TBS Discovery - квадрики для FPV
Покупать я тоже не хочу 😃 при моей зарплате в 25к - это очень накладно. У меня лежат 6-ть новеньких батарей 4S. Из них планирую сделать 4 аккума 6S. Надо только балансировочные провода купить.
Я тоже был очень приятно удивлен заменой моторов на 3506 650кв. Причем очень важно подобрать винты, на 11 дюймовых время было 15 минут, поставил 12-е и стал летать 22 минуты на не самой хорошей 4с батарейке. Вес полный 1800 грамм, клон тбс. Планирую купить еще одну карб. трубку, расширить лучи задние и поставить 13-55 тарот винты
Иван,нескромный вопрос. раму сами пилили или готовую брали? если сами,чертежик можно заполучить?
Рама была эта. В ней виброразвязка Clean&Dirty. Потом налетавшись на 2212 моторах убрал родные лучи(они крепятся между двух пластин) и поставил профиль с ХК. Получилось вот так: .
Защёлок никаких не придумал, поэтому лучи с одной стороны упираются в рамный профиль, а с другой стороны их зажимает стяжка пропущенная через пластину:
В сложенном видео помещается в коробку из-под обуви
Прошу прощения может я и не туда пишу, но!! У меня рама то Дискавери, я на неё поставил вот эти двигатели hobbyking.com/…/__29331__FC_28_22_Brushless_Outrun… Просто ну нет пока других. Но батареи хватает буквально на на 12-14 минут полёта. Ак 5000. Это что, эти моторчики так кушают?!
парни.подскажите,есть ли в природе мануал на русском языке для настройки и изучения тбс коре?
проверьте свою конфигурацию в калькуляторе www.ecalc.ch/indexcalc.htm скорее всего у вас система не оптимизирована.
Помогите уже не знаю что делать: имею тбс диско с длинными лучами, их двигателями, итд. в один прекрасный день заметил что задний левый двигатель барахлит. В назе дергаю этот двигатель, он в определенном положении магнитов\обмоток не запускается, подключаю другой двиг тоже самое - значит регуль. Меняю регуль на новый (нулевый) да еще и вместо 30А на 40А (при том что макс двиги потребляют 15А) - таже фигня - при определенном положении двигателя он не запускается. Меряю сопротивление обмоток - на всех двигах все обмотки одинаковое сопротивление имеют. Перепаиваю силовые провода - ниифига! Квадрик летает, но иногда падает и трясет его временами. Что менять то? При замене двигателя на другой - тоже самое, значит регуль, но регуль новый! Конечно есть вариант что новый регуль сгорел в первом запуске… помогите куда копать?
Может силовые токопроводящие дорожки в плате повреждены!? Попробуй проводами подстраховать от акума к мотору. А так конечно фиг его!
Всем привет!
Может кто-то сталкивался с похожей проблемой?
Овечка уже готова, а летать не может(((
rcopen.com/forum/f90/topic164322/402
Всем привет!
Скорее всего была недокручена антенна и сгорел выходной каскад. А вообще это не в tbs теме писать 😃
Добрый день! После краша треснула верхняя плата у Дискавери про, подвес не работает. Кто нибудь заказывал отдельно плату, или придётся весь комплект покупать?
Ранее уже предлагалось решение данной проблемы - написать в TBS Рафаэлю Пиркеру aka Trappy, вышлет одну верхнюю плату за 120$.
Спасибо, напишу!
Подтверждаю. Выслал за 120$ + доставка
Shipping costs:
registered air - USD9.20
У меня в районе батареи обе платы сломались (падал без работы двигателей с большой высоты, аккум перевесил). В helpdesk запрос оформлял (Product Inquiry). Верхняя $120, нижняя $80, доставка $10.
Доброе утро. Подскажите, может кто знает, есть ли в продаже лучи, подходящие без переделок на раму TBS, позволяющие установить 12-13 пропы?
