Вопросы новичка
А вот как то правильно учиться летать
Если он ко мне передом и я растерялся, то я смотрю на него, но разворачиваюсь полубоком и пульт направляю антенной назад за спину как бы по ходу коптера - хорошо помогает.
Пробуйте летать по кругу, носом вперед. Со временем моцк привыкнет, и сможете управлять в любом положении… Думаю, с первого раза ни у кого не получалось 😃
По кругу не получается… буду пробовать. Сейчас могу только сделать равный разворот с небольшим радиусом (лев стик влево/вправо, правый в наклон), как бы уже трюк для меня. Но только на равный оборот, если не докрутил то все, креш сразу потому что летит потом не туда, в комнате места мало.
Думал так делать, но а если он развернулся на 180 на меня…
Для обсуждения этого вопроса здесь есть целая тема, но лично я тоже не понимаю как им управляют на расстоянии, еще и в зеркальной проекции. Пространственное восприятие видать лучше должно быть. Ну, или фпв 😃
Толковой что то не нашел. К FPV если дойду то надеюсь проблем вообще не будет, у меня огромный опыт часов полетов в Battlefield 😁, летаю хорошо на вертолете, может это чем то поможет.
Мелколеты типа хабсана для того и существуют, чтобы учиться летать. Я увлекся коптерами после того, как более-менее уверенно освоил управление 6-канальными вертолётами в режиме “блин”, поэтому мне было проще. Вкратце обозначу порядок тренировок (научиться сразу всему - не получится).
1.Уверенно висим хвостом к себе.
2. Висим обоими боками к себе по очереди (правшам проще даётся левый бок, левшам - правый). На квадрике это займёт от получаса до часа тренировок.
3. Висим мордой к себе. Также, за полчаса-час должно получиться. Важно по ходу этих отработок не пытаться делать что-то другое, мозг должен осваивать всё постепенно.
4. После того, как вы стали уверенно висеть к себе всеми сторонами, начинайте делать медленные пролёты от себя и к себе. Потом справа налево и слева направо с остановками в точках разворота на 180 градусов. Расходы должны быть выставлены, естественно, минимальные. На это дело - час примерно.
5. Далее идут полёты по квадрату перед собой с остановками в точках поворотов. Получаса тренировок (после того, как освоили предыдущий пункт) должно хватить.
6. Восьмёрка перед собой. После квадрата за час освоите.
7. Круг перед собой. Сложная фигура. У меня начало получаться аккумуляторе на 20-м после “восьмёрки”.
После освоения круга перед собой по- и против часовой стрелки можете звать зрителей словами “Смотри, как я умею…” 😃
Важно не нарушать этот порядок. Придумано не мной, все вертолётчики так учатся.
Удачи в обучении всем.
Подскажите, в режиме RTL или Land коптер иногда садится как бы по кругу. Нарезает круги и постепенно снижается. Но это иногда. В лойтере висит нормально. В калибровке компаса дело возможно?
Не подскажете?
У меня такого не было. А каков диаметр круга? По идее из-за компаса не должно так колбасить.
поворачивай пульт так же на 180 градусов ( на сколько это возможно) по ходу коптера или сам к нему становись задом, но смотри на него, так не придется рулить зеркально, а в какую сторону стик - в такую и коптер полетит, будет легче намного. А так выше правильно написано про тренировки.
Метра 3. Максимум 4. Причем вплоть до земли бывает так садится.
Если в этот момент облачно, то может, спутников мало видит?
Писал уже, что в лойтере норм. Но такое бывает только тогда, когда коптер был в полете и тут резко включаю, допустим, RTL. Когда он подлетает к точке запуска, то как будто ветер сильный дует и ему тяжело сесть в точке и он садится нарезая круги. Я даже думал что-то не так с мотором/esc/лучем на раме и т.п. Но почему в лойтере и остальное нормально? Черт его знает.
