное наличие навыков пайки и хотя бы базовые знания по прошивке контроллеров Атмега
А цена вопроса баксов 20 и тележка гемора если нет опыта
pilot222
Sergey130978:
А камера , с которой это видео, она на подвесе или на жестком креплении ? Я бюоюсь подвес будет мешать нормально видеть горизонт
Spartak1245
fredi:
вот вот это я имел ввиду.
vshp
pilot222:
Видно, что камера жестко закреплена. Проверить легко, переворачиваешь коптер и смотришь как ведет себя подвес
Sergey130978
pilot222:
У меня на жестком креплении.
А у TBS Discovery Pro курсовая камера тоже на жестком креплении, так что видно будет нормально.
Но подвес, на котором установлена GoPro, может взбеситься… )))
fredi
To Spartak1245 Dji iosd mini не имеет никакого отношения к minnazaosd