Есть лучи от T-Motor. Их не нужно переделывать, но они менее жесткие, чем NoName goodluckbuy.com/dji-f450-f550-aluminum-alloy-arm-2… . Последние дешевле, но они немного ниже в посадочных местах.
Оба подойдут к пропам на 12.
Лежат у меня такие,хотел ставить их на свою тбс-ку ,в принципе даже стояли на раме,но подвернулся оригинальный апгрейд лучей от тбс за дешево. а так бы не взял. 8 тыс за бред мне потратить зеленая подруга не позволила))А на алюминиевых набил резьбу в нижней части лучей под 3м ,сделал подставочки из бальзы ,и они шикарно дополнили раму. кстати жесткость конструкции с этими лучами поразила.не то что пластик. сегодня установил тбс коре ,тбс щит ( рекомендуемая коробка от тбс,якобы защищающая от наводок на управление) и сделал разводку питания по тв передатчику и камере. пришел подвес под сяоми . вроди бы все просчитал,но не учел толщину демпферов и той самой защиты от излучений,в результате пришлось подвес установить шиворот на выворот ,раком на изнанку,но по ощущениям должно все работать и не дать желе,но это решил оставить на потом,потому как первый облет буду делать с демпферной подушкой от тбс.
в остальном думаю что ставить,моторы санискай 3508-700 кв и 12е пропы или санискай 3508 580 кв и 14х5,5
Я пока не поборол вибрацию с моторами 3508/700 на своей овечке
www.youtube.com/watch?v=U4iaHYCKqFA
Когда Т-моторовские лучи заменил на вышеуказанные Нонеймовские исчез резонанс при газе чуть больше 50%. Когда вешу или лечу блинчиком вибрации почти нет, когда разгоняю моторы, то на видеокартинке дрожЪ
стоит две батареи по 5,2Ач
минут 20 летает
Друзья, помогите, пожалуйста, найти причину КЗ.
Почему-то уже второй раз пробивает плюс на землю. При чем сначала пробило контакты в месте подключения проводов аккумулятора. Пробой локализовал, залил слоев 5 лака - все отлично. Сегодня пробило в месте вывода шины питания на TBS Core (схему подключения привожу - пробило с PWR Batt на GND).
Никак не могу понять, отчего пробивает? Паяю я вроде даже аккуратнее чем год назад, но когда я его первый раз собирал вообще проблем с этим не было. Из изменений которые я могу вспомнить, это то, что я вытащил плюсовой провод из ESC. Все остальное делаю тоже самое. Но коротило оба раза на столе, когда движки были выключены. Думаю новую плату заказывать, да страшно, что и ее спалю.
Еще вспомнил. Не знаю, был ли это первый звонок или просто совпало - пробило датчик тока, который в комплекте с TBS Core Pro шел. Они мне новый выслали бесплатно. Но я за это время уже на S-OSD перешел.
В общем, я в недоумении. Есть идея, что за дела такие?
У вас акки 3S? Уберите красный провод PWR VTX - CAM PWR. VTX 12v (PWR +12v и GND) припаять на плату PCB плюс и минус. Видеокамера 5v или12v?
Вообще не такая схема. По другому нарисовать.
Акки 4S. Камера и передатчик на 12В.
Не совсем понял Вашу схему, не понятно, что с камерой, что за серый провод с VTx и что за TBS Solder Pads. Можете на моей схеме линии дорисовать? Вот dwg и картинкой без разводки.
Что-то не понимаю, честно говоря. У меня реализована стандартная разводка, как на схеме. Можете объяснить, что именно не так в моем варианте разводки? Разве не так получилось, как на этой схеме? Только у меня в схему включен преобразователь напряжения с 4S на 12В
минут 20 летает
Я на 11 пропах такой формы летал 15 минут на подобных моторах и одной 4с 5а акке. Заменил на 12 треугольники гемфан карбоновые(шлак, но удалось более менее отбалансить 3 винта из 4-х) стал лететь 20-22 минуты) причем у меня добавилось 40 грамм веса в виде трекера. Попробуйте поменять пропы, мне несколько людей говорили что они очень неэффективны
