Вопросы новичка
ssilk
hard:
в Питере не могу найти даже awg10
В Хоббиострове спрашивали? Я там десятку брал недавно… А вообще можно заменить любым подходящим по сечению, больше всего похожи на “настоящий” хелукабелевский siff и дженералкейбл серии ES 07Z1-K, ну и наши ПВ-3, ПВ-4. Сиф в силиконовой изоляции, остальные в ПВХ. Или аккустику, как Сергей советует…) Главный косяк проводов в ПВХ, их неудобно паять, изоляция плавится. При 96 градусах ПВХ становится текучим под давлением, даже небольшим, по этой причине провода в ПВХ нельзя пережимать, утрамбовывать в малом пространстве и прочие неудобства…
Covax:
там медь лучше
Сергей, выньте клизмы из ушей…😁 Вроде взрослый человек, а в “аудиофильскую медь” верите…😁 Та же самая там медь, только жила тоньше и шаг скрутки другой, чтобы при том же сечении гибче были.
Covax
Никогда) Если покупать то не меньше чем по 200руб/метр)
rx9abc
У меня гекса, 9 дюймовые винты и оси двиг-ей от центра - 26 см.
Есть большое желание сделать гексу покомпактней. А именно приблизить моторы к центру. Ессно начинают мешать друг-другу пропы. Как мне лучше поступить:
Приподнять немного двиг-ли и пропы один над другим (соседние), так что бы они были внахлест, только на разной высоте или
Опустить двигатели (через один) ниже уровня луча, сделав из него не тянущий, а толкающий (опорный) винт?
Спрашиваю в разрезе того, не будут ли воздушные потоки, создаваемые пропами мешать работе этих самых пропов.
Юрий
rx9abc:
У меня гекса
а соосный вариант не думал?
Vitaliy13
Dynamitry:
3.65 начинать посадку,
Каким образом я смогу посадить коптер на 3,65 вольт . если у меня на пищалке , запрограммировано 3,3 вольта срабатывание сигнала предупреждения .
ssilk
Телеметрия? Не, не слышал…(©)
Vitaliy13
kren-DEL:
Преобразователи напряжения есть,
Андрей скажи пожалуйста я уже обыскался, и об стенку разбился , не как не могу найти данные характеристики на этот мотор самое главное на сколько ватт он рас читан и какие пропы максимально можно на него ставить , и на сколько ампер нужно брать к нему реги ,HP2212-880KV , на сайте написано в таблице мол что максимум 123 ватта ,но мне кажется что больше ,помогите у кого есть такие движки www.rctimer.com/product_814.html И еше один вопрос который меня мучает искал не нашел что обозначает эта маркировка HP2212-13 ?
ssilk
Диаметр статора 22 мм, высота статора 12 мм, 13 витков провода на зуб.
Вы упорно не хотите ничего читать…) Забейте Вы на эти 123 ватта, не нужны они Вам…
Я уже писал, на квадре с полным полетным весом 1087 грамм, моторы DYS BE2212-880kV и пропы10х45 развивают тягу в 2 кг на 80% газа…
Там где я их покупал, было написано:
Оборотов на вольт - 880
Максимальный ток - 18А
Максимальная мощность - 254Вт
Димаметр вала - 3,17мм
Рекомендуемые пропеллеры - 10х4.7/9х6
Вес - 66г
Размер - 28х30мм
Работа с аккумуляторами - 3S Li-Po
Vitaliy13
ssilk:
Как это забейте , интересно ! , да для меня это архи важно , я всего лишь попросил тех кто знает , что бы помогли , и мне не понятно почему на вашем моторе 2212 стоит мощность 254 ватта , а на моих 2212-13 якобы 123 ватта это же смешно и не понятно маркировка одна и та же ну не ужели не кто не знает .
ssilk:
Вес - 66г
Размер - 28х30мм
А на моем сайте не было таких характеристик , если бы они были , то я бы здесь таких глупых вопросов не задовал , Скажите мне можно применить вашу таблицу к своему мотору.
