Вопросы новичка
ssilk
Чем теплее, тем ниже плотность воздуха. А вчера было очень тепло, а местами и жарко…)
jeka101
ssilk:
Сравню суммарное время подъема, мне даже интересно действительно-ли это так повлияло…
agbagb
Подскажите, как рассчитывать проводку для коптера.
Интересует, от аккумулятора, до узла распределения, от узла распределения до регуляторов и дальше до движков. Вопрос, каким сечением надо провода брать.
Вот если я беру двигатели Sunnysky V4014 KV320 и планирую построить хексу, получается, что будет 6ть движков, согласно описанию движков, то максимальный ток (6S аккум), это 11.2 А * 6 = 67,2 А, а ток для весения где-то 6А * 6 = 36 А.
На сколько я знаю, то для проводки в квартиры есть правило, каждые 10 А это один квадратный мм для медного провода. Если для коптера это применить, то мне надо, как минимум, от аккумулятора провод сечением 7мм, а к двигателям хватит 1мм (если быть точным, то надо 1.12 мм).
Но может для коптеров другие правила применяются, в силу особенностей (обдуваются потоками воздуха, сила тока далеко непостоянная, особенно пиковые токи).
Буду крайне благодарен.
ssilk
agbagb:
А не надо ничего рассчитывать… За Вас уже производитель побеспокоился… На моторе уже есть провода, значит от мотора к регулятору именно такими и надо. На регуляторе тоже есть силовые провода, значит их размер соответствует возможностям… Ну батарейка тоже со своими проводами… Просто собирайте в кучу и летайте… Не надо греть мозг несуществующей проблемой.
Самое узкое место в Вашей схеме - узел распределения… Если это печатная плата, то дорожки на ней должны быть достаточной ширины и хорошо облуженные…
jeka101
ssilk
Сравнил, вообщем подъем до 2300 в обоих случаях одинаковый был а дальше начал меняться что странно за 800 метров на газе 92% я поднялся быстрее чем на 95% в итоге в первом ролике получился в этот момент отрыв аж на 200 метров, неужели это из-за температуры? Напруга на аккуме в этот период была одинаковая. По идеи там на высоте всегда прохладно…
Надо будет электронный термометр прицепить посмотреть сколько на 3х километрах…
Все похоже понял, вчера был очень сильный ветер наверху, наклон коптер слишком большой держал, в первом случае почти вертикально шел… Кстати а есть информация смотреть прогноз по ветру не у земли а на высотах?
ssilk
jeka101:
Вроде бы на windguru можно было смотреть…
jeka101
ka103:
Вот и вот можно посмотреть.
О спасиба то что нужно! Первый сайт поинтереснее.
RedShu
Добрый день, планирую перекатиться в область гоночных миникоптеров в этом году, соответственно собираю свою первую машинку.
Планирую пока такой сетап:
  1. Рама Nighthawk 200 4mm
  2. Мозги NAZE32 SP Racing F3
  3. ESC FVT LittleBee 20A S-ESC-BLHeli -OPTO
  4. Моторы Emax RS2205 2300Kv
  5. Батареи 3s и 4s разных производителей и разной ёмкости.
После возник ряд вопросов:
а) Следует ли гнаться за F4 платами и следовательно за регулями поддерживающими Multishot?
б) Необходима ли для такого сетапа PDB?
в) Каким образом у наших продавцов рама выходит дешевле чем на банггуде?
г) какого формата\размера пропы будут оптимальны для такой рамы+движков?
д) Стоит ли перестраховаться и взять раму 4мм, как и планирую или 3мм достаточно на первое время?
фпв кит (курсовую камеру\передатчик+приёмник\антенны\шлем\OSD) думаю взять позже, а пока летать визуально.
Заранее спасибо за ответы.
RedShu
ssilk:
Вам сюда… rcopen.com/forum/f136
Такое сразу в ветку 250х коптеров можно писать? Темы для дурацких вопросов просто не нашёл там.
Explorer
подскажите в чем может быть проблема перегрева повер модуля…? подключил V к аналог 1, I к аналог 0. ну и землю соответственно. С подключенными регулями общий ток потребления 0,3А (мерил повер анализатором от ХК) греется как собака. джампер J1 вставлял, вытаскивал, все равно греется.
