Вопросы новичка
IgorKKK
metronom:
Я симонки( с рстаймера) калибровал по отдельности - стартуют синхронно. А вот через АРМ2.5 если калибровать то сначала стартуют 2, потом третий и последним 4-й.
А на полет как-то сказывается?
ctakah
Не забывайте,что характеристики китайских моторов тоже не идентичны,так что калибруй не калибруй нет гарантии на одинаковое вращение на х.х.А это не так важно,на самом деле))
IgorKKK
ctakah:
А я калибровал регули на одном моторе, а не каждый на своем. Причина может быть в этом?
Lockdog
Вот уже который день пытаюсь освоить полёты на гексе. Что-то не очень удаётся. Взлетает уверенно, но как только поднимаю его на несколько метров, то сразу теряюсь что и куда нажимать. 😃 Стиком газа получается управлять не очень плавно, либо гекса постоянно поднимается, либо я от испуга сбавляю резко газ, потому что коптер начинает нести куда-то в сторону, а я даже не успеваю сообразить куда его направить и в итоге роняю в снег. 😃 Уже заменил два луча и проп один поломал, а ещё потерял в снегу карбоновую трубку от шасси. 😦 На лучах у меня закреплены яркие светодиоды, чтобы видеть куда гекса направлена. На один канал повесил режим, чтобы он держал высоту по барометру, но он так резво взлетает, что я даже не успеваю этот режим включить.
Как вообще хотя бы плавно газом работать? Что можно настроить?
Zhenek
Lockdog:
кривую газа и экспоненту газа…
Lockdog
Эм, а есть ликбез на эту тему? Я в авиамоделизме ноль 😃
Dynamitry
Lockdog:
Какой мозг и какой пульт?
Lockdog
AIOP 1.1, турнига 9x с родной прошивкой. Я так понял, что в начале кривая газа должна быть крутая, для быстрого подъёма, а дальше более пологая, где предполагается его пилотироват? Или я не так понял? И мне не очень понятно как заложить эти настройки в пульт.
Dynamitry
Это лучше не пультом делать в Вашем случае. В GUI Multiwii есть настройка Trottle mid и Expo. Поставьте EXPO = 0, включите коптер и поднимите газ до точки висения. Запомните этот параметр посмотрев в пульте фактическое значение на 3-м канале или в GUI MWI параметр Trottle в правом верхнем углу. Задайте в нижнем левом углу параметр Trottle mid = (Trottle “измеренный” - 1000)/1000 . Так мозг будет знать где у него точка висения по газу. Задайте параметр Expo подобрав его опытным путем исходя из субъективного ощущения комфорта. Все параметры коптера грубо удобно настраивать растянув его на веревках между спинками стульев. Это сэкономит вам пропеллеры и время.
Lockdog
Dynamitry:
Настройка точки висения будет, получается, сделана в “тепличных” условиях. Чуть газ вверх и он начнёт лететь выше. Или как? За что отвечает Expo, чтобы его подбирать опытным путём? Удержание высоты по барометру как происходит? Я поднимаю коптер на некую высоту и включаю удержание и он тогда должен зависать в некотором диапазоне высоты с учётом дрейфа, так?
natol:
Симулятор Вам нужен…
Симулятор выработает автоматизм работы со стиками, я так понимаю, но симулятор идёт вразрез с реальным аппаратом, т.к. у всех коптеры разные.
Dynamitry
Lockdog:
Эхро загрубляет чувствительность коптера на движение стика газа в районе точки висения, т.о. значительно упрощает нахождение этой самой точки пилотом. Чем больше экспо тем грубее стик.
Про удержание высоты по баро ничего не скажу, сам не особенно его пока использую. Вам его тоже не советую пока. Аксель и гиры, все что нужно для обучения полетам.
troff
Lockdog:
+100, лучший симулятор, как сказал тут кто то из старожилов - поле, русское поле.
Lockdog
Dynamitry:
Вот ещё забыл спросить: в каком диапазоне лежит expo? У него есть максимальное значение?
Zhenek
Lockdog:
кому как удобнее,у меня 60%
Lockdog
Я не спрашиваю, кому как удобнее, а какое значение позволяет выставить гуи 😃
Zhenek
понятия не имею какое позволяет…
nain
Lockdog:
в симе ЛЮБОЙ классический верт ставите, не коптер, и будет у вас такой автоматизьм и счастие - ого-го!!!
DVE
Еще можно купить малька типа Walkera Ladybird и тренироваться летать дома 😃 Супруга с нуля научилась спокойно висеть в центре комнаты отлетав ~6 аккумуляторов.
Гексу все же дома не позапускаешь, а поле не у всех рядом с домом.
Lockdog:
На самом деле пофиг, главное до автоматизма довести навык в какую сторону стик двигать, остальное уже потом приложится в реальных полетах.
men68
volond69:
Сообщение от devv
могут прислать 2 простых и 2 simonk. с картинками simonk
Это единственное логическое объяснение данному эффекту!
Такая же проблема. Заказал RCTimer ESC 20A SimonK. Один из четырех входит в режим калибровки и калибруется, три (!) других ни в какую. Уже весь мозг сломал и нервы 😃 На этикетках регуляторов нет пометок SimonK, только Multicopter есть надпись. У Вас какие надписи? Решился вопрос с калибровкой?
volond69
men68:
Вопрос решился перепрошивкой всех 4 регулей одной прошивкой.Подругому никак.Берегите нервы. Rctimer вобще козлы, так навичков подставлять!Сторожилы рекомендуют эти реги, а тут такая подстава от продавца!Сходу на фронт!И шить научился и читать)))
Надписи ушли в мусорку.Менял красную термоусадку на черную.
men68
volond69:
Аналогично, перешил прошивкой SimonK - теперь калибровка проходит без проблем. Что туда заливали Rctimer - не понятно. Но я к ним больше не ходок. ))
volond69
men68:
Мне, плюс ко всему, прислали один рег мертвый. 10$ заплатил мастеру за ремонт.
Пожаловался в рстаймер, задавали вопросы, просили фото рега, в конце концов сказали что высылают мне новый.И на этом усе! 15 дней дней ни ответа ни привета, на письма не отвечают.Дело принципа - добить их!
А так, если б не бок с регами, магазин нормальный.
Mifodiy
Ребята, что такое OPTO в названии регуля www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&go…
Надо и/или можно ли его шить? Потянет ли он 5-6 банок?
P.S. Я все правильно понял, ветка для глупых вопросов новичков?