ssilk
Они могут быть намотаны разным проводом, более толстый провод имеет меньшее сопротивление и больший ток, при том же напряжении батареи - большая мощность…
Vitaliy13:
А в чем архиважность паспортной электрической мощности? Главное - мощность механическая, а она может зависеть даже от поганых подшипников, кривых валов, несбалансированых роторов и так далее… Лучшими среди 2212 считаются тайгеры, они элементарно меньше жрут при той же тяге. А значит, при той же электрической мощности развивают бОльшую механическую…
Это если простыми словами… На деле, все еще запутаннее и сложнее…
И чем Вам не нравятся 780 грамм тяги на 11" пропах?
Vitaliy13
ssilk:
Мне нравятся все , просто когда я стал копаться в калькуляторе то я понял , что чем больше я ставлю пропелер по диаметру , например 10-11-12 дюймов полетное время увеличивается а потребляемый мотором ток уменьшается , но я прекрасно понимаю что чем больше я ставлю проп по размеру при этом увеличивается нагрузка на мотор и при этом растет потребление ватт, в общем экспериментировать с ВМГ для наилучшего КПД для хочу сделать такую группу ВМГ чтобы дольше летала вот моя цель
Covax
ssilk:
Вы уж пишите понятнее для новичка: 2кг это 4 мотора развивают, а не один, а то Валерий совсем запутался)
У DYS по таблице на 11" пропах и 3S почти теже 127Вт, что и требовалось указать. 254Вт это вообще не понятно на каких токах и напоряжениях, это чисто теоретическая величина и не надо никогда на нее смотреть, она характеризует “живучесть” мотора, не болеее.
ssilk
Covax:
Вы уж пишите
Так я же и написал “на квадре” и “моторы”… Вроде понятно, что не один…)
Covax:
Табличку я привел в том смысле, что “на сарае у меня х** написано, а там дрова…©”))))
Vitaliy13:
По калькулятору, мой пепелац вообще летать не должен…) А на деле, мне приходится догружать его одной лишней батарейкой, в качестве груза, и резать расходы и экспоненты, потому что, шустрит так, что я за ним не успеваю… Кстати, первый коптер я сделал еще не зная про калькулятор и этот форум…)
Vitaliy13:
а вот это заблуждение…) Дело в том, что моторы работают эффективно, только в небольшом диапазоне нагрузок, скажем от 40 до 75% газа, ну или от 5000 до 8000 оборотов. Вот и получается, что с пропами 10" кальк показывает потребляемый ток выше, чем с 11" или 12"… Просто десятку мотор раскручивает до неэффективных 9000-10000 оборотов, то есть работает не в режиме… Частично, эту проблему можно решить изменением таймингов на регулях, но лучше ставить более подходящие пропы…)
Если Вам уж так нравится калькулятор, попробуйте менять не диаметр винта, а шаг… Например, начните с 1038 и по возрастанию до максимума, потом то же с 11", потом с 12". И главное правило экспериментатора, переходить на больший диаметр винта только с одновременным понижением шага. Так повышается точность подбора ВМГ.
pilot222
Просто не люблю стандартные рамы , в них уже не вложить своей души и они не станут лучше чем уже есть, поэтому также просто делюсь опытом, который не увязывается в калькуляторе, но резултат налицо: my.mail.ru/video/mail/eduard_balabaev/#video=/mail…, а это сам результат:my.mail.ru/video/mail/eduard_balabaev/#video=/mail… . Коптер может лететь до падения напряжения до 11в. Конечно 6 банок до такого разряжать ихней смерти подобно, но при неизбежности всё же будет запас времени , который иногда может оказаться единственным шансом. На даль отключаю “вольтаж” - контроль в асистанте, а при тестах “над головой” конечно он включен.
mataor
pilot222:
там часто бывает что не увязывается…
единственно что хочу добавить - пропы пластик или карбон? на видео плохо видно, просто для карбона такие обороты норм, а вот пластик может и разорвать
ПивоВодка
Привет всем. я новичек. купил (Multi Flame Wheel 4-Axi Flame 450mm) готов к полету. на борту мозги (Gyro: KKmulticopter V5.5) горизонт не держит. заказал (APM APM2.5 Flight Controller) что еще нужно докупить? програматоры? чтобы поменять мозги на квадрике.
