Вопросы новичка
Джамиль
Ну эт кому че… Заранее прошу прощения, если невзначай обижу кого-нибудь. В нашем регионе я - единственный в радиусе 70 км, кто занимается RC-моделизмом. Так что у меня информация из форума, дреллинг-напиллинг на коленке, сломанные винты и СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ ОПЫТ. CNC у нас на уровне прошлого тысячелетия, фрезы диаметром от 5 мм, про стеклотекстолит знают не многие… Тем не менее небо зовет, несмотря на налет 1200 часов на МИ-24, Точу-пилю, ломаю нечаянно, набираюсь опыта… Почитайте темы сНачала!-год-два назад многие задавали такие-же вопросы, набивали шишки и…теперь эксперты в этой области! Что Вам мешает пройти этот путь? Даже ребенок, пока не разобьет СВОИ коленки - не научится ходить…
С уважением
AviaDed
Win98:
выход - в полуфабрикатах
Не уверен, любой полуфабрикат надо доводить, купите готовую раму ( если время доставки устраивает) полетный контролер, комплект моторов с ESC-ками, мелочевку и собирайте сами вот и будет гибрид собранный из полуфабрикатов. Только народ почему то покупает все по отдельности, я так думаю что бы летало лучше. Да и рамы самодельные не капли не хуже покупных. Сделаные “на коленке” не хуже смотрятся в воздухе (полете) чем сделанные на ЧПУ.
Win98:
Я выпилил, результат мне не понравился.
Извините, но это уже ваши проблемы и решать их вам самому. Сделанные кем то тоже вам могут не понравиться, не тот оттенок цвета материала и т. д.
Win98:
Кому-то важно выпилить/выточить, кому-то - полетать.
Если полетать то купите готовый, разница в бабле между готовым и самоделкой не такая уж большая, только вот самоделки почему то летают лучше, я имею ввиду похожую комплектацию.
Успехов. В дальнейшем принимаются только конкретные вопросы.
Win98
AviaDed:
В том-то и дело. Я просил совета где искать тех кто может попилить/посверлить, в городе миллионнике. Я их найду, если подскажут - то, возможно, за 1-2 дня или неделю, если не подскажут - то буду искать месяц-два, может быть три.
Спасибо.
Джамиль:
Время. Конечно я пройду этот путь за 2-3 года, конечно я набью шишки и наломаю рамы… темы этого (и некоторых других) форума зачитаны до дыр, но увы, там часто высшая математика, а я еще арифметику не освоил 😦
Задаю вопросы по арифметике - смеются. В общем-то ожидаемо, это все равно что к КМС по шахматам подходить с вопросом о том как ходит конь.
С уважением,
troff
Win98:
Да Вы не по арифметике вопрос задаете, а вроде того - “как заточит карандаш для занятий арифметикой? Сам заточил - не нравится, подскажите где точат, а то арифметикой заняться охота”.
Почитайте форум, народ из фанеры и сосновых реек рамы делает, и летает. Рама - это вообще не главное, поднимите в воздух хоть обломок табуретки, потом эстетикой можно заняться.
11 days later
OK-40
Собственно вопрос новичка. Платка (MultiWii 328P) поставлена на раму, подключена к регуляторам и приемнику. При подключении акка (или питания от USB-) начинают часто сигналить (“пикать”) движки. При этом горят два красных светодиода. После манипуляции с ручкой газа (активация движков) - загорается синий светодиод, но движки продолжают подавать частые сигналы и на ручку газа никак не реагируют. В GUI - диапазоны каналов в пределах 1000-2000 и адекватная реакция на манипуляции со стиками. КУДА КОПАТЬ, не подскажите? Нужно ли в Arduino что-то раскомментировать? (Извиняйте, может за глупый вопросы, но эта моя первая Wii, а хотелось бы разобраться)
gorbln
OK-40:
Дык а регуляторы-то калиброваны??? А то похоже, что нет
OK-40
Регуляторы были калиброваны еще год назад при установки платы (Hobbyking Multi-Rotor), на которой я благополучно летал до последего времени. Плата МultiWii 328P поставлена на место старой. Нужно ли в данном случае калибровать регуляторы заново?
devv
Калибровали чем ? Сервотестером ? Через 3ий канал газа ? Какой диапазон был при калибровке ?
OK-40
devv:
Через третий канал газа. А вот что такое диапазон калибровки, извините, не понял (не знаю).
Завтра попробую перекалибровать. Регуляторы турниги 30 плющи, может секреты есть какие?
gorbln
OK-40:
Да вроде бы нет никаких секретов. Если регули были откалиброваны - не должно быть такой петрушки. Я свои, правда, калибровал сервотестером.
OK-40
Вот сходил откалибровал заново, через третий канал газа. Такая же ерунда. При подключении регуляторов к плате и подаче питания - моторы часто пищат и при активации не крутятся. Вот засада 😦
Torpedon
Может просто перевернуть штекеры на плате от регулей?
OK-40
Torpedon:
Не экстрим? Общая шина на плате явно просматривается.
OK-40
Нашел причину проблемы. Проблема - в регуляторах. Вместо “старых” (купленных более года назад) Турниги 30 А плющ поставил снятый с самолета рег - Турниги 40А плющ, приобретенный этим летом. Подсоединял в каждый канал платы по очереди - писк исчез, движки армятся и работают. Так что, по-видимому, у этой платки такая же проблема с регуляторами Турниги 30А плющ как и у Назы. Спасибо всем за участие!
devv
OK-40:
что то не верится…
может стоит попробовать откалибровать регули через 3ий канал приемника расширив диапазон газа в передатчике конечными точками до 110-120% ?
OK-40
devv:
что то не верится…
Попробовал расширить диапазон до 120%, перекалибровал - безрезультатно 😦
OK-40
Ура! Проблема (с помощью одного оч.хорошего человека, огромное ему спасибо!) решилась путем пересборки прошивки с параметром #define MINCOMMAND 900! Может кому эта информация пригодится.
devv
maxkarn:
где взять прошивку для мозгов?
мозги какие ?
devv
Сомневаюсь что вам кто то код Назы откроет и подарит за так
Купите уже нормальные мозги к которым есть прошивки.
Вон AIOP за 49.99 продают - rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsi…
Поддержка “MegaPirateNG” и “MultiWii”
14 days later
rcf91
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста:
  1. как посчитать максимально возможную тягу на конкретном моторе ?
    даны характеристики мотора :kv, max мощность
    считаем по формуле Tяга = k*p*v^2*D^4 где k - коэффициент тяги конкретного винта, p - плотность среды (у нас воздух), v скорость оборотов винта, D - диаметр винта.
    Но как понять какой максимальный винт может раскрутить мотор и на какой скорости. Те как найти оптимальное соотношение v^2*D^4 ?
  2. Есть ли в Москве магазины с хорошим ассортиментом деталек для коптеров по хорошим ценам (скажем не более чем на 10% дороже заграничных) ?