п.с. как его калибровать ? какие значения замерять и вписывать в калибровку в миссион планере?
контроллер CRIUS AIOP V2
Aleksandr_L
RedShu:
д) Стоит ли перестраховаться и взять раму 4мм, как и планирую или 3мм достаточно на первое время?.
а) нет
б) да. Лучше сразу с BEC на 5 и 12в
в) рама что то совсем не дешевая
г) пропеллеры 5". Можно для начала овощные 5040. Потом повеселее DAL 5045bn v2.
Д) смотря где летать, если на поле, то может и 3мм хватит, но 4мм попрочнее конечно. Но тут слабое место верхняя пластина. При крашах её батарея может поломать.
Батареи лучше брать однотипные, например 4S, 1300mAh, с максимальным С рейтингом.
Ну а вообще вам ссылку правильно дали.
wiistriker
Подскажите, аккум 4s 5200Mah, расхождение по банкам. Сейчас после полной зарядки: 4.19, 4.14, 4.14, 4.08
Вчера отлетал до отсечки в 3.6. Влилось в аккум 3300.
Аккум почти новый, циклов не более 20. Но один из первых циклов из-за пищалки (у меня стремная версия, которая не запоминает выставленный ранее порог, приходится каждый раз выставлять, что я и забыл сделать) я разрядил до 2.9 на банку 😦(
Аккум в топку? Или можно его взбодрить каким-нибудь способом?
Explorer
wiistriker:
как будто не в балансировочном режиме заряжаете, 1 банку зарядил и остановилась зарядка
можно конечно по банке заряжать самопальным штекерком, но это оч долго
wiistriker
Explorer:
Выбираю на IMAX B6 пункт LiPo Charge. Надо заряжать всегда в LiPo Balance?
btw, сейчас запустил дополнительно еще и balance, стало 4.19, 4.14, 4.14, 4.14. Такое расхождение нормально?
Explorer
wiistriker:
Выбираю на IMAX B6 пункт LiPo Charge. Надо заряжать всегда в LiPo Balance? btw, сейчас запустил дополнительно еще и balance, стало 4.19, 4.14, 4.14, 4.14. Такое расхождение нормально?
пусть до 4.20 все банки зарядит, с таким разбегом заряжать еще будет, часа 3, потому, как зарядится одна из банок до 4,2в ток заряда других банок становится 0,1а
fpvcopter
всем привет. имеется АПМ 2.6. регули Афро 30А. моторы турниджи мультистар 4220 650 оборотов.
проблема: такое чувство что получается срыв синхронизации. моторы запускаются одновременно, но потом начинается дёрганье. произвольный мотор на любых оборотах может сам сбавить ход или вообще на секунду тормознуть.
калибровал как вместе так и по одному, калибровка проходит успешно.
перелазил весь АПМ, так же ставил другой АПМ, результат тот же.
до этого стояли другие регули, летал не плохо.
в свою очередь, регуляторы Афро стояли на назе, всё было отлично.
в чём может быть проблемма.
п.с. регули не шитые, стоят стоковые настройки.
в чём может быть проблема?
kosten24rus
www.aliexpress.com/item/…/1747269028.html здравствуйте, кто нибудь пользуется такой недорогой комплект, метров на 800 хватит? Стоит брать в качестве простого знакомства с FPV? Или взять отдельно комплекты, например
www.aliexpress.com/item/…/32570394259.html и
www.aliexpress.com/item/…/1879775644.html и нормальные антенны, с паяльником немного дружу.
Заранее спасибо )
fpvcopter
лучше сразу на 600мвт взять и не париться.
vik991
fpvcopter:
Вы в этом специалист?
wiistriker
Explorer:
Не хочет остальные банки дозаряжать. Уверенно сообщает, что аккум заряжен после ~20 секунд после включения LiPo Balance программы
fpvcopter
vik991:
нет, но практика показала,что 200мвт ловит больше помех и как следствие,дальность в разной местности может сильно различаться.
600мвт в свою очередь зарекомендовала себя по лучше. а лично, на 600мвт и не дорогих клеверах улетал на 2 км, возможно получилось бы более,но по боялся за аккумулятор и вернулся.
Aleksandr_L
fpvcopter:
Фраза достойна внесения в учебники!!!
