Вопросы новичка
выходит надо вынуть красный проводок.
надо
У меня джидаевские регули, белые опто 30А
не надо
Afro же приходят “готовые”? Т.е. не надо прошивать?
Да… Нет… )
Если регули пищат периодически коротким бипом, значит нет сигнала на шнурке… (выньте один шнурок из контроллера, если будет так же пищать, то это и есть причина) Есть два варианта почему, первый - перепутаны земля и сигнал, у афро кажется коричневый земля, желтый сигнал… Второй, что то не так в самом контроллере, что не скажу, в конструкторах не разбираюсь… Лучше в теме спросить…
Да… Нет… )
Все делал именно так. Перевоткнул регули, теперь на них горит зеленая лампочка и пищать перестали. Но не армится все равно 😦
А вот тут уже смотрите настройки в аппе, и мануал на контроллер, что ему требуется для арминга, и соответствует ли тому, что в аппе…
Нигде не могу найти такую информацию. Аппа 9xr, мозги aiop v2. Вроде ничего необычного. Стик вниз, влево - ничего.
Расходы на самой аппе увеличили?
Все же мне кажется GoPro картинку стаблизирует…либо обрабатывает как-то либо из-за широкоугольного объектива.
Если на видео от гопро нету желе - значит хорошо настроен и балансирован коптер. Повторю на всякий случай:
У гопро вообще нету стабилизации. ВООБЩЕ.
Крайние значения? Если да, то mission planner говорил о 988-2012. Надо больше? Как сделать больше на аппе - не знаю
столкнулся с такой проблемой: GoPro 3 Black, прошивка V3.00 - видео не отдаёт… Пробовал 2 шнурка, картинку на мониторе так и не увидел.
Работоспособность приёмника и передатчика проверил на другой камере - работают.
Может что-то в настройках Gopro надо сделать? Или где ещё может быть подвох?
Крайние значения?
Да, крайние значения.
Не подскажу, у меня мультивий прошит. Для мультивия таких значений более чем достаточно.
Если речь о Турниге то E.POINT , если память не изменяет.
Можно ещё триммер газа до упора вниз, если конечно дело в расходах.
А стик в разные комбинации пробовали, может с реверсами что то.
Иван, извините но уж совсем не сюда вопрос. Спросите в теме про проху, быстрее же ответят.
Сосед купил SJ 4000, та же Го Про , только вид с китайского глаза. Там изначально нет AV выхода, но он накопал в интернете следующую инфу:
rcopen.com/forum/f90/topic313135, а SJ 4000 так же оказывается прошивают и получают с них выход AV с помощью такого кабеля:
www.ebay.com/itm/…/311007356045
А вот у мення камера RD32 ( alibaba.com/…/rd32-full-hd-1080p-sports-camera_902… ), очень мне нравится и качеством и компановкой. Но при замене устаревшего аккумулятора видимо тоже полетела прошивка. Стала глючить и пропал AV сейчас только для записи использую. Кто бы нашел мне на нее прошивку, так я бы очень был бы благодарен.
Вот програмное обеспечение на всякий случай: FW VER R952\20120814
Мне стыдно это признать, но я просто недостаточно долго держал стик… Около 2-3 секунд, а надо около 5-7.
Спасибо 😃
Если так то больше похоже на механический дифект. Как правило если слетает прошивка то камера уже не в состоянии работать.
Если хочется поиграть с прошивками посмотрите девайсы на аналогичном чипе с таким же функционалом. Вполне возможно что подойдет. Кнопки только могут по другому работать.
Сам так себе рег. реанимировал. А ещё лучше напишите продавцу.
Я бы всёж почитал тему про мегапират. 5-7 как то очень много.
Читал, что слетает именно AV у тех камер, у которых этот выход изначально отсутствовал и был сделан путем новых прошивок.
Как бы сначала это найти , чип с таким же функционалом? Скажу честно, что мне надо ещё и знать что искать ( что писать в поисковик и чего от него ждать) 😁
Здравствуйте. Вопрос совсем от новичка: имеется 4х канальный приемник и пульт ( от самолета). Достаточно ли его для начала если использовать АРМ с gps и телеметрией и управлять квадром пультом и планшетом через MissionPlaner?
Привет! Нет, не достаточно. Нужно минимум 5 каналов. Для любого контроллера.
You can use any RC transmitter/receiver system with at least six channels.
да
будете просто переключать режимы полета с телефона/планшета через модемы 3ДР и софт DroidPlaner 2 (для андроида)
six channels.
это же шесть?
Бульдог, объясните пожалуйста , почему именно 5 ?
Я рассуждал следующим образом: в МР через планшет выставляю требуемый режим полета(напр. “висение в точке”, не помню как он точно называтся) стиком, увеличивая газ поднимаю на необходимую величину, далее перевожу в режим полета через планшет, управляю стиками газом, тангажом, рысканем и креном, далее перевожу в весение и газом опускаю на землю.
Пока писал, devv уже ответил. Спасибо. Интересно есть ли у кого опыт аналогичного использования? какие минусы и плюсы?
это же шесть?
Знаю что 6. Это требование на сайте 3DR.
И 5 достаточно.
А с планшетом, да, и 4-х, наверное, будет достаточно.
А если связь модемов прервется?
Все таки переключение режимов с передатчика понадежнее будет. Поэтому и написал про 5 каналов. 😃
Бывает, что требуется быстро режим переключить. Быстрее это сделать тумблером, чем кнопку на планшете искать 😃
А в каких случаях возникает необходимость быстрого переключения?
Вопрос к спецам по APM: какое поведение будет коптера при потери связи модемов? Например: задаю полет по точкам в ходе которого теряется связь с пультом и модемами?
Ну например, зарулился. Тогда, если успеваешь, переключаешь в лойтер.
При потере модемов никакого изменения нет.
При потере сигнала с передатчика - то что настроите в МП.
А если настроен возврат в точку взлета, но при этом в МП устанвлен полет по точкам? Объясняю причину интереса: хочу пролететь вокруг горы(кургана) на высоте не превышающей высоту горы.Задаю в МП полет по точкам, при этом высота полета- меньше высоты горы. Если потеряется сигнал м передатчика боюсь полета в ору, с последующей потерей аппарата.
Эти вопросы задавайте в ветке APM. И читайте, наконец, документацию!
это же шесть?
Жесть как раз держать в руках пульт, который управляет наполовину и третьей рукой держать планшет, который перестанет работать, если коптер вдруг откинет ветерком метров на 20.
Выставил на планшете Loiter , выставил точки на карте, положил планшет(недалеко) , взлетел (стик газа можно одной рукой дергать), аккуратно нажал свободной рукой на планшете кнопку “полет по точкам”. Третья рука может колу держать.
