Вопросы новичка
Maxim_Droy
Подскажите, пожалуйста. Я хочу собрать коптер для видеосъемки. Экшен-камера Sony AS100V. www.sony.ru/electronics/…/hdr-as100v-body-kit
Удобная вещь. Сама по себе водонепроницаемая, но в комплекте все равно есть бокс, поэтому хочу использовать с ним. Камера 67 г + бокс 55 Г = 122 г. Крепление - обычный винт 1/4". Т. е. не странный разъем крепления гоупро.
Так как полный новичок в этом дело, то прошу совета.
Мои требования: дальность небольшая (1 км, максимум 2-2,5. Правда иногда с учетом городских условий), высота 1-1,5 км, время полета более 15 минут не нужно. Очень хочется стабильности и безопасности. Под стабильностью я понимаю возможное использование стедикам для камеры или других средств стабилизации съемки.
Мозги, по совету с этого форума, я выбрал AIOP. Возможно, не самый безопасный вариант, но возня с прошивками для меня не проблема и вообще нравится, благо профессия моя недалека от низкоуровневого программирования, в том числе и работа с Atmel. Аппу выбрал 9XR с FrSky (возможно, возьму с телеметрией и просто перепаяю 9xr).
Проблема: так и не определился с выбором рамы: квадро или гекса. Насколько я понимаю, гекса все же лучше в плане стабильности (ветер) и безопасности. Раму думал даже делать сам. Правда, опять же, чертежи рамы изучил, а вот с вариантами подвеса беда (напомню, что крепление - обычный винт 1/4").
Не определился с моторами. Расчетный вес зависит от самой же рамы, камера весит 122 г (ну, еще FPV. Хотя на сони камере есть wi-fi транслирующий картинку, не думаю, что он дальше 100 метров даст на открытой местности). Если делать гексу, то расчетный вес рамы в районе 300-500 г. Грубо, но самому ведь пока неизвестно. Под мои требования моторов круче 800 kV нет смысла брать?
Фух. Спасибо, если вы дочитали. Огромное спасибо, если решились помочь!
gorbln
Maxim_Droy:
Делайте подвес на бесколлекторных моторах по образу и подобию какого-нибудь Tarot. Я бы крепил камеру на резинку противоскользящую с прижимом родным винтом. Никуда камера не денется. Но привязать за веревочку всё-таки стоит.
Maxim_Droy:
Берите 500, добавляйте всё оборудование, которое вы хотите поставить, добавляйте вес проводов, вес дополнительных площадочек, всякой фигни (ещё грамм 100) - получите вес рамы без ничего. Возьмите какие-нибудь средневзвешенные моторы (ну там SunnySky, например), и добавляете этот вес к полученному. Добавляете 100 грамм на непредвиденные расходы (не будет-хорошо, но скорее всего будут). Берёте 70-80% от этого веса и выбираете аккум. Потом, зная вес аккума и рамы - выбираете под это дело моторы уже окончательно. Под моторы и тягу - пропы. Потом всё просчитываете в калькуляторе, чешете репу, выбираете, просчитываете, репа, выбираете… И так пока не получите результат, устраивающий вас.
Maxim_Droy
Большое спасибо!
gorbln:
А можно пример? И все же, что насчет самой рамы, есть советы? Гекса или квадро.
gorbln:
Что вы понимаете под средневзвешенными? Ибо по весу есть моторы, которые разнятся в два раза тяжелее, а ТТХ чуть ли не такие же.
gorbln
Maxim_Droy:
Вот это и понимаю. Чтобы вес оценить - берите какие-нибудь “средние”. Потом когда поймёте что получается - возьмёте конкретные. Но начать-то с чего-то надо.
Maxim_Droy:
Нельзя. Эт я сам придумал. Но можете посмотреть, как крепятся аккумуляторы на вертолётах 450-го семейства. Также, только ещё болтом снизу притянуть.
Про раму вопросов не было. Меньше роторов - больше эффективность. Чтобы при большем числе роторов возрастала надёжность (это я про гексу) - надо чтобы контроллер мог адекватно отреагировать на такую ситуацию. И пилот тоже. Если хотите надёжности - делайте восьмёрку. Но это, мягко говоря, дорого.
sibiryak79
Ребят, нужен квадрик или гексо, для сьемки на прошку, ну или легкие не зеркальные камеры, вот выбрать не могу, смотрю только собранные, ибо сам не соберу. Но не понимаю я какой нужен. Чтоб тряски небыло, до 1500-2000 баксов что бы со всем оборудованием сразу. Каких производителей хотя бы смотреть
devv
sibiryak79:
Фантом
sibiryak79
devv:
Фантом
Фантомы смотрел, трясет его сильно, или это в подвесе дело было?
