Вопросы новичка
integro
Извините.
Пожалуйста, поясните:
Как узнать что такое BEC
И на каких проводах и к каким устройствам нужно убрать красный провод ?
И данная инструкция шла к раме .
Эта инструкция актуальна для каких рам ?
kostya-tin
integro:
Это преобразователь напряжения в регуляторе. он получает от батареи ее напряжение (например с 3S - 11-12V) и понижает его до 5V, необходимых для электроники (полетного контроллера, приемника, серв)
integro:
эта инструкция актуальна не для рам, а для полетных контроллеров. считается безопаснее, что бы питание для электроники шло только от одного регулятора, поэтому у 3х регуляторов нужно извлечь красный провод (это “+”) и оставить только сигнальный провод (желтый или белый) и землю (черный или коричневый)
если вы питаете мозг от отдельного ВЕС, то нужно извлеч у всех регуляторов красный провод
integro
в моем случаем
извлечь только красный идущий с BEC на DJI naza
Или от регуляторов к DJI NAZA ?
kostya-tin:
ssilk
ВЕС не трогать, перерезать или вытащить из разъема средний красный провод, в тонком трехпроводном жгуте идущем от регулятора (в синей термоусадке) к разъемам НАЗЫ М1-М6
111evgen111
Всем доброго дня!Вот пришли все комплектующие для квадрик-к.к2.0,движки DT700 и взял регуляторы мультистар с х.к 20а и прочую мелочь(разъемчики,удлинители…),рама сам строй.Есть несколько вопросов: какой акк выбрать более оптимальный при весе моего получившегося весом без акка 1200г?И есть куча вопросов(тонкостей настройки)К.К2.0(статью по обзору читал и настраивал но не совсем понятно куда лезть в настройки если-придаче стика рудера начинает набирать высоту,и когда батарея подсядет(использую пока на 3S 1.8 и 2.2 с токоотдачей 30-60 и 35-45А)то начинает по тихоньку вращать против часовой стрелки?(движки на вращение проверял!)
ssilk
111evgen111:
Скорее всего, Вы вместе с руддером чуть газу добавляете… Аппа с трещеткой?
111evgen111:
Как Вы определяете что батарея подсела? Пищалка у Вас есть? Задам вопрос по другому, через сколько минут полета начинается вращение?
111evgen111
ssilk:
нет-турнига.
ssilk:
т.к совсем новичек и не сказал бы что летаю-но после 3-4 взлетов и посадок мин ч/з 3-5 т.к приходится баловаться стиком газа т.к еще в добавок разно старт движков+все на одной оси!(перед тем как ставить на раму-каждый откалибровал по отдельности)есть еще калибровка в меню платы(типа нажмите кнопки 1 и 4 и подключите питание не отпуская-делал!На экране появляется надпись калибровка…и все.И опять запускаю-вроде все крутят а потом ч\з некоторое время опять-пока не подергаешь стиком газа рывком где то до 1\3)Даю ссылку по которой делал настройки- eppfpv.ru/…/obzor-multirotornogo-kontrollera-kk-2-… (для ознакомления)
да еще не дописал-фактом просадки еще является то-что еще ч\з минутки3-4 “издевательств” движки вообще вяло запускаются с падением оборотов.После снятия батареи ставлю на зарядку(у меня имах6)в балансировочном режиме показывает 3.2в на банку!
Vasilich11
Правильно я понимаю что - #define MINTHROTTLE 1300 // (*) отвечает за минимальный газ после АРМа?
У меня аппа турнига и хочу что бы при АРМе двигатели работали. Но вот сколько не заливаю прошивку с таким значением - после АРМа стоят везде 1150 почему то.
И ещё вопрос - так и надо что бы двигатели по диагонали имели чуть меньшие(разница где то 50-80) показания оборотов в стабильном положении чем другая диагональная пара?(квадрокоптер)
kostya-tin
MINTHROTTLE 1300, как я понимаю, означает, что это минимальное значение газа, при котором контроллер начнет раскручивать движки. 1150 - это показывает, какой сигнал идет от контроллера на регуль и он начнет расти при значениее стика газа больше 1300
SergDoc
не будет, оно сразу должно быть после АРМа, EEPROM чистить надо перед заливкой скетча!
azgar
Граждане коптероводы!
