у меня овечка с двумя батареями весит 3 кг
там же подвес с прохой, GS DJI, ноги от таротовского вертолета, лучи тяжелее стоковых, осд, телеметрия … (на том видео - это не окончательный вариант)
Акки 4S. Камера и передатчик на 12В.
Не совсем понял Вашу схему, не понятно, что с камерой, что за серый провод с VTx и что за TBS Solder Pads. Можете на моей схеме линии дорисовать? Вот dwg и картинкой без разводки.
Отправил на ЛС схема.
TBS Solder Pads - это плата TBS
где то читал,что благодаря установке тбс коре появляется возможность переключения между камерами . если не сложно,просвятите как это делается,где рыть?какой канал за это отвечает на самой плате
Вот честно, не понимаю, объясните мне кто-нибудь. Чем обосновано то, что все питание камеры берут не из VTx, а с бортового питания? Попробовал, как Вы написали, начал дико греться BEC, плюнул и подпаял провода напрямую, питание подал от VTx, как делал всегда. Все работает пока.
Всем привет!
Установил шасси на TBS, но т.к. они от большого коптера, пришлось ставить их максимально далеко друг от друга. Иначе получается очень не устойчиво((
Вот теперь проблема, как можно ограничить их раскрытие? Т.к. когда они опускаются полностью, угол получается почти 90г.
Насколько я знаю в них используются сервоприводы для поднимания-опускания? А нельзя энд-поинты у них задать поменьше?
энд поинтов нет
там концевик стоит. в общем есть резьба,по которой бегает ьегунок. когда он доходит до концевика,и давит на него ,ретракт отключается. можно попробовать на концевик что либо поставить .дабы уменьшить ход самого ретракта.но тогда он не будет фиксироватся в крайнем положении.
Я вот такие думал заказывать. Думаете будут в кадр GoPro 4 влезать?
понятно((
придётся новые заказывать…
а нельзя разве шайбочки подложить, под крепление, чтобы угол развертки был шире? Каждая нога на 4-х болтах держится?
Мешать не будут, у меня такие от 450 рамы есть, их вообще видно не будет.
Хотя конечно смотря куда камеру крепить))
Хорошая конечно идея, но они тогда будут до винтов доставать((
На 4х болтах? Нет, на липучках пока)))
Не должны они до винтов доставать. Надо просто шайбочку нужную подобрать. Ещё есть вариант - приделать пластину к коптеру(шире самой рамы), а уже к пластине ретракты. По типу этих же кванумовских ног.
А, скажите тогда, если не секрет, в чем тогда для Вас преимущество складываемого шасси? Ведь вес у него больше да и цена гораздо выше.
хочу подвес под раму переставить и вот тогда ноги от 450ого уже могут мешать…
наконец то я могу представить вашему вниманию свой проект овечки. сегодня совершил облет .желе заметил на резких спусках. если спуск плавный все ок,а так из за ассимиляции при крутом спуске есть малость,но считаю что допустимо.поведение квадра понравилось . назу поставил в цт. в общем вот что получилось
Фото подвеса
ну и тестовое видео