Explorer
sibiryak79:
там же подвес со стабилизацией
devv
sibiryak79:
Что трясет ?
Фантом ?
Видео ?
siderat
Есть самодельный коптер с мозгами кролика 2, который уже полгода настраиваю. Приходит рассылкой от ХК реклама PNF коптера p6trc.emv2.com/HS?a=ENX7Cqkj94Wr8SA9MKJe3vHnGHxKLf…
Там действительно все компасы горизонты и остальное выносящее мозг откалибровано, и оно из коробки полетит?
ssilk
siderat:
Полетит… Где то было видео, как человек прямо напротив магазина летал… Не наза, конечно, но летал вполне ровно…
Понятное дело, компас Вам придется калибровать, в Китае и у Вас магнитное склонение разное…
Maxim_Droy
Подскажите, что влияет на парусность / сопротивление ветру? Если говорить, например, за обычную квадру. Моторы и их мощность или пропы? В какую сторону смотреть? Мозги и рама само собой.
mataor
Maxim_Droy:
пропы и размах
Maxim_Droy
mataor:
пропы и размах
Так, а какая-нибудь взаимосвязь в цифрах? Грубый пример: меньше пропы, меньше парусность. Но расстояние между пропами (краями) не меньше, чем 3 см. По факту, чем короче лучи, тем лучше?
К сожалению, я не нашел информацию о том, на какие данные отталкиваются при выборе той или иной длины луча, размера пропов и расстояния между осями моторов.
В идеале статья вида: моторы: чем меньше мощность, тем… чем больше мощность, тем… пропы: чем меньше пропы, тем… чем больше, тем… длина лучей и т. п. Если я что-то пропустил на форуме, киньте в меня ссылкой 😃
Dmitry_Safronov
После намокания Naza GPS стала находить максимум 5 спутников.
Так можно летать ?
ssilk
Dmitry_Safronov:
Так можно летать ?
Летать можно, я почти год вообще без GPS летал… Висеть в одной точке не будет…
Dmitry_Safronov
ssilk:
Висит. Относительно ровно.
Компас вроде работает. Без модуля gps как-то плохо летается, у меня в голом atti одни раз перевернулась гекса 😦 Не знаю как это связано, но в gps mode угол наклона больше 45 градусов мозги не дают сделать, а тут отлетел подальше, передержал немного стик и привет.
Maxim_Droy
ssilk:
Вот, краткий курс академических знаний… Только перед прочтением уточните в словарях значения слов фанатизм и компромисс…)
Спасибо. Шутку оценил 😃 Вот только жаль, что там половина картинок не грузит.
А есть еще что-нибудь?
вольный_ветер
Добрый день.
Подскажите столкнулся с такими сложностями,ранее летал постигал навыки на квадрокоптере Walkera 350 после пары неудачных крашей связанной с попыткой улететь у квадра в домой в Китай,был выведен из строя мотор и сломан луч,заказал новые комплектующие и случайно наткнулся что вышла новая версия PRO.В общем заказал и ее все в комплекте за исключением аппы,думал что буду переставлять передатсчик между 2 мя моделями,но оказалось что идет новая модель и теперь я не могу сообразить как подключить аппу модель DEVO F7. ПОМОГИТЕ.
Спасибо.
ssilk
Может там надо приемник прибиндить? Как? Читайте мануал к аппе…
siderat
Я правильно понимаю, пропы R одеваются на моторы которые вращаются вправо, и соответственно пропы L что вращаются влево?
pilot222
siderat:
Правильно. Но лучше бы всегда смотреть на то, в какую сторону закручен пропеллер. Логически не трудно догадаться по крутке в какую сторону он будет дуть , если крутить в нужном направлении.
Alex_Millon
Здравствуйте!После не которого времени, серва перестала поворачиваться польностью. Она поворачивается,но не донца. Серва Corona DS2138HV. Подскажите как исправить проблему. Я так полагаю,что в серве что-то сгорело.
