Вопросы новичка
Пстону и тут, а то тема про КК 5.5 камнем вниз.Вопрос от новичка в новичковой теме.
_**Реверсирование каналов гироскопов:
- Установите потенциометр Roll Gyro gain Adjustment на ноль.
- Включите передатчик и квадрокоптер.
- Светодиод должен мигнуть 10 раз.**_
У меня такое дело…при установке Roll Gyro gain Adjustment на ноль ничего не происходит
Оставил винты на правой стороне(Х у меня),даю1/4 газа и берусь за противоположные лучи,приподнимаю и имитирую раскачку вправо-влево по ходу движения (крен)-А моторы то не реагируют,качаю вперед-назад по ходу движения (тангаж)-Моторы реагируют на сопротивление моим движениям,сопротивление наблюдается и при вращении вокруг оси коптера (рысканье).
Это что получается, что Roll Gyro у меня не пропаян или мертв или я что то путаю???Что посоветуете?
может и наоборот надо - от прошивки зависит…
подскажите, Gopro видео транслирует всегда? или это где то включается/выключается, ели да то где?
вопрос не ясен, куда именно гопро транслирует?
в сквозной канал, а зачем его отключать? оно воды не просит.
Думал брать верт, но в планах цеплять GoPro, склоняюсь в сторону квадра DJI Phantom.
Посмотрел цены, если поискать в принципе моэно взять в Москве за ~ 20к .
Глянул цены на DJI Phantom 2, почему то продают только версию Vision по 40-60к … а обычные DJI Phantom 2 магазы не возят?
Глянул онлайн магазы
DJI Phantom GPS Drone (RTF) V1.1.1 - 479$
DJI Phantom 2 GPS Drone (RTF) -679$
679$ - более адекватная цена.
- 2я версия сильно лучше ?
- для монтажа GoPro нужен спец кит ? Phantom 1 видел наборы с таким китом, phantom 2 не встречал …
Собираюсь брать вторую раму из карбона.
Посоветуйте пожалуйста, какие меры надо выполнить, чтобы не терялся сигнал 2,4 и 5,8?
Достаточно ли будет установить клеверные антенны?
достаточно будет далеко не улетать )
но причем тут рама из карбона?
Я планирую под ФПВ, могу и не удержаться далеко не улетать 😃
а далеко, это сколько метров-километров?😉
Если в метрах - то, предположу, 30. Дальше не могу ничего обещать ))))
Если что, тот ответ был в стиле “какой вопрос - такой и ответ” 😉
Сигнал все равно потеряется на каком-то расстоянии, а не зная на чем там он не должен теряться, какие компоненты используются, какие задачи, где он не должен теряться и вообще из всех условий задачи дана только рама из карбона - что-то более конкретное трудно посоветовать ))).
Нужна помощь знающих людей. Пришло сегодня вот такое 3Dradio
Вопрос как настроить сие устройство.
При подключении в компьютеру вот так ругается
Что делать?, куда копать, какой драйвер добавить.
Если кто описывал пошагово буду очень благодарен.
где картинки ?
Доброго вечера, есть проблема с подвесом… гекса F550 мозг наза2, подвес БЮДЖЕТНЫЙ безколекторник производства PUIM, проблема в том что на земле все работает отлично, подымаемся на метр, все хорошо… Как только начинаем набирать высоту, подвес сходит сума!!! я думаю вы знаете как это… проблема номер один вибрации… проблема номер два (я надеюсь что она) недостаток питания, питаю подвес от отдельной батарейки LiFe 2S (9,9В) 1500МАч. Подскажите кто сталкивался!?
вообще не знаю как это.
может проблема как раз в этом:
что за подвес хоть бы написали, может характеристики его стоит почитать?
Доброго времени суток! Ребята помогите кстановить Megapirate 3.0 на плату multi wii а то у меня не хочет компелироваться, не пинайте сильно а ткните если где есть инфо.
А то пока ждал детали месяц читал форум, а как пришли детали так оказалось что знаний 0. Помогите.
Заранее спасибо!
попробуйте флэштул.
docs.megapirateng.com/documentation/flashtool
попробуйте флэштул.
Спасибо прошил, посмотрим!
Опубликована статья Продолжительность полета электрического беспилотного вертолета. Осторожно, много букофф. Если со школьной программой по математике и физике кто-то не в ладах, можно читать только жирный курсив - выводы. Получены формулы, связывающие массу аккумуляторов и продолжительность полета. Даются рекомендации по рациональному выбору массы батареи. Приводится рецепт долголета.
Комментарии модерируются.
Значит прошил все но не могу DISARM сделать, двигатели откалибровал, мигают красный и зеленый светодиоды, помогите советом
Спасибо!
copter.ardupilot.com/…/configuring-hardware/
компасс-аксель-аппу калибровали в MP?
Да, после калибровки заработало! Шас заряжу акку и пойду посмотрю как полетит, но вопросов очень много,
1 есть ли поддержка сонара в новейшей прошивке?
2 есть ли FAQ по астройке параметров?
Спасибо!
Полетал… по сравнению с 2.8Rc3 намного прикольнее отлетал 50% акк. без аварии, в 3х режимах
- Стабилизации (не плохо я доволен)
- Alt hold (вроде начинает висеть но начинается качка выключаю боясь что упадет)
- RTL (боюсь больно уж он высоко поднимаеться) как бы пониже сделать?
ну вроде пока что доволен, но настраивать еще много да и камера с передатчиком лежит…
