Вопросы новичка
GPS
Вверх, можно не по центру…
FPV c клевером Boscam 500mw, телеметрию 915 mhz
На передних лучах снизу, клевер чуть вперед, сосиску вбок…
приемник Fly Sky FS-TH9X
С этим сложнее… Чтобы со всех сторон видно было, лучше назад и вверх градусов на 30, на длинной палке, сколько кабеля хватит…
2. Можно поставить и 12", но ток увеличится, и можно ничего не получить от такой замены… Наиболее оптимально 1147…
Да, не знаю в чём - там всё на китайском, но в рюкзак еле влезает… 😂
… Обещали в качестве сатисфакции ключ для пропов на 17 - вышлют бесплатно 😒.
Не понял до конца, уже купили и что то не так с размерами? (тогда вроде самому замерить можно)
Или заказываете и непонятны размеры на али? (тогда если можно ссылку в студию ) )
Так этож хорошо ))) ! 800рама по цене 250)))
Да - настораживает, что их все называют “мелколётами”, а меня в маршрутку не пустили - и это со снятыми пропами !!.. (см фото).
Вам смешно - а я батарейки отдельным рейсом вожу …😢
Извините за офтоп. Ещё раз
ВСЕХ с Новым Годом !!!
У меня такой казус произошел на али , вместо моторов 2212 прислали 4215 , ну а , что все нормально , отписал отзыв, все ок , никаких эксцессов! Теперь лежат , думаю куда их поставить? С новым годом!!
Рано Вы начали Новый год отмечать😁
Кто рано встаёт - больше спутников найдёт (Д.Мороз. Из неопубли-кованного) 😁
Всех с праздником!!! Подскажите пожалуйста по одному ньюансу! В данный момент у меня для сборки нет аппы и аккумулятора (едут). Вопрос заключается в том, что я хочу приступить к сборке (припаять моторы к регулям и.т.д), могу ли я для проверки направления вращения моторов подключить их к блоку питания 12 вольт через регуль?
Да, но вам потребуется управление (сигнал ШИМ) на регуль, чтобы он понял, что вами дана команда двигателю - крутиться (с определённой скоростью). Для этого можно использовать сервотестер (около 300-600 руб). А питается он (как правило) от 5В.
Понял! Тогда курю, если я его даже сейчас закажу, то он приедет позже чем все остальное.
Да в Белгороде стоит свистнуть - вы же не единственный (надеююсь), и потом у всех до 10 празник, а из Москвы он ТК дойдёт за день
market.yandex.ru/search.xml?text=сервотестер&onsto…
air-hobby.ru/…/781-servotester-s-indikatorom.html
air-hobby.ru/katalog/…/1280-servotester.html - до Орла - через ТК - сутки.
Если мозг есть, то сервотестер не нужен. Запустить тест моторов в конфигураторе и всего делов.
Я правильно понял? Беру cc3d, к нему подключаю регуль, и через компьютер запускаю мотор?
cc3d,
- не юзал, а в АПМ точно есть “тест моторов”.
Помогите сделать калибровку регулий. Двигатели не стартуют при арминге, а только дергаются…
наза лайт, регули xrotor 40а, таранис. В общем как я уже только не пробовал комбинации, во все порты вставлял сервокабель не получается. Стартует только 1 движок (4) и нормально крутится.
у cc3d первая настройка - калибровка регуляторов, там можно покрутить двигатель через комп)
Именно
Подскажите, что происходит с двигателем? какой-то шум издает. Остальные движки ведут себя нормально. Движки новые.
Контроллер CC3D, стандартная прошивка
Регуляторы Hobbywing Skywalker 30A
Движки китайские noname KV1000
Все регули откалиброваны через стандартный OpenPilot wizard.
Есть несколько проблем:
стоит опция, которая при арминге начинает крутить движки. Так вот один из дижков, а именно 1 (который северо-западный, если коптер летит на север) немного запаздывает, не крутит также, как остальные. Стоит поддать немного газу и снова вернуть стик газа в ноль, то начинает крутиться вместе со всеми. В целом каких-то проблем это не доставляет, просто интересно, может есть какие-то веские причины для этого? Просто забить до тех времен, пока не поменяю движки?
более серьезная проблема, которая мешает полетам: после небольшого краша из-за мороси один регулятор (2, северо-восточный) стал странно себя вести. Началось все с того, что коптер в воздухе начинает колбасить, если резко поддать газа, то он взлетает не вверх, а немного вправо. При попытке зависнуть на одном месте раскачивается и дрейфует вправо. Опытным путем удалось выяснить, что именно северо-восточный мотор можно легко остановить пальцами и после остановки он не продолжает крутиться, как это делают другие движки. И регуль при этом не пищит. Да и в целом ощущение, что крутит он медленнее.
Пробовал заново все перенастраивать, кидал этот регулятор на другой движок - симптомы те же и с другим движком, что говорит о том, что что-то с регулятором. Уже заказал еще два таких же регулятора, но хотелось бы понять, что там такого в ESC произошло.
Народ, подскажите что не так сделал, первый запуск. 😵
Взлетел нормально, завис в точке, покрутился вокруг оси, при перемещении в бок коптер уже сам начал резко мотаться со стороны в сторону примерно в метр-два диаметра, в итоге я отпустил газ и краш.
Рама тарот 650, контроллер а2, полетный вес 2-3кг, гироскоп и компас откалиброван, положение IMU выставлено правильно, возможно неверно указано смещение IMU относительно центра тяжести?
Рама тарот 350, контроллер а2, полетный вес 2-3кг
Нестыковочка) Напишите полный конфиг. А самое главное правильно.
А что нестыковочка? Двигатели U5, пропы 15, батарея 10000mah (1250гр), полный набор A2 и больше ничего.
А да да… тарот 650
Тут смотрите какая фигня получается. Если батарея 6S(судя по весу она и есть) и пропы 15". То моторы U5 при 50% газа выдают тягу в 1кг. У Вас же коптер весит толи 2кг, толи 3кг… Соответственно возможно идёт перекомпенсация. В Вашем варианте аппарат в идеале должен весить 3900-4000гр. Есть несколько вариантов:
- Нагрузить аппарат полезной нагрузкой(камерой, акком, кирпичём)
- Попробовать уменьшить Gain.
Ну и соответственно поставьте IMU как надо. (хуже от этого точно не будет)