Скайп имя (shamannekrofil)
pilot222
mataor:
Пропы - пластик. Но не пластмасса, они прочные может и не такие как карбон, но не гнуться, я крутил их навсю, на кантере увидел 4кг 800гр общей тяги. Но это конечно запредел для моторов и акков и регулей тоже. Цель моей перегрузки напряжением - это гарантированный возврат , как на видио и сказано. А вообще полный газ с такой тягой не нужен, поэтому запредела не происходит.
DVE
ПивоВодка:
Ничего не надо докупать, для начала надо хотя бы прочитать инструкцию: code.google.com/p/…/APM25board_Overview (отсюда по ссылке и дальше).
Iguan
Добрый день. Надеюсь, в ту тему пишу.
Из опыта управления моделями - 3х канальное соосное “что-то” аля s107, а потом сразу Blade mcpX. Блинчиком получается, в поле поболтаться туда-сюда могу, падать стал редко=)
Но загорелся квадриками, а конкретно - FPV. Цель - собрать квадр(в идеале - складной, чтобы влез в рюкзак) со временем полета ~15+ минут и научиться нормально летать до декабря. Интересно, со сложенным квадром меня пустят в салон самолета? =)
Искал, читал, думал, подбирал конфиг квадра. Хочется взять сразу платформу, которую потом бы можно было апгрейдить. Что-то на базе DJI F450, например(очень нравится =) ). Потом обратил внимание на Барахолку.
Поискал темы про покупку бу, но так и не понял, какие сильные потери кроме завышенной цены и севших липо\полуживых моторов можно там словить?
Как я посчитал - в итоге получается дешевле купить настроенное бу (проверив само собой хотя бы демополетом владельца насколько все хорошо\плохо) и убитые части заменить, чем собрать самому дороже и заменить эти же части после серьезных неудач. Или я не прав?
Нашел несколько как мне кажется хороших вариантов, они хоть и в Мск, но готов за ними смотаться на машине на выходных. Посему еще один вопрос - может кто-то в Москве на месте помочь с выбором за какое-то материальное\нематериальное вознаграждение? =)
Бюджет 20-30 к
Covax
Нематериальное вознаграждение пугает))
p.s.я так пробежался по барахолке, да особо привлекательных вариантов то и нет…
не лучше ли купить нулевый кит www.rcteam.ru/dji/dji-f450-afr-kit.html + контроллер Наза (с гпс или без) на барахолке? 8к+8.5к=как раз 16к рублей + 2 батареи. Зато это уже будет не шажок, а уже шаг к коптерам… настраивается Наза элементарно.
devv
Как то просили отремонтировать комп. Расчет морковкой обещали. Отказался 😃
сорри за офф
DVE
Iguan:
С барахолкой надо осторожно, чтобы не купить древний контроллер, который летать вроде и будет, но так себе, учиться на таком будет сложнее чем на новом. Но в целом да - если на демо-полете аппарат отлетает аккум нормально, то скорее всего и дальше летать будет, квадрики штука достаточно надежная.
Я бы брал в барахолке, только если надо СРОЧНО. А так, проще почитать форум пару дней, задать уточняющее вопросы при необходимости тут rcopen.com/forum/f123/topic276142 и собрать сделанный под себя и свои задачи аппарат, чем купить непонятно что, которое потом надо до ума доводить. Почта сейчас работает нормально, EMS до Питера последний раз доходило за 14 дней.
Iguan
Эти варианты не фонтан?
rcopen.com/forum/f126/topic328299
и
rcopen.com/forum/f126/topic330385
Просто так за 20к я получаю платформу даже без аппы (как я понял), а так можно получить вроде бы готовый к полету аппарат.
Второй так вообще халява, там столько всего, и в Москве, и проверить можно, если что не так заменить уже из Китая задешево. Бери, только тестовый полет сделай.
