Вопросы новичка
да впринципе просто… ждем 3сек - слышим пик калибровки - продолжаем слушать дальше - слышим 2 пика - выбор LiON или NiCd - ждем дальше - слышим 3 пика - с тормозом/без тормоза - тупо ждем дальше пока долго не пикнет и движок не стартанет на макс (без пропеллеров!)
Это не относится к регулям с вий и симонк прошивками, а также к регулям с кучей настроек… у меня были именно такие до перепрошивки
Инфа полезная.Но у меня simonk.
В симонке тоже самое, два или три и типа “писков”, выбор типа батареи, вкл/вык снижения оборотов при просадке напряжения и вкл/выкл тормоза. но, какие бы ни были эти настройки, это на полет с LIPO батареей никак не сказывается, вкл/выкл тормоза виден и слышен при сбросе газа в ноль. Калибруйте заново и регуляторы и контроллер.
Вы не представляете сколько раз я калибровал.Обнулял настройки контроллера, аппы.Я к форуму обращаюсь только в тупиковых для меня случаях.
Буду заказывать что-то новое!Хотя этим регам и недели нет!
Почему же, представляю, полгода назад я так же бился с регуляторами, через неделю поумнел.
Это хороший ход))) Новее, а главное лучше симонка, вроде ничего нет, найдете - поделитись со всеми)))
Посмотрим, через сколько я поумнею)))
Создается четкое ощущение, что регуляторы разные 2 и 2.Такое возможно, чисто теоретически?Например разные прошивки?
Почитайте о прошивке, зачем она вообще нужна. Летать в принципе и на самолетно-вертолетной на коптере можно.
могут прислать 2 простых и 2 simonk. с картинками simonk
Регули simonk например не удается подключить к программатору. я проверяю программатором “шоколадкой” от Турниги
Евгений! Не поможете с инструкцией по регулям с прошивкой simonk? Надо перекалибровать их. Что и как там пищит?
Это единственное логическое объяснение данному эффекту!
Программатора не имею.
Устанавливал реги по диагонали.Раскручивал коптер, держа в руке, по одной диагонали хрен его наклонами сдвинешь, а по другой как говно в прорубе.
Ввожу реги в режим программирования, отклоняю стик влево - два рега отпиликивают, два других молчат!
Поэтому и возникает ощущение о разных регах.
Как можно симонк/не симонк проверить?
я себе регули заказывал с ебея такие Turbojet 30A ESC, только у другого продавца, и не прогадал. Изначальная прошивка работала на 485Гц, шьется прошивкой tp.hex…
П.С. после прошивки что симонк что вием, как ни странно но регули сталь больше грется, хотя вий менять не буду…
все как и у простых
газ вверх. подаем питание. “пик”. газ вниз. “пик-пик”.
проще всего программатором. но его у вас нет
все как и у простых
Он так в режим программирования входит и путает умы начинающих авиаторов 😃 На кроле я калибровал без газа вниз, просто газ вверх и ждем окончания.
Не понятно, чего вы ждете? Рег от вас ждет, калибровку, макс. газа и мин.
Евгений, планирую прошить все 4 рега.Как вы думаете?
Регулятор получает максимальный газ, минимум ему не нужен.
Странно что вы кроля не упомянули!Для Вас контроллер и регуляторы - одно целое!
И еще! Вот Вы тут советуете мне, мол “калибруйте”!А у вас такое было с регами?
При калибровке через кроля тоже была рекомендация газ в ноль, сначала так и калибровал, и напоролся на те же вилы что и вы. Вычитал в инете, безотносительно к полетному контроллеру, что газ в ноль не обязательно делать, откалибровал таким образом и забыл о проблеме. Если неправ - посыпаю голову мелом)))
Вот с чего Вы взяли, что я напоролся на такие же вилы как и Вы.Ну пробовал я калибровать 100 раз по разному.Хоть вниз, хоть влево …хоть как!
Вы уперлись, простите, как баран, в свою версию и слышать никого не хотите!!!
Давайте я вам дам эти 4 рега, а потом обсудим, что к чему!
шейте
не жалко ж 😃
можете начать с того что не калибруется
ЗЫ
мелодии у симоник и не симоник разные (при подключении батареи которая)
Опять про Симоник.
Собственно, раньше был на родных DJI и вопросом не заморачивался. Получил регули, инструкций нет. Поступил стандартным способом:
- воткнул в выход газа приемника;
- включил передатчик, включил приемник;
- забиндились - газ вверх;
- подал питание на регулятор;
- регулятор попищал и затих;
- перевел газ в минимум;
- регулятор еще пропищал и затих;
- убрал питание с регулятора;
- выключил приемник… и следующий регулятор так же… Вроде все правильно?
Однако после установки на Вуконг оказалось, что движки стартуют в разное время, причем 1-3-5 (левое вращение) раньше чем 2-4-6 (правое).
Вуконг исправен без сомнения. Значит что-то не так в калибровке. Пелекалибровка, возможно, требует ожидания других “пищаний”. Вот и требуется совет.
правильно - сходить до радиомагазина ближайшего, взять макетку и PLS штырьков и спаять на нужное кол-во моторов + приемыш (все GND, все сигнальные, +5в только у приемника и ближ.мотора) и откалибровать все разом.
Да и по одному не влом. Но теперь хотелось бы их перекалибровать. Вопрос - вышеописанные действия просто повторить?
вы меня не поняли… если калибровать по одному - они и будут стартовать по разному хоть убейся об стену…
о как! на форуме нахожусь уже давно, но не встречал настойчивых предложений на тему калибровать регули одновременно, хотя это, с другой стороны, и не возбраняется.
что скажут другие участники:
- надо ли перекалибровывать регуляторы таким образом
- можно перекалибровать и по одному
- ничего делать не надо, потому что ни на что это не влияет.
И вопрос остается - калибровка и перекалибровка симонк осуществляется по одному алгоритму?
Я симонки( с рстаймера) калибровал по отдельности - стартуют синхронно. А вот через АРМ2.5 если калибровать то сначала стартуют 2, потом третий и последним 4-й.
