TBS Discovery - квадрики для FPV
не перевалить по весу за номинальную тягу моторов
каждому свое. сейчас стоит сетап санискай 3508 700 кв 12 проп 4 банки. потому как санискаями торугую ,хотел поставить 580 кв под 14 проп 4 банки ,и скажу под 33й луч это идеал для тбс,но есть одно но. если поставить на луч мотормаунт от тарот ,то вполне реально туда впихунуть и 16й проп. потому как 16й для мотора 3508-580 перебор ,начинаю подумывать,а не воткнуть ли мне туда 4108 480 кв,но не 16 а 15 проп. на выходе получим тягу на мотор 2,5 кг с верхом,и то это очень грубо . в итоге 4 мотора 10 кг тяги при весе квадра 2100. по идее если все правильно сделать,то на выходе будет долголет. вчера весь вечер с сергеем кануковым настраивали ему регули афро 20 амп под мотор 3508 580 кв(по скайпу). в итоге установил он прошивку блхэли 13,2 с пропом 14х5,5 мр от апс . на выходе тяга 2 кг на трех банках. так что думаю на 4х с 15м пропом воплне реаьно выжать из 480 кв 2,5
хотя опять таки. со слов знакомого,он на сетапе от джидаев под названием dji e310 при весе 200 на тбс дискавери про летает в динамике 25 мин
25 минут в динамике - это прекрасный результат !!!
Что то мне не верится про 25 минут на этих моторах на discovery pro.
У них пл спецификации max thrust 800g на мотор, 400 взлетный, не думаю, что дольше 15 минут пролетает
подскажите, есть ли в природе подвесы по принципу “вперед” рамы, как под оригинал тбс. т.к. у самого клон тбса, то и покупать оригинал подвес нету смысла. а то китайы предлагают подвесы только по принципу “свисает” вниз под раму. и еще желательно, что бы было совместимо с мобиусом или с мобиусом переделанным под гоупро подвесы www.hobbyking.com/…/__61696___Mobius_GoPro_.html типа так.
нашел нечто похожее goodluckbuy.com/tbs-2-axis-brushless-gopro-gimbal-… но как то цена не радует и неудобно кнопки нажимать будет. какие еще может варианты кто встречал
хмм…прочитал только что - Only used on TBS aircraft frame . с чем это связано может быть? почему на других нельзя
Коллеги, нужна помощь: вчера первый раз делал настроечный полет, но что-то не очень настроил… Болтается при резком дергании стиков по элеватору и элерону. И по по руддеру не совсем понял вроде при подъеме поворачивается вправо на 90 градусов. При прямых пролетах в сторону не уводит.
Сетап такой рама TBS DISCOVERY лучи Diatone, NAZA V2 GPS, T-motor 2216 900kv, Graupner 1050, 4S 4000.
Поставил в Назе гейны как рекомендует ТБС, совсем не очень, поднимал выше, по элеватору(pith) и элерону (roll) - начинает трясти при быстрых пролетах.
Может кто поделится своими настройками Gain с таким же сетапом чтобы было от чего отталкиваться?
как рекомендует тбс гейны ставить можно при полном повторении ихнего сетапа. в случае если же хоть один из компонентов другой,то гейны надо настраивать под свой сетап.я это к тому,что если у вас регули не т-мотор,то гейны перенастройте под свой сетап.
нашел нечто похожее www.goodluckbuy.com/tbs-2-axi...otography.html но как то цена не радует
Обратите внимание, это подвес для ИХ древнего варианта TBS, а не оригинального и похожих клонов.
Там крепление обеспечивается путем вставки подвеса в пропилы в раме, на другие рамы такое не подойдет, придется сильно колхозить.
Возможно, вам подойдет подвес “feiyu-tech mini 3d”, который может работать в 3х разных вариациях - крепление сверху, сбоку (ваш вариант) и снизу, определяется вариация автоматически при старте. Ну и недорогие 2д-варианты пробегали, надо поискать.
а почему не взять за основу самый бюджетный подвес с гудлакибая и не переделать под свои нужды как это сделал я ? нужно на 3д принтере распечатать монтажное крепление и установить вместо родного ,и все четко работает.
если присмотреться, то вот к этому креплению team-blacksheep.com/products/product:253 по идее встанет
а можно ссылочку на продукт?
был бы благодарен за помощь
hobbyking.com/…/__81329__FeiYu_Tech_Mini_3D_3_Axis…
А, вот на два, белее удобный. www.ebay.com/itm/…/361318240723
www.hobbyking.com/hobbyking/s…_Aircraft.html
А, вот на два, белее удобный. www.ebay.com/itm/FeiYu-Tech-N...8AAOSwpDdVeTNq
это все не то, они вешаются снизу
Голова есть, руки надеюсь тоже?! 😃 Переделать?! Оторвать верх, и присобачить всё на горизонталку! А, сам по себе подвес очень лёгкий, и не плохой!
Не правда! и снизу
и боком
И вверх ногами!
А всё это от того, что читаете плохо, и ищете. А Вам писали:
Это не крепление, а опциональная подпорка. Она сама по себе не удержит подвес.
Ваша упёртость (или поверхностное отношение к вопросу) слегка удивляет. Я все написал, настаивать не планирую.
Регули да, DJI 30A opto. Не подумал что и регули влияют…
ну тогда перенастраивайте под свой конфиг;)
www.thingiverse.com/thing:300854 ,вот сам переходник,который меняет вашу камеру с висячей с низу на горизонталку . Ну а подвес любой какой вашей душе угодно. у меня самый дешовый стоит за 2500 с алиэкспреса с контроллером алексмос ,и работой вполне доволен. вот пример работы
файлик скачиваете,отдаете на 3дэ печть и через 15 минут у вас в руках готовый переходник,и по деньгам копейки
Вот файлы для печати подвеса на 3Д принтере для TBS Discovery
1 файл для камер GoPro и Xiaomi
2 файл для камер SJ4000, SJ5000, SJCAM M10
хоть бы один спасибо нажал…
Нажал! 😃
народ, подскажите пожалуйста, где-то видел что на серву клевер от передатчика выносили, чтобы после взлета она вниз поворачивала антенну, но что-то найти не могу, может кто носом тыкнет в этот пост? заранее спасибо
кто-то делает антенну только на серву, через удлинитель, а передатчик не двигается
чтобы после взлета они вниз поворачивалась
А. ДЛЯ ЧЕГО ЭТО?! Вы что летаете где то с гор? Если правильно понимать, то полёт как правило проходит выше того места где Вы находитесь!? А, значит и не надо её крутить, направить вниз и всё.
