Вопросы новичка
Теоретически, есть много решений на рынке, типа
vdslr.ru/…/novyy_amimon_connex__obeschaet_peredava…
Вопрос уже в запасе мощности.
Если подумать, то стоит рассмотреть такую штуку, чтобы микрокомпьютер принимал сигнал с камеры, буффиризировал его в реалтайме, и отправлял трансляцию по wifi на точку, а там уже в зависимости от буфера, можно будет смотреть с 30 секундной задержкой.
Нужна помощь.
Купил PNF квадрик Turnigy S450, мозги на нем КК2.1.
остальное мое:
Аппа Turnigy9XR
приемник Frsky D8R-IIplus
передатчик Frsky DJT
Сделал все как в инструкции, откалибровал ESC, но при включении и даче газа, если двигать стиками, то останавливаются 1-2 других мотора и не включаются пока не уберу газ и снова его не дам. Как-то рандомно это происходит. До этого самопроизвольно останавливался 3й двигатель, но калибровка, кажется, эту проблему решила.
И еще вопрос. Каналы подключил и протестировал все верно. Но там есть AUX канал, я его подключил на 7й канал приемника, ему соответствует 3х позиционный переключатель на аппе. В тесте он показывает -125 off / 0 / +125on - так и должно быть или я что-то напутал и не туда подключил?
Спасибо.
В принципе, да… Это включение и выключение режима селфлевел, то есть удержания горизонта. Для надежности подключите на двухпозиционный тумблер, там не должно быть нейтрального значения.
По моторам не подскажу, не сталкивался с таким.
Подскажите пожалуйста мне по разнице моторов - калибровка решит эту проблему или нет
…Сделал все как в инструкции, откалибровал ESC, но при включении и даче газа, если двигать стиками, то останавливаются 1-2 других мотора и не включаются пока не уберу газ и снова его не дам. Как-то рандомно это происходит. …
Увеличьте “Minimum Throttle” в “Misc. Settings”. Хотя если коптер летает нормально, то можно и не обращать внимание. Если еще не нашли, то есть профильная тема по этому контроллеру: rcopen.com/forum/f123/topic283038
Дальность 1-2 км, при хорошей погоде, в зоне прямой видимости ну или максимум за деревьями. Наличие помех: близкие источники отсутствуют (лес / большой пустырь в черте мегаполиса). Сколько примерно может стоить такая система? (задержка с несколько секунд и возможные обрывы не критичны)
Если канал 3G/4G, со свойственными ему ограничениями:
Камера 20$
Raspberry 34$
свисток 3G/4G - 500р.
Если канал независимый - WiFi , добавляем две точки доступа с мощность ~600mW, сосиську на борт и патч на землю.
ТД 78$*2
Задержка около 200мс.
P.S. цены можно найти заметно более низкие, ссылки для примера.
Но раз речь идет о тысячах вечнозеленых - это не для меня
Всё куда проще, если готовы мириться с известными недостатками.
Всем привет, читая тему про hd фпв запутался и не понял - дорого-ли организовать цифровую трансляцию с задержкой хотя-бы просто hd?
Поищите Виртурилка и (или) ШефПилот.
Решение не идеальное, но работает, возможностей море и ребята его дорабатывают.
Поищите еще нашего коллегу Realizator, он расскажет подробнее.
IMHO на raspberry существенно проще и дешевле сделать, да и качество видео заметно лучше виртурилки.
P.S. из собственного опыта.
откалибровал ESC
У КК2.Х процедура калибровки ESC через 1 и 4 кнопки контроллера. Так делали?
Добрый день. Вопрос касательно настройки аппаратуры. К сожалению нигде больше ответа на свой вопрос не нашел.
Аппаратура: FlySky FS-T9B (Аналог TURNIGY 9X). Режим: Heli 1
Проблема заключается в том, что на 6ой канал (PIT) дублируется сигнал со стика газа, а не как во всех обучающих видео с трех-позиционного тумблера. Это я вижу и в дисплее на пульте и в наза асистенсе. В настройках все перебрал. Пробовал откатиться к стандартным. Ничего не помогает.
Подскажите пожалуйста с чем это может быть связано, буду очень признателен за любую идею. (нужны три полетных режима)
Спасибо.
Используйте самолётный режим, а не вертолётный.
Проблема в том, что программно на 6ой канал нельзя настроить трех-позиционный переключатель. По всем туториалам в вертолетном режиме шестой канал как раз висит на этом переключателе.
Проблема в том
Что Вы категорически не желаете читать… ) Только я уже в десятке тем цитировал нашего коллегу
Для стоковой прошивки
Я миксом сделал трехпозиционник и gear (в самолетном режиме), миксуем на gear три режима в «prog.mix», а gear на 5 канал вешаем (в aux-ch ), а 6 оставляем пустым, и вуаля, имеем двухпозиционник на 5 канале (gear) и трехпозиционник на 6 канале (U).
mix1:
state act
master gyr
slave flp
offset 000
uprate -100
dnrate 100
sw nor
mix2:
state act
master gyr
slave flp
offset 000
uprate 004
dnrate -004
sw id1
mix3:
state act
master gyr
slave flp
offset 000
uprate 100
dnrate -100
sw id2
Чтоб «посинели» «М» и «ЖПС» подогнал E.Point на 6ом канале (FLP) до 092% и 067%
Центр только не попадал в «А»
Подогнал в «mix2″ «dnrate» до «-013″. Посинела «А».
