Вопросы новичка
Тоесть советуете самолет?
Я тоже думал про самолет. Но опасался больших габаритов и хрупких, пенопластовых крыльев, так и наравящих сломатся при переноске и сборке.
Если самолет, то тоже посоветуйте конфиг. Чтоб при обрыве связи назад возвращался. Я так понимаю по самолетным вопросом в другой раздел форума мне.
Верно, там наверняка есть у кого спросить.
У меня АПМ нет, но на втором видео все нормально, значит все-таки ПК. Посмотрите видео в сети настройка и калибровка в АПМ
Я уже много и видео смотрел и статей почитал. Пока ответа не нашел.
АПМ нет. По виду работает по принципу управления Фантома. Выше 50% набор высоты, ниже снижение. Поскольку вертикально не двигается то соответственно есть только большие обороты и маленькие.
Возможно для режима альтхолд это нормально, но у меня в стабилайзе так себя ведет.
Блин, да с чего вы взяли, что он должен себя вести иначе? Привязанный к полу? В режиме стабилизации, удержания высоты, удержании позиции?
Так как на втором видео он должен себя вести только в ручном режиме где нет коррекции мозгом.
Да подлетните уже наконец, хоть на 2-3 метра даже если упадет ничего страшного… иначе так и будете теоретизировать.
Судить о чем либо можно только в реальных условиях… естественно все ИМХОпс живу я непонятно где и как, и в округе нет сотоварищей по увлечению в радиусе километров 100-150, а если и есть то шифруются, и посему только путем граблей и набитием шишек… ну невозможно строить опираясь на теорию, только с практикой придет опыт.
С чего взял? с того что раньше (до падения) он так себя и вел. При перемещение стиков вслед изменялись обороты. Выше стик, выше обороты. Такого не было, что бы обороты были либо только маленькие, либо только большие. к полу привязан как раз из-за неадекватного поведения. Выставив газ выше 50 % он сразу метит в люстру. Ранее если аккуратно, то можно было по комнате полетать. Хочу отметить, что я хоть и не так давно увлекся этим хобби, но опыт небольшой уже получил и это позволяет мне понять что так быть не должно.
Кстати на счет второго видео. В режиме стабилизации коптер должен обороты держать согласно уровню установленного газа. Думаю именно поэтому и рекомендуют взлет и посадку делать именно в этом режиме.
В целом я хочу помощи, а не узнать где живу и кто где шифруется.
Про метод исключения слышали?) Надо поставить заведомо рабочий контроллер и посмотреть… Где взять? В Москве полно народу, имеющего залежи контроллеров, можно попросить в аренду или за совместное распитие рюмки чая…
А можно и новый купить, тем более, что это совет от главного гуру АРМ, Алексея Козина… Если уж он говорит, что не так велик Джа, как его малюют…)
поэтому если контроллер падал или промокал - не ставьте его повторно на ответственный аппарат, контроллеры по сравнению с ситуацией 5 летней давности стоят копейки,изза сомнительной экономии потеряете весь аппарат. оставьте “падлу” для опытов
Давно не летал, но опять хочется 😃
Подскажите, существует ли решение видеолинка с коптера на планшет/телефон?
Не в составе проприетарного коптера из магазина - а в виде коробочки на коптер к гоупро, и как-то на планшет?
Спасибо.
Вариант1: 5,8г приемник с microUSB хвостом в телефон. Стандартный передатчик на 5,8Г.
Вариант1: wi-fi передатчик на коптер, прием на телефон по wi-fi.
На оба варианта наталкивался на алиэкспрессе.
Плохой вариант - маленькая дистанция и вероятность помех если РУ на 2.4
Уточнения по характеристикам/целям не было.
Может автору достаточно 50м дальности для съемок свадьбы.
Спасибо за ответы.
Уточняю характеристики- дальность до 1 км, высота до 50м, цель - съемка природы в 4к для себя, как хобби. Коптер - дополнение для съемки и второе хобби 😃 Сейчас стоял 5.8 ггц аналоговый передатчик, на пульте - монитор с примотанным к нему хомутами приемником и аккумулятором. Громоздко, неудобно. Вариант с отг приемником для планшета интересен, спасибо. Буду искать.
Не громоздкий вариант - монитор со встроенным приемником, и есть варианты с писалкой внутри, например типа такого - hobbyking.com/…/hd02-hd-monitor-with-dvr.html
А продаются нормальные мониторы без всяких встроенных приемников и писалок? Хотя бы дюймов от 5. Телевизоры и прочее не предлагать)).
Хотя бы дюймов от 5
www.ebay.com/itm/…/361268079238
Брал для наземки, хорошая и яркая картинка.
