Вопросы новичка
dvd-media
Sorcer:
Перечитайте что спросил человек и подумайте зачем ему вообще знать про ваш мега бюджетный контроллер
Читал внимательно. Был вопрос про ПК с ЖПС. Было предложен нормальный вариант, с небольшим уточнением цены. Короче читайте/вникайте, я всё по существу написал ранее.
АндрейWOT
Други, огромное спасибо за рекомендации, буду думать.
Sachko
Здравствуйте форумчане! Я пишу впервые и уже накасячил написал пару сообщений дублируя их уже меня наругали, подскажите куда задать мне вопрос по запуску движков на f4, не знаю можно ли ссылку вопроса своего тут давать или опять наругают? А по поводу коптера с гпс у меня 450 на апм 2.8 летает хорошо, возврат, маршрут, взлёт посадка и не дорого, но захотел 250, наза32рев6 после покрытия лаком 71 начала греться, ф4 не как не могу настроить да ещё регулятора емах 20а блхели с их програмированием через ардуино нано в3, кто бы раньше подсказал! что с ними так сложно!
aspirinen1
Здравствуйте!
Хочу собрать квадракоптер в конфигурации:
  1. Рама Tarot 810 sport;
  2. ESC Hobbywing XRotor Pro 50A;
  3. Моторы SunnySky v4014 410KV;
  4. Tarot 15x5.5 Propeller.
Уже имеются в наличии два аккумулятора 6s LiHV 35с 10000mAh (планирую подключать параллельно) . Рассчитал параметры квадрокоптера на калькуляторе eCalc, который показал превышение электрической мощности мотора в максимальном режиме.
Могу ли я решить проблему с превышением электрической мощности поставив понижающий резистор или стабилизатор питания, которые будут понижать напряжение на моторах до обычного lipo? Спасибо.
urbans90
aspirinen1:
Вроде как напряжение и мощность это разные вещи).
aspirinen1
urbans90:
Дело в том, что калькулятор снижает электрическую мощность если устанавливать один аккумулятор/ставить ESC c большим внутренним сопротивлением/изменять размеры пропеллеров. Хотелось бы узнать как правильно выйти из данной ситуации.
urbans90
Пропы уменьшить, нагрузку на движки посмотреть. Я хз короче. Тем более вес коптера у вас 7кг указан. Не много ли?)
aspirinen1
urbans90:
2 аккумулятора lihv 6s 35c 10000mAh - 3 кг;
рама Tarot 810 sport - чуть меньше 2 кг;
моторы, ESC и цифровое оборудование прикинул в 2 кг.
Экспериментировал в калькуляторе с установкой аккумуляторов lipo и внутренним сопротивлением ESC - они влияют на электрическую мощность. Хотелось бы использовать именно пропеллеры 15x5.5.
urbans90
Мде.) И куда такое ляпать. Прям кино снимаете. Тогда уж движки менять на мерьший КВ чтоб тяги больше было.
kbit
всем привет
подскажите пожалуйста, не могу найти информацию по поводу двигателей, что значат 4 цифры? ( к примеру 2212)
по поводу винтов допустим типоразмер 1060 - 10 дюймов это длина а 60 тогда что? шаг?
и как я понял стремиться надо к двигателям с минимальным KV?
и к каким характеристикам стремиться для максимального КПД?
и по каким параметрам подбирать батарею?
возможно еще глупый вопрос но возможно ли использование высокотоковых аккумов 18650?
типоразмер коптера 500 если вдруг понадобится
dvd-media
Если кратко, то 2212 это размер диаметр/высота мотора по магнитам.
У пропеллера 1045, например, 45 это шаг винта 4,5
Для большой рамы чаще ставят движки с меньшим КВ и бОльшими винтами. Для десятых лучше батарею 4S и винты до десятых, а то и девятые.
ssilk
kbit:
2212
Это типоразмер статора, 22 диаметр, 12 высота
kbit:
10 дюймов диаметр, 6.0 дюйма - шаг. Правильно должно писаться так 10х6.0
kbit:
В разумных пределах, с учетом остальных комплектующих
kbit:
Минимальный вес, максимально возможный диаметр пропов при их минимальной ширине.
kbit:
Вес, напряжение и токоотдача.
kbit:
На раме 500го размера практически невозможно, поставить то можно, только смысла 0
в 500ку лезут пропы 12", соответственно моторы под них надо 3506 с кВ 650-700 и батарейку 14.8 вольта… Если вес будет небольшой, можно 11.1 бОльшей емкости и моторы 2216 - 800-850 кВ
schs
aspirinen1:
Моторы скорее всего не вытянут, лучше ставить мощнее. Или летать с один аккумулятором.
aspirinen1:
Можно конечно, только тогда он уже и не взлетит.
Роман_С_А
Какой аккумулятор будет правильнее купить для сборки на раме ЗМР 250,с моторами Емакс МТ2204-2300KV,регулями ЛиттлБи 20А,контроллером CCD3 и UBEC 2-4S, 5 вольт ? Сейчас аккумулятор самолётный,синий Турнига 2200Мач,с токоотдачей 20С.
В принципе,на тех винтах что получил на днях (ru.aliexpress.com/item/…/32770906646.html ) ( просто на попробовать,как оно…) всё легко поднимает. (В разработке трёхлопастные 5045).
Квадрики для меня тема как бы новая,не основная.Но интересно.
Mistel
20C ниочём… может раздуть когда начнёте вжаривать по нормальному. Надо с постоянной токоотдачей хотя бы 80А, а при объёме 1300-1500мАч это минимум 60С.
Bitrate
Роман_С_А:
У меня такая связка была на рейсере 250, этим моторам вообще 5045 велики, ток зашкаливает даже на инфинити 70с. а на 5030 нормально
Роман_С_А
Вот и я о том.Есть ссылочка на приемлемые варианты на Бангуде или Алиэкспресс? В смысле по аккумуляторам… И на какие моторы в дальнейшем имеет смысл посмотреть?(Бюджетно и эффективно) )))
Роман_С_А
Ясно.Спасибо.Как долго сможет ЗМР250 быть в воздухе на этих аккумуляторах в среднем по времени?
Bitrate
Зависит от веса от стиля полетов и от моторов.
В среднем если жарить то минуты 3. Если блинчиком минут 7
Роман_С_А
Понятно.Включая камеру Мобиус ,видеопередатчик на 5.8,курсовую камеру,сам аккумулятор ,при ровном полёте,думаю получится минут 5 точно. На большее по идее,от данной конфигурации рассчитывать не приходится.Остаётся определиться с непосредственно видеопередатчиком.У меня нет ни одного на 5.8. Есть на 900Мгц.Самолётный.Не уверен,что прокатит на квадрике.
Sachko
Вопросы мастерам, сигнал на мозги приходит по ppm видятся все управляющие каналы, но движки пикают что не видят приёмника!?
1.найти почему управляющий сигнал не идёт на регуль?
2. Вкладка портс стоит одна галочка usb vcp 115200, остальные сняты, нужно ли ещё ставить если да то какие?
3. вкладка конфигуратион esc motor protokol стоит ones hot125, надо её убирать для обычных регулей и на какую?
4. Там же мотор pwm галочка снята?
5. Мотор стоп снята?
6.дисарм мотор стоит так как с тумблера арм! ?
7. Receiver- ppm rx input?
8. Чистоты обе 4khz!?
9. Вкладка ресивер aetr 1234, rc interpolation -auto.
Что, где, не так???
Mistel
А в мотор тесте движки работают?