Автор: devv aka Евгений Дегтянников
Все это делается в САМОЛЕТНОМ режиме, как Дмитрий выше написал…
Огромное спасибо за подсказку и наводку. Вроде бы все заработало. На столе без винтов все крутится без остановок. На выходных попробую облетать.
По калибровке - да калибровал именно зажимая 1 и 4 кнопки.
Вопрос такой, наверное глупый…
Может-ли гексу утаскивать назад при взлёте из-за смещения центра тяжести (батарейка висит сзади)?
Тогда я ещё глупее вопрос у Вас спрошу: А контроллер то какой?
MultiWii
Сергей, Александр спасибо, теперь я знаю в какую сторону копать!
Алексей Вы меня, видимо, не так поняли, я просто прикидывал в каком ценовом сегменте это все находится, приобретать еще ни чего не собрался: я хоббист, а не коммерсант.
Егор же говорил о FPV, соответственно с мин. задержками - вот я и решил, что обычный видеопоток с задержками может стоить намного дешевле.
Но раз речь идет о тысячах вечнозеленых - это не для меня 😃
Я не имел ввиду коммерцию, составить смету можно/нужно и для своего бюджета )
Я например делал именно так, причём в выборе например мозга были как:
наза+оригинал гпс/наза+гпс дешёвый/наза+гпс копия но мощнее оригинала/наза без гпс(потом как нить докуплю)/apm 2.6+gps/apm 2.8+gps/apm mini+gps/apm pro+gps/amp без гпс(потом как нить докуплю)
и каждого устройства рядом цена и ссылка где дешевле всего+отзывы есть хорошие, а потом уже думал что лучше взять, т.к. деньгами сорить не могу, но и скупой платит дважды. И так весь коптер 😃
Вот и тут тоже самое, я пока не собираюсь фпв делать. Может на следующее лето. Но например вам тут дали 3 совета Виртурилка / ШефПилот /raspberry.
Смотрим цену каждого, плюс что ещё надо будет камера хд, экран хд, передатчик, приёмник, антенны, может ещё что то не изучал тему до конца. Составьте список для каждого из 3х вариантов и поищите по магазинам оптимальные варианты и может вам подойдёт ценник. Тем более Сергей уже дал несколько ссылок. А потом можно со всеми поделитесь своими комплектами + опять получить советы )
Я с вами спорить не буду, я подробно не разбирался.
Насколько я знаю команда Виртурилки решение на Распбери прорабатывала, что то их не устроило.
Если интересно пообщайтесь с Евгением (Realizator), он глубоко в теме, может рассказать много интересного.
Я принимал небольшое участие в тестировании Виртурилки, вполне себе коробочное решение.
Со своими ограничениями безусловно, но картинка было HD и с минимальными задержками.
Ещё на Black Swift посмотрите. Он размером с SD карту и может с HD-video работать, имеет Wi-Fi на борту и linux. Ну и разработан у нас, вопросы проще решаются.
Я следил за темой почти с начала. А первую именно виртурилку купил, но с ней было очень много проблем, начиная с почти дохлого Wi-Fi, кончая отсутствием полноценного Ethernet.
На Raspberry всё это из коробки + существенно лучший модуль камеры, FullHD. Ну и цена - Raspberry при больших возможностях почти в два раза дешевле.
подскажите пожалуйста - при расчете на калькуляторе rc-calc.com/ru/copter - вес силовой установкой и вес без силовой уст.
если указывать вес с силовой установкой - это полный полетный вес С аккумуляторами? или аккумулятор не учитывать? (он вроде ниже указывается)
у меня полный вес без акума 920 - с акумом 1250. какой указывать
Всем доброго дня. Подскажите, какие напряжения примерно должны быть на трехбаночной батарее на балансировочном штекере? У меня есть пищалка с дисплеем для контроля разряда батареи, сегодня подключил к ней батарею, а в ответ 0 эмоций. Замерял напряжения между черным и остальными проводами. С первым белым 0.9, со вторым белым 2.3, с красным 4.7. На помойку?
Одна банка заряженная 4.2В. От минуса идёт суммирование напряжения. На крайних выводах напряжение равно напряжению батареи. На двух соседних выводах снимается напряжение одной банки. Большинство старается не разряжать банку ниже 3.3-3.5В. Можно попробовать оживить зарядкой в режиме NiCD. Кажется до 2.8В. А потом как обычную LiPo. Но даже если заработает, былую молодость ей точно не вернуть и для полётов лучше не использовать. Для тестов или чего-то не сильно ответственного только.
