Вопросы новичка
Пищалку, по идее, надо настраивать на срабатывание 3,5-3,6В на банку (я так делал), чтобы вернуть коптер на место, думаю и файлсейв около того сделать. И акум проживёт дольше и времени на возврат должно хватить (если не летать за километры).
При каком вольтаже лучше выполнять failsafe на 3S аккумуляторе
Смотря как используете коптер. Если для полётов далеко(километры) то на 40-45% ёмкости. Если вокруг себя круги нарезаете то и на 95% достаточно.
Абсолютная величина напряжения зависит от качества батарейки, тока потребления.
А хватит остатка энергии для возврата хотя бы с 5 километров? Пищалку с какого расстояния услышите?
Со скольки??? Я дальше 30-40 м вряд ли коптер отпущу ))
Со скольки???
Модель “торпеда” 😃.
Ваше “хотя бы” превышает моё раз в 50-100 )) Не не, у меня один улетел, новый я не отпущу дальше расстояния “дотянуться палкой или камнем” (или из сайги буду сбивать в случае попытки бегства) ))
Потерял гаку с обратной резьбой(закручивается против часовой, черного цвета) вот от таких моторов. Можно ли чем-то заменить? И если да, то какой “номинал” или типоразмер этой гайки? Спасибо!
В ветке по Х16 коллега написал, что временно распилил другую пополам и летал, пока из китая ехали новые ) А так да, там один стандарт, клон диджиай. Вообще где-то встречал в описании, что резьба М6 только левая. На своей сейчас замерил, так и есть М6 шаг 1.
Берёте в магазине скобяных изделий талреп ru.wikipedia.org/wiki/Талреп
Там две резьбы - правая и левая. Отрезаете ножовкой или болгаркой кусок с нужной резьбой. Только подберите с размером резьбы правильным (уже написали каким).
Заказал такой вот переключатель между камерами ru.aliexpress.com/…/1683411_32363120059.html
ведет себя странно. попытаюсь объяснить. пульт turnigy 9x с er9x, приемник FrSky D8R-II PLUS, перешитый в XP и поставленный в режим PPM. Ставлю в миксере на 7 канал один из переключателей, подключаю переключатель между камерами к 7 каналу - не переключает. Но интересный факт, что если щелкнуть переключателем и начать быстро-быстро крутить потенциометр, который настроен на 6 канал, то отображается видео с другой камеры. Если перестать быстро крутить пот, то снова возвращается на 1 камеру. Причем если переключатель 7 канала отщелкнуть обратно, то быстрые кручения потенциометра не имеют никакого эффекта. Также можно быстро перещелкивать режимы полета, тоже помогает. Что с ним происходит?
В общем, попробовал без PPM - переключатель работает нормально. Видимо, при включенном PPM режиме на других пинах передатчика все-таки какой-то необычный PWM, не такой, как без PPM. Осциллографа нет, чтобы проверить
Добрый заказал себе вот такой набор
www.aliexpress.com/snapshot/8292847251.html?orderI…
Вероятно тут чего то не хватает 😉 Хочу сделать квадрика максимально легким для облета около 5 км охотничьих угодий с камерой гоупро (год про хочу крепить без подвеса для облегчения конструкции ) подобрал вот такую батарею - ru.aliexpress.com/item/…/32757603286.html
подскажите что мне кровь износа надо заказать и правильно я выбрал батарею?
Ссылка битая…
Прочитать как минимум 200-300страниц форума про строение квадриков. 5км на 1500мАч - аккуме, смешно…
Акк наверно нужно будет что то в районе 10000мАч. Или 2 спаренные 5000мАч
rcopen.com/forum/f123/topic466170
Прочитать как минимум 200-300страниц про строение квадриков. 5км на 1500мАч - аккуме, смешно…
Хорош посылать!
Человек совета просит!
Этого акка для такого квадра, да ещё с прошкой, пять минут рядом повисеть.
Ссылка битая…
Я так понимаю это вот это ru.aliexpress.com/item/…/32720701964.html
Я так понимаю это вот это ru.aliexpress.com/item/F450-...720701964.html
Если этот, то там есть все для новичка!
Все в одном наборе, секас, грабли, ориентирование на местности в поисках улетевшего, выкинутые деньги и главный философский вопрос.
ПЫСЫ.
И летать оно будет!
Это самый лучший совет, представь -ему покажут пальцем купить то и то. Он соберётся всё - и каков будет результат полёта?
если соберет правильно-то будет хорошо летать-если соберет не правильно-то не взлетит. главное чтоб комплект был хороший. готовый понятное дело не купить. а так человеку рассказать что надо -а чего не надо.купит и соберет за пару дней-и будет летать -зверей смотреть
В наборе я не вижу посадочных стоек нужны ли они ?
они нужны-но не с того начинаете-набор плохой и есть там ноги .нет там ног уже не важно
В наборе
Под Ваши запросы, с учетом полетать, посмотреть, и что бы с комфортом, бюджет считайте от 30т.р. минимум (дрон + недорогая аппа + пару нормальных батарей).
И это без FPV!
То что Вы выбрали - не подходит под Ваши запросы.
Если цель потерять/разбить аппарат с камерой, это тот самый выбор.
Мало правильно собрать, его нужно ещё настроить и уметь обслуживать в дальнейшем.
Интересный подход, к человеку который собирает коптер первый раз… ☕
Согласен полностью.
зависит от рамы коптера. Если без подвеса по типу ТБС - то можно без них.
Прочитайте эту тему всю - rcopen.com/forum/f123/topic378935
Там есть куча конфигов, готовых. Соберите такой конфиг на бумаге себе. Затем приходите в эту тему (rcopen.com/forum/f123/topic276142) - посоветуют что подогнать, чтоб было 5км.
Если лень читать и собирать - присмотритесь к готовый коптерам типо фантика.
Если правильно подскажут (да ещё чтоб обратно вернулОсь) - денег будет ближе к 40шт. Человек (надеюсь) ещё подумает - отпускать ли (с его опытом и новенькой Гопрой 😃) на дальняк.
А по его ссылке - вполне себе “контрольный стартап для обучения”. Если сдюжит, то сам подберёт “правильный” сетап.
В начале свой опыт всегда “надёжнее”, что бы не посоветовали - всё равно толком советов НЕ понимаешь, и делаешь по своему (наступая на чЮжие грабли 😁), потому как информации надо переварить - море.
Не стОит считать всех или даунами или совсем уж безрукими. мало ли, вдруг хватит способностей. 😉
всё равно толком советов НЕ понимаешь, и делаешь по своему (наступая на чЮжие грабли ), потому как информации надо переварить - море.
Верно, но наступается чаще на свои 😃
Фантики дорогие в ремонте - первый же рикошет от сосны (новичОк) и прощай хобби.
Лучше тогда Ново-Чирики - тот же (как по ссылке) “набор юного рукоблуда”, только на нашем барахле - 10-15тыс и начинка для развития мозга с подробнейшей тут веткой (2шт), а новые “почти” летают из коробки, что активно толкает к “модернизации”. При правильном подходе на 2км с ФПВ и возвращаются.
…У тех, кто прочитал, понял и ВСЁ сделал правильно 😒.
А сейчас народ в них … 7А 10С будет испытывать … 😁.
