Вопросы новичка
Да, сможете.
Тогда еще пару вопросов.
- Где взять последнюю актуальную прошивку s.bus для APM?
- Обязательно ли настраивать FailSafe при потере сигнала программно в APM, если аппаратура Radiolink AT9 поддерживает “аппаратный” F/S?
По поводу APM, S-bus лучше наверное в ветку APMшиков обратится. Настройка FS- по мне так и там и там нужно делать. Но я на APM ничего не настраивал, так что лучше у кого то другого спросить.
Ок. Нормально что ESC в покое немного теплые и квадрокоптер потребляет около 2A тока?
Добрый день.
Очень интересует вопрос: Почему в квадрокоптерах (рамах, наборах) используются винты с шестигранной отверткой? Почему не с крестовой?
Дело в том, что вкручивая винты, уж очень часто шлицы срезаются. В магазине купил на замену точно такие же, но с крестом - вкручиваются на “пятёрку”, и не боишься, что снова шлицы сорвутся.
Кто это придумал, винты под шестигранную отвертку?
Друзья, как бы правильнее сформулировать вопрос… В большинстве ФПВ комплектов видео идет по AV, а в большинстве китайских экшн камер (дешевых не оригинал Сяоми но с терпимым качеством видео) HDMI выходы, подскажите, есть ли за адекватную цену ФПВ приемники с HDMI или недорогие камеры с AVI выходом для использования в подвесе в качестве курсовой и основной записывающей камеры? Может быть есть конвертеры HDMI в AVI? Я находил такие чудеса например. Его можно использовать?
Много таких.
Только если Вы не гурман супер картинки…
Например SJCAM М10, маленькая, с AV выходом и вполне сносной картинкой.
в большинстве случаем через микро USB AV выход берется, и используют, как курсовую и пишущую, правда задержка по видео
гайз подскажите
есть сет:
naza lite (прошита в v2)
dji 2212 (красные) х4 штуки
регули OPTO 30А (белые)
рама DJI F450
подвес storm32
передатчик ts5823
это все дело летает на 4s 2200 mah, две штуки. получается время полета около 20 минут в сумме
есть ли смысл перейти на 4s 5000mah? сколько я выиграю время полета?
Заказал Камеру DBPOWER SJ5000 , но еще не получил. Задавал вопрос продавцу про TV-out через USB, ответил что имеется.
В меню камеры точно есть TV OUT и TV Mode.
Качество как SJcam, цена меньше.
Добрый день. Очень интересует вопрос: Почему в квадрокоптерах (рамах, наборах) используются винты с шестигранной отверткой? Почему не с крестовой? Дело в том, что вкручивая винты, уж очень часто шлицы срезаются. В магазине купил на замену точно такие же, но с крестом - вкручиваются на “пятёрку”, и не боишься, что снова шлицы сорвутся. Кто это придумал, винты под шестигранную отвертку?
все гораздо проще, слизываются в основном не шлицы а отвертки!! слизаная отвертка похерит и шлиц. я кручу вот таким набором, служит долго, но тоже уже начал изнашиваться. все биты и отвертки которые можно купить у нас в магазинах - хватает на пару тройку винтов
Один мотор уже гремит подшипником.
Конец подшипника еще можно определить медленно вращая и приложив ухом к лучу, в месте крепления. У меня на моём коробочном коптере был слышен хруст на одном. Подшипники там ставят абы что, я для других дел покупал горстками подшипники и они начинали хрустеть в первый же день использования.
Я вот не пойму, гремят, хрустят и т д, да и фиг с ними не?
У меня подшипники не идеальны на некоторых моторах, но проявляется это только когда кручу рукой их, в работе они не перегерваються и не жрут больше других, расхождения по амперам ну может быть на 0.5А
Ребята добрый вечер. Извените может не в тему.
Как вам такой набор и что добавить,а что поменять. Ну и сума примерная.
Рама качественный клон DJI 450 + еще 1 рама запасная
Arducopter APM 2.6 + модуль питания от Алексея Козина
GPS ublox 6H (большая антенна cirocomm)
Minim osd - для отображения телеметрии на экране видео монитора (высота полета, координаты, и тд.)
Телеметрия 915 Mhz приемник и передатчик
Вибро-площадка под APM
Аппа Turnigy 9X c модулем FrSky XJD 2 шт. + антенна T образная + подсветка.
