TBS Discovery - квадрики для FPV
usup
barchk60:
когда на 3300 центровка смещается на морду, когда 5000 вроде как ровно.
так у вас получается подвес стоит?
barchk60
Да, дискавери ПРО с подвесом. камера херо-1. Если ты без подвеса будишь брать, то еще легче, 5000 аккум утяжелит корму, путём легкой математической формулы выщитываем… по весу у тебя получается что легши чем у меня с подвесом! А следовательно и колбасить не должно.
usup
так я же не зря написал
usup:
тяжелыми акками 5000-6000мач,без подвеса?
колбасит не изза общего веса а именно потому что зад намного тяжелее,ведь поворот это что-это одинаковое увеличение оборотов переднего и заднего разностороних моторов,но задним моторам этого увеличения уже меньше соотвествено он проваливается на тот задний луч которым начинаает вращение,это все в теории конечно,но хотелось удостоверится так ли это и на практике,в принципе тбс рама такая же как и алиен,соответсвено тоже должна колбасит,если это так то я конкретно лоханулся с покупкой(((
barchk60
usup:
.заказал тбс раму,но где то промелькнула инфа что ее тоже колбасит с тяжелыми акками,так ли это?
А я тебе про это и писал! и про разные аккумы. что 3000 ак сдвигает цент тяжести в перед, это про дискавери про, а 5000 ак, как бы прибавляет в весе, но цетровка лучше. И в обоих случаях не колбасит несмотря на то что ценровка изменяется. Может там что то гироскопы в назе мудрят? А на счёт лоханулся с покупкой… Я летаю на 5000ак 13-15 мин. только по жпс, камера гоу про от борта не питается! я проводок отрезал. С ветром борется хорошо и высоту держит,
usup
barchk60:
и про разные аккумы
опять не прото,когда впереди висит подвес,центровка не сильно меняется,разница в весе между аками 3000 и 5000 не большая,а вот когда сзади висит 6600мач бондура а спереди ничего,то центровка никакая,соотвествено мозг неможет балансировать такую большую развесовку.проверьте плиз кто нить без подвеса и тяжелыми акками.
Citrin
Ребята подскажите, что за регуляторы скрываются под этим названием: 750kV Motor & ESC Package
delfin0510
Citrin:
вы ссылочку покажите,а то дословный перевод звучит как регуляторы включены в поставку
bender777
А если проявить немного смекалки и внимательности, то на той же странице можно перейти в описание этого апргрейда… там и про двиги и про ESC - все подробно описано!www.team-blacksheep.com/…/prod:750kv_30aesc
Регуляторы, кстати обычные, bulletproof.
cyberalex
barchk60:
Стоит Наза лайт до 2 перешита, моторы мт 2216 900 пропы гаупер 10,5 и на девятых тоже ровно.
У меня тож лайт, но старенькая, одна из первых. Стоит ли оно того, чтобы перепрошиваться на 2?
delfin0510
Парни,скажите ,у кого что в качестве курсовой стоит ,и желательно или точное название или ссылку на продукт
Citrin
bender777:
Спасибо.
Так а внутри этих регуляторов кто спрятан? Чем их можно заменить?
cyberalex
delfin0510:
У меня ТБСовская 700твл
delfin0510
cyberalex:
то есть по сути тот же пиксим без корпуса… спс. посматриваю на сони ефио -в 800 твл . хочу снять подвес и поставить простую курсовую,
usup
парни а кто нить курсовую на подвес вешал?или стабильная картинка для курсовой не айс?
delfin0510
PLZ2:
У меня камера Sony 960H
Игорь,как вам картинка? как качество?
usup:
если поставить CCD камеру,то картинка и без подвеса стабильная
usup
delfin0510:
да вы что,не знал что ccd камеры компенсируют наклоны рамы,какой дурак подвес придумал,неужели он про ссд камеры не слышал)))))
delfin0510
usup:
не иронизируйте. а если хотите получить корректный ответ ,то и вопрос нужно задавать корректно ,а не так как вы задали “кто нить курсовую на подвес вешал?или стабильная картинка для курсовой не айс?”. а если вас раскачка беспокоит,так настройте свой контроллер нормально ,чтоб не колбасило.Вы сами залали вопрос неверно. ссд камеры дают стабильную картинку
usup:
они не только наклоны рамы компенсируют ,но и криворукость пилотов,которые этими рамами управляют;)
PLZ2
delfin0510:
мне не с чем сравнивать, картинка отличная)
delfin0510
PLZ2:
картинка отличная)
картинка стоковая или осд подключали и настройки меняли?
PLZ2
delfin0510:
пробовал подключать, ничего не менял, картинка пока устраивает, по монитору летаю.
usup
delfin0510:
раскачка не беспокоит квадр летает идеально,просто возникла идея перенести курсовую на подвес,соответсвено возник вопрос,управлять квадром тяжелее не станет,ведь не будет видно наклонов рамы
pinco
Так как ГоПро дает VGA-картинку никакущего качества, то я решил поставить на квадр отдельную б/м нормальную камеру. ГоПро будет использоваться только для записи видео. Так как на земле нужно понимать то, что снимает ГоПро в полете, то решил поставить курсовую вместе с ГоПро на подвесе. Методом подбора определился с фокусным курсовой камеры. Для получения угла обзора курсовой такого как угол обзора у ГоПро нужно брать объектив 2,1 мм. Подвес у меня “народный”, тот что за 45-50 баксов. Камеру планирую ставить возле мотора Питч со стороны противоположной установке ГоПро.
delfin0510
usup:
сейчас в качестве курсовой у меня стоит сяоми ,и она стоит на подвесе. полет нормальный,но в режиме ати и джпс. квадр вполне адекватен и в ветер и в затишье. дискомфорта не ощущаю. просто у себя хочу подвес снять для более жестких полетов в мануале ,потому как с подвесом особо не покувыркаешся