Там и побольше есть…
Подскажите, пожалуйста, при каких манипуляциях сбиваются настройки гироскопа-акселлерометра и требуется его заново калибровать через MP? Менял компоновку на раме 450, APM был внутри, вынего его со слаботочным шмурдяком наверх, в пластиковый контейнер, а внутри оставил батарею и преобразователи. APM пришлось калибровать, так как он в MP показывал заваленный горизонт. Все было нормально, пока не поменял местами компоновку преобразователей (APM и все остальное в пластиковом контейнере не трогал) - опять пришлось калибровать заваленный горизонт. Кто может объяснить, почему?
Заказал APM 2.8. Жду когда придет.
Какие регуляторы подойдут для этих моторов ru.aliexpress.com/item/…/32786376182.html ?
ZTW Spider 30A OPTO
или аналогичные 40А.
Hobbywing X-Rotor 40A OPTO - это вообще песня…
Приезжал сын с МАВИКом в сумочке - 972долл.
на планшете можно за полетом смотреть в ХД качестве, вкл\выкл видео запись или фото, настраивать онлайн параметры камеры.
За 25 мин облетали все вокруг радиусом 2 км (запись 4К) и вернулись по РТХ на шахматную доску во дворе, с которой взлетали.
При этом не было страха потери аппарата, все параметры на экране, включая траекторию полета в гугле.
У него даже отвертки нет!
Я прикинул свои возможности:
- рама
- пульт с приемником
- движки
- регули
- пропеллеры
- провода
- контроллер
- ОСД
- подвес
- камера типа ГоПро
- камера курсовая
- видеопередатчик
- монитор или очки
- даталинк
- свет
- зарядник
- акки
- бэки и прочее
- приборы, инструмент, расходники
- калибровки и настройки
- ВРЕМЯ
При этом даже близко к фишкам МАВИК не подхожу.
И кто скажет, что ДИДЖИАЙ дорого?
У рейсеров резон - АКРО, ФРИСТАЙЛ, падения и недорогой ремонт, а с “коробочками” - РЕТРО сетапы с паяльником, тонкими настройками и за большие деньги.
Хорошая реклама…)
Вот только продукт нишевой. И к МОДЕЛИЗМУ никакого отношения не имеет. На ФПВ и видеосъемке свет клином не сошелся, далеко не всем надо 4К видео и ХД качество.
Что делать если квадрокоптер не разблокируються двигатели, свожу стики и ничего не происходит.Не знаете что делат.
Уважаемые знатоки. Поправьте меня, если я не прав. Может, я каких нюансов не знаю… Проектирую квадр. Рама самодельная с лучами 10х10. Регуляторы не хочу размещать на лучах, а хочу сделать красиво - пустить провода внутри луча, а регуляторы разместить посередине квадрика, рядом с платой распределения питания. В этом же ничего критичного нет, кроме фонящих рядом с назой регуляторов? Площадка с регуляторами и платой распределения питания будет в 10 мм ниже площадки с мозгом - Назой М2 Лайт.
ЗЫ предвосхищая вопрос о перетирании провода и ремонтопригодности в случае краша - я помню и раму делаю простецкую и быстроразборную.
Калибровать регули
Все околибровал
Все равно ничего не происходит.
Абсолютно ничего, назе пофигу фонящие регуляторы, главное отнести компас подальше от них…
Какой квадрокоптер, какой мозг, какая аппаратура? Квадрокоптер может отказываться армиться, если в число включенных проверок входит, например, проверка GPS, а спутники он еще не нашел.
добрый день всем присутствующим
давно планирую войти в квадрокоптерную тему, только все недосуг
в качестве первой цели ставлю постройку конструкции, которая просто летала бы туда, куда надо в пределах дачного участка
делать с начала и до конца не очень люблю. обычно это приводит к тому, что сделанное не работает, а по какой причине не понятно (слишком много причин может быть)
посему начать хочу с покупки двигателей, контроллеров к ним, аккумулятора и, возможно, рамы. для испытаний предполагаю слепить стендик, посылающий управляющий сигнал на контроллер двигателя.
вот по этому сигналу у меня есть вопросы, может кто знает ответы на них
- каков должен быть уровень сигнала: стандартный ттл/кмоп или какой-нибудь токовый (для питания светодиода оптопары)
- какой протокол лучше выбрать и как это определить при заказе контроллера. насколько я понял существуют
oneshot
oneshot125
oneshot42
multishot
dshot
все они отличаются длительностью рабочего сигнала. понятно, что подавать сигнал 125-250 мкс на oneshot бессмысленно, как и 1000-2000 мкс на oneshot125. по каким признакам можно отличить какой протокол поддерживается контроллером? или там реализовано автоматическое распознавание по длительности импульса? или надо опытным путем подбирать?