приемник FrSky X8R
приемник Turnigy 9X8C (2 шт)
Регуляторы ZTW Spider-Series 30A v.1 (4 шт)
Моторы LD Power 2212М-KV920 CV 2 шт + 2 шт CCV
Пропы как на DJI Phantom с гайкой самозатяг cv/ccv 9443 2 комплекта.
Индикатор акб с зуммером
АКБ 11.1v 3S 40C - 3300 Mah разъем XT60
Hobbywing 3A UBEC 5v 6v Макс 5A
Самодельная подсветка (4 мощных светодиода и блок управления)
Курсовая камера
Как всегда первый вопрос - бюджет?
И второй вопрос - хотите сразу летать или что-то поделать своими руками?
И в первом и втором случае минимальный бюджет 30 т.р. За эти деньги можно либо свой квадрик собрать, либо купить готовый Фантом.
смотря что Вы хотите-если полетать по фпв ну и что то там немного поснимать- хуже среднего. то очень нормально -при условии что готовы пошаманить с апм. в общем в принципе летать хорошо возможно будет все зависит от Вас. лично я не брал бы такие слабые моторы-ну и прицепом пропы (см таблицы ssilk -сразу же определитесь с моторами-пропами-в любом случае появится желание поставить подвес) зачем Вам два раза платить. И таки по аппе-или покупать хорошую аппу за не дорого -таранис или футаба (которую всегда можно продать с минимальными потерями) или покупать самую бюджетную типа флай скай-кстати так же при продаже минимальные потери—но это только мое мнение(турнигу. знакомый. второй год продать не может) и на счет рамы–сделайте сами выйдет дешево и лучше намного чем какой то клон. если совсем не охота-посмотрите какие рамы делают здесь форумчане-вообще супер.
Спасибо. Ну а так набор нормальный для аэросьёмки хотябы.
Конечно нет… Это для научиться летать, и то не надолго… В общих чертах: Батарея маленькая, моторы слабые, винты маленькие, вес большой…
Спасибо еще раз.
Все нормально. Возьмете самое лучшее очень не дорого.-тем более готовы на “не которое шаманство”
При прочих равных (имеется ввиду усталость, токоотдачу, изготовителя батарей) существенно ничего не изменится. Нужно смотреть экспериментальным путём. У меня были разные варианты. Но, как правило с 2мя по 2200 летало или больше или также как одна на 5000…
Была батарея на 5000 которая дала немного большее время полёта. Ну, может пару минут. Но, это исключение.
короче проще купить еще 2х2200 получается:)
есть правда переходни подключать их в паралель
но я им не пользуюсь,геморно размещать две батарейки сверху на раме
Всем привет. Есть опыт полетов на чужих коптерах. Решил собрать свой. Вопрос моторах: 2204 2300кв или 2206 1900кв ставить на раму ZMR250? Вес коптера без батарейки выходит в 350 грамм. Батарейка 2200 3s весит 170 грамм. Моторы 2206 тяжелее 2204 на 4 грамма каждый.
Вопрос моторах: 2204 2300кв или 2206 1900кв ставить на раму ZMR250?.
Смотря для каких целей вы его собираете.
Всем привет! Помогите пожалуйста разобратся в первой сборке коптера. Заказал кит 270 рамы с мозгами Naze32, аппаратура FlySky fs-i6. Всё собрал по туториалам, прошивка последний стабильный cleanflight. С рекомендуемыми настройками для назы с этим приемником у меня ничего не выходило - методом проб и ошибок нашел то когда приемник корректно принимает все сигналы. Собственно о проблемме - при арме моторы не стартуют и коптер собственно не издает ни малейших звуков. Погуглил произвел калибровку esc не помогло. При арме на вкладке инфы о моторах лажа какая то… Все в разнобой, на стик газа реагируют но все по разному. Реагируют только на мониторе, сами моторы молчат. Подскажите пожалуйста, куда копать? Где я накосячил?
Настройки часть 1
Настройки часть 2
Карта каналов
Порты
Фэилсейв
Пиды
И самое загадочное моторы (стик газа на нуле)
При каком вольтаже лучше выполнять failsafe на 3S аккумуляторе? И при каком вольтаже на банке считать что она разряжена? Спасибо за ответы.