Напомню всем простую истину: снимайте пропеллеры при манипуляциях с мозгами.
Брат жены перепрошивал свою гексу, новая прошивка после резета на две секунды включила полный газ.
В минусе четыре пропеллера и покоцаный палец.
В плюсе бесценный опыт.
111evgen111
всем доброго времени!Все ж посоветуйте пож-та акк(емкость)если 2.2 меня по времени не устраивает(мин7)взлет в пол газа при комплекте указаном в посте 805(т.е движки DT700 рег-20а и вес без акка 1200г)?Вот тут видео моего барахтанья(правда качество плохенькое после сжатия) http://my.mail.ru/video/mail/1evgenx/…/111.html и по нему вопрос(если кто что увидит)что делаю не так?И самое такое-собирал не для эстетики…!(сильно не пинать!)
azgar
messir:
Цена - до 100 у.е.
Легкость управления.
Желательно без пульта что бы привязать к Спектруму, но это не критично
Есть комнатный вариант.
hobbyking.com/…/__42844__HobbyKing_Pocket_Quad_V1_…
У меня двенадцатилетний сын на подобном вполне неплохо научился летать.
andrey220887
Пожскажите пожалуйста на какие стики жать нужно что бы совершить поворот ?
111evgen111
и еще один вопрос-можно ли использовать винты( немного разных)- banned link в паре с banned link ?
Vasilich11
Блин. Как же достало… На столе, дома всё настраиваешь - работает. Прогоняешь все режимы без винтов - всё отлично. Одеваешь винты - выходишь на улицу - НЕ АРМятся. Касёл бня… Приносишь домой - снимаешь винты - АРМ сработал. Прогоняешь без винтов, одеваешь винты - дома всё ОК. Выносишь на улицу - НЕ АРМятся. Да это издевательство…
Кстати нигде в мануалах не узрел, дошло уже своим ходом - Калибровка всех регулей(одновременно) делается после настройки прошивки для АРМа и после этого при подключенном USB делаем АРМ Выставляем стики на пульте в МАХ а уже после всего этого подрубаем батарею.
Это дошло за неделю биения головой об стену. Во всех мануалах этот нюанс благополучно частично обойден , обтечен или не упомянут.
2dfx
Всем добрый день.
Сегодня прислали Turnigy USBasp и видимо чип без прошивки.
Не определяется системой как USBasp…
Нет ли человека, который может прошить?
Программатор на чипе MEGA48PA
serenya
111evgen111:
Они однонаправленные, на счет геометрии не скажу.
111evgen111
serenya:
может опять ссылку в торопях не ту подкинул-извините!!!(с моим интернетом не так просто тут присутствовать)геометрия практически = а вот законцовочки-у одного немного на остро…у второго округлен
SerKol
Добрый день
60А контролеры хорошо работали некоторое время, но после краша (не то чтобы катасрофического) один начал валять дурака вот так:
youtu.be/ZJDfSipXQCY
В это время еще была заменена аппа (передатчик и приемник)
Куда копать? Контролеры не перешивались
ssilk
SerKol:
Ну так откалибруйте регули под новую аппу… по одному, приемником…
SerKol
Спасибо за совет. Попробую. Сам до этого не додумался.
И все-таки, может замена аппы повлиять на работу регулятором таким неодинаковым образом? Остальные как работали, так и работают.
Vasilich11
Почему у двух диагональных движков обороты прыгают. Борт аж подкидывает всё время в полете. Что за это может отвечать? Все настройки ПИДов облазил не возьму в толк что может быть.
hobbo
Извините, не знаю куда написать. Второй раз покупаю моторки BL-2830/14 (www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&go…), но впервые столкнулся с тем, что не могу облудить провода на них 😦
Кто-то сталкивался с проблемой пайки китайских проводов? Есть ли надежда?
ssilk
hobbo:
Есть ли надежда?
Залудить можно даже алюминий…) Не все еще потеряно. Я так понимаю там выводы - продолжение обмоток? Несколько относительно толстых проводков скрученных в одну жилу? Если да, тогда напильником или чем то острым снимайте с них эмаль.