Лойтер - это ж зависание, а RTL и LAND - полет на автопилоте. Вот и может быть, что для висения спутников хватает, а для ровного полета - нет. Ну это просто предположение.
Обычно наоборот…)
Меняется только положение в пространстве или ориентация тоже… Ну, носом все время в одну сторону или поворачивается по руддеру?
пипец, взял моторы Turnigy Aerodrive 2830/11, а проп адаптеры цанговые полное дерьмо оказывается! не подскажите где можно купить такие проп адаптеры по адекватной цене, а то получается адаптеры дороже моторов
Положение. На режим Circle это не похоже 😃
Так на хоббикинге их и надо смотреть… Моторы то откуда?) Там есть аксессори пак для 2830, только внимательно смотрите, они разные есть по креплению…
Наверное это самое частое утверждение на этом форуме…)
Положение.
У Вас телеметрия есть? Неплохо бы посмотреть в МР как в это время меняются значения mx,my и mz, одно из них явно косячит… Другими словами, коптер “думает”, что он находится с разных сторон от нужной точки…
К сожалению, нет 😦 Хочу научиться хоть логами пользоваться. Они всегда автоматом записываются? Или перед полетом включать надо? Мегапират, aiop.
Буду очень благодарен за ответы
хочу собрать коптер
приобрел следующее
ru.aliexpress.com/item/…/1766664314.html -регуляторы
www.ebay.com/itm/171491006542 -двигатели
www.ebay.com/itm/181551270286 -рама
NAZA-M LITE полный комплект
Турнига 9Х со сменой модуля с телеметрией и увеличением дальности - www.aliexpress.com/snapshot/6082963980.html -
www.ebay.com/itm/251517239820 –подвес
www.ebay.com/itm/251646309734 –передатчик видио
Прошу высказать свои мнения на совместимость всего этого. Регулятор оставить как есть?
Поступил не разумно - сначало купил, а потом стал читать статьи на форуме.
ребята вопрос .фантом с радным акумом и летает по времени норм и стоит на месте как в копанный в режиме жпс.ставлю акум другой.все начинает сваливатся в сторону не держит горизонт и через минуту лед показывает что акум здох.в чем фишка???акум стандартный 2200 20 с 11.1v остальные такиеже токо турнига
Олег: точно, блин, неразумно… Вы хотя бы отзывы читали о том, что покупаете? Регули крайне сомнительные. Про моторы эти ничего не знаю, но знаю точно, что за их цену можно взять проверенные. Подвес сразу втопку потому что это не подвес, а пан-тилт. Хотя, если будете использовать хедтрекер, то сойдёт. Камера скорее всего тоже фуфлыжная. За ВЧ модуль переплатили баксов 15. Передатчик слабый и подозрительно дешёвый. Про раму ничего не скажу, не разбираюсь я в них.
Вы же 4,5 года как здесь зарегистрированы… можно было бы людей поспрашивать перед тем, как деньги неизвестно за что отдавать.
Ну чтож, что сделано …
Сегодня собрал все на раму. Вот только подлючение к Назе Турнигу станет для проблеммой.
Не переживайте сильно, может и нормально все будет. Удачного облета!
В наборе Назы не оказалось кабеля микро USB. Подскажите где приобрести.
в салоне сотовой связи ?
И лучше не в брендовом. В обычном компьютерном магазине ценник будет втрое ниже, чем, скажем, в Евросети.
Раз уж дальше офтопнуть, но с пользой для всех, то очень хочется поделиться камерой от туда же www.pleer.ru/_106739_shturmann_vision_photo.html
Был приятно удивлен качеством видео в сравнении с Го Про. Только футляра нет водонепроницаемого, за то цена… Размеры и вес практически те же. Есть выход AV для видеопередатчика. Если внутренняя батарея заряжена, то потребляет очень мало от основной, подключается в отдельный “вход”
Не нашел в описании кол-во fps. Если б было 60 при FHD, наверное написали бы. А 30 и Мобиус выдает.
