Вопросы новичка
а какой аппарат-контроллер пульт?
Рама клон F450
Контроллер АПМ 2.6
Передатчик спектрум DX7
Приемник orange 6-и канальный.
а регули? прошивка?
Регули с прошивкой SimonK
PPM энкодер прошивали?
прошивал.
А ход стика газа сколько градусов? а то у меня turnigy 9XR, может короткий ход у нее.
Всмысле? Каких градусов?
а регули? прошивка?
ну-- 30 град от начала до конца ходя стика или 45 на глаз 😃
Не знаю.
А причем тут ход стика как физическая величина? Он может любым быть и в передатчике можно настроить крайние точки например. Это расходы называется.
Вы бы сначала энкодер прошили и результат рассказали.
Потому что, если вы стик ведете плавно, а в МП полоска увеличивается не плавно, то может и энкодер дурить.
В мониторе каналов на передатчике, если есть конечно, плавно ли отрабатывает канал?
Подключите в канал газа серву обычную и помотрите плавно ли она отрабатывает ход стика.
Если все плавно и хорошо - аппаратура не виновата.
попробую. но пишут , что он якобы для правильного файл сейф. ОН у меня в приемнике настраивается–програмный нафиг не нужен.
Ход причем? – так представте , что у вас ход 5 мм на весь диапазон газа-- будет плавно работать? А если ход скажем 50мм? явно управлять можно точнее. У меня ход от центра 2 деления вверх и вниз. 16 мм гдето в сумме.
Да -полоска движется не плавно. Серву попробую- домой приду
Этого мало!
Экспоненту удалили?
А монитор в аппаратуре что показывает?
т.е. вы ведете стик с 0%, до отметки “2 деления от центра” у вас в мониторе 0?
А потом эти 2 деления сразу 50%?
В передатчике, кроме экспонент, ничего не настраивали?
что у вас ход 5 мм на весь диапазон газа–
А почему нет? Ведите стик плавно и плавно отрабатывать будет. 😃
Зависит от опыта и настройки передатчика 😃
монитор плавно движет . центр в центре. край у края квадрата на мониторе
экспоненты убрал. больше не трогал настроки в аппе.
А полный ход стика все равно 16 мм. от 0 до 100?
И скачков нет?
А расходы посмотрите…
Чудно…
Личные сообщения не отправляет от меня…
Полный ход всеже 18 мм. До второго деления ничего не происходит. там крайняя точка механически. Упор. На мониторе тоже крайняя точка. движется на мониторе шажками все таки. но монитор аппы малобитный наверное. главное мишен планер. а в нем тоже не равномерно отображается движение.
А регули калибровали?
очень ощутима разница если прошить SimonK в hobbyking.com/…/__15202__Hobby_King_20A_ESC_3A_UBE… или его 30 Амперного собрата?
и что нужно настраивать у платы КК2.0, чтобы при опускании стика крена и тангажа, коптер выравнивался сам, а не залипал в положении?
при опускании стика
при отпускании стика, тоесть в нейтрал
selflevel on включить…
Лаг, малая дальность.
Повторяю еще раз, если не понятно из предыдущего сообщения: вменяемых потребительсктх систем, передающих в реальном времени фулл-хд, нет на рынке.
А что насчет www.paralinx.net/store/tomahawk 1мс задержка. Не знаю какая камера подойдет к этой системе…
А что насчет
Вы цену видели?
Здравствуйте, друзья! Собрал свой первый квадрик, комплектация следующая:
Мозги Naza V2 + GPS
Моторы T-Motor MN3508 700kv, вот такие www.rcteam.ru/t-motor/mn3508_700kv.html
Регуляторы DJI 30A OPTO (без BEC), вот такие www.rcteam.ru/dji/dji-esc-30a.html
Аккумуляторы взял Black Magic LiPo 11.1V 3S 30C 4000mAh, два в параллели
Мозги Naza V2 + GPS
Завязал все с аппаратурой futaba 8fg super, подключил к компу, все реагирует на команды, все нормально, но… Не знаю в чем проблема: при минимальном газе, около 25% два мотора крутятся прерывисто, два других ровненько. Кто виноват не могу понять: регуляторы, или моторы? Или может мои кривые руки, т.к Naza подключена к общему аккумулятуру, куда и регуляторы. Может ей отдельное питание требуется? И еще один вопрос. Где-то читал, что если отпустить стики, то квадрик просто зависает в текущем положении высоты. Для этого нужно газ настраивать для висения, или Naza сама все поймет? Заранее извиняюсь за может глупые вопросы, но гуглил, поверьте. Ответов на это не нашел. Спасибо заранее всем!
Калибруйте регуляторы.
Продавец сказал что дополнительная настройка для DJIовских регуляторов не нужна…Блин, засада.
А кто говорит, что калибровка это настройка?
Сейчас роюсь в инете, говорят что такие регули под конкретный передатчин не калибруются. А питание я так понимаю от одного аккум. можно, да? Блин, нахрен я эти регули купил, поспешил наверно…
О как. Не знал. Тогда беру свой совет обратно. 😃
Все равно спасибо! Помогли ответ найти, здесь оказывается не я один. Кто-то сразу после сборки летит, кто-то с бубном пляшет, но результата-ноль…Регули от DJI только для аппы DJI…
Засада…
Ну хоть причина ясна, тоже результат 😃
Ерунда. У меня работают с Futaba 8J, Naza V2 и моторами Tiger. Работают безупречно. Про калибровку регуляторов услышал уже после того, как аппарат полетел. И до сих пор ее не делал и не собираюсь. Но проскакивали сообщения, что с моногополюсными моторами у этих регуляторов бывают проблемы. У меня моторы не многополюсные.
А теперь правильный ответ:
Во первых, эти регули действительно не надо калибровать, надо сделать калибровку стиков в ассистанте…
Во вторых, найдите в ассистанте вкладку, где ставится холостой ход моторов и поставьте на один шаг больше, чем стоит, поможет для снятия камня с души…) На самом деле, пофиг как моторы крутятся на земле, в воздухе все будет нормально…
Это одна из фирменных фишек назы, нулевая вертикальная скорость, когда стик газа стоит на 50%, коптер будет висеть на заданной высоте, взлетели, стик в 50%, зависли… Подняли стик - полетели вверх, опустили - вниз… Специально для этого ничего настраивать не нужно, наоборот, в аппе должна быть пустая модель, безо всяких настроек и миксов…
Можно, и даже нужо… В смысле подключать PMU нужно к ходовой батарее… Иначе откуда наза узнает о севшей батарейке?
Но, при Вашем весе, судя по моторам, летать лучше на двух параллельно… Дольше протянут…)
А вот это бред…) Смысл такой: Регули от DJI калибруются на заводе, под тот диапазон, который выдает наза. А вот назе надо “сказать”, какой диапазон может выдать аппа… Угадайте с трех раз, как это делается…) Правильно, калибровкой стиков в ассистанте…)
З.Ы. И читать от корки до корки эту тему…
