Вопросы новичка
Кто подскажет в следствии чего?
Ошибки при сборке, неисправность регуля, замыкание, …, прошивка cc3d в inav (конец списка). Думаю, прошивка тут не причем, что то еще сделали или совпало. Я бы проблему искал в регуле.
Модератор предложил переместить мой вопрос в эту тему.
На сайте продавца увидел вот такие характеристики двигателя:
Вам эти отрицательные амперы со звездочкой о чем-то говорят, или это скорее опечатка? У большинства двигателей написано как и положено, например, просто “25А”.
Дело в том что уже была прошивка inav предыдущая и проблем не было , ничего по железу не менял , просто перепрошил и в результате КЗ.
Могло это произойти что сам cc3d был подключен через usb 3.0?
Могло быть что угодно, но прошивка тут никаким боком не может вызвать КЗ. Вероятно регулятор просто был уже на подходе (или в моторе обмотка пробита).
А Вам ни о чем не говорят отрицательные 4S или отрицательные 14.8 вольта? )))
Вроде взрослый человек, а по китайски читать не умеете…)
это просто тире 😃
это просто тире
Понял, спасибо 😃
и часто так бывает что выключил квадрокоптер, ни разу не летая, включаешь и всё горит синим пламенем?
Думаю единицы случаев. Например у меня раз мотор был “на грани”, когда я в регулятор залил “не ту” прошивку. После включения, мотор загудел как сварочный трансформатор, но вовремя я его отключил (на тот момент я еще не знал что подключать надо через лампочку и т.п.).
Другой раз подобное было, когда в регулятор снег попал и КЗ в мосфетах на плате регулятора было из-за воды, тоже загудел как… Но обошлось.
На мой взгляд, полудохлый мосфет например в этот момент не выдержал и его пробило. Как ранее кто-то писал, всё напряжение пошло по двум фазам и трындец.
Другого объяснения я не нахожу.
часто так бывает
Нет, когда все устаканится и если больше не лезть никуда - то практически не бывает. За последние 2,5 года вообще никаких проблем не было, только летаю. Изредка смазываю подшипники и все.
что то я намучался с этим CC3D, ни разу еще не взлетел а уже минус один мотор и gps не ловит. Какой посоветуете взять контроллер для 250 рамы?
Не пугайте.))) У меня тоже на ЗМР 250 стоит CC3D. Дома пробовал чуть от пола приподнять,пока ровно.На улицу не выносил ещё.))
Всем привет.
Третий день штудирую форум, но пока не все понятно.
Подскажите по сборке: хотелось бы собрать коптер для фпв полетов, желательно сразу нормальный, чтобы можно было учиться летать, как на соревнованиях. Какой выбрать размер? 200, 250? И есть ли действительно хорошие собранные, или все равно лучше самому из деталей собирать?
Если что - был опыт вертолетов, так что в плане управления думаю проблем не будет, даже если будет что-то резкое.
Так же, какие лучше взять аппу и очки, чтобы сразу нормального уровня? Вариант брать самое дешевое, а потом все это менять через месяц, как-то не особо интересен. Пока смотрю на Таранис и FatShark V3 (или лучше HD3?). Или есть что-то проще, но адекватное?
Заранее извиняюсь, если ошибся темой 😃
Ну да… дома они все адекватные и послушные ))
Вероятно что-то посовременнее. Вроде сейчас на ф4 и выше уже стоит посматривать.
можно еще здесь почитать rcopen.com/forum/f123/topic275920/2961
Может кто тут поможет, у меня не конектится полетный контроллер Tarot zyx-m уже и драйвера в ручную установил и всеравно не хочет конектится.
Что делать если при взлёте квадрокоптер заваливает в бок? NAZA M LITE
Что делать
Переключить в Мануал и стартовать моторы не выпуская из руки. ДЕРЖАТЬ КРЕПКО. При небольших плавных наклонах стиков коптер должен повторять за ними крены. Если будет тенденция к наклону - искать ошибки сборки пропы/моторы/регули/подключение ПК/правильность установки ПК/настройки в асистенте.
Купил зарядное устройство HobbyKing DC-4S, вот такое. Работает без нареканий, но при зарядке очень сильно греется. Это нормально для зарядного устройства, или в более дорогих устройствах не будет такого дефекта?
Это плохо. Если там есть вентилятор проверьте работает или нет. В более дорогих и мощных всегда применяется принудительное охлаждение, можно приделать и к этому.
Что делать если 4 мотор крутится быстрее остальных.Если поддавать газ то мотор начинает переворачивать коптер контроллер naza m lite?
Что делать
Откалибровать регули.
При взлете квадрокоптер (рама X) заметно уносит в сторону. Не похоже на подушку - одни моторы отрываются раньше. Пробовал компенсировать правым стиком - помогает, но реакция на pitch/roll слишком сильная, правильную компенсацию не получается подобрать.
Что делал. Центр тяжести проверил, датчики откалибровал, обнаружил проблему, что плата распределения питания близкая к контроллеру полета сводила с ума магнитометр - исправил, винты сбалансировал, чтобы исключить вибрацию, пульт (Turnigy 6X) потримил, поставил DEADBAND 20 (это MultiWii).
Что собираюсь делать дальше. 1) поправить параметры экспоненты в MultiWiiConf для pitch/roll (странно, сейчас судя по графику наоборот при малых отклонениях от центра реакция должна быть ниже линейной) 2) тюнить PID.
Все правильно, или на что-то еще стоит обратить внимание? Или может не париться и на открытом воздухе все будет ОК? Поведение при взлете проверял дома, тк на улице весь день дождь.
Я откалибровал все регули это не помогло, и ещё при попытки поворота происходит что-то странное, он ускоряет 1 мотор и он начинает заволиваться назад .
А на каком расстоянии должен находится контроллер от платы распределения питания?
Чем дальше, тем лучше. У меня полетный контроллер был приклеен прямо на плату. При включении моторов (помним о ТБ - без винтов!) магнитометр выдавал такое (слева моторы включены, справа выключены):
Решил проблему так - избавился от платы распределения питания, вместо нее спаял два древовидных коннектора из проводов 16 awg и гнезд-штырьков 3.5 мм (пайка и где покупал). Один такой коннектор соединяет плюсы регуляторов, второй минусы. Все это спрятал внутрь рамы (в ней специально есть место под провода) так чтобы провода обходили полетный контроллер по стороне, а не лежали прямо под ним.
Кроме того, уж не знаю, насколько это помогло, контроллер прикрутил к куску одностороннего фальгированного стеклотекстолита с обратной стороны. На самом деле, мне просто нужно было плоское крепление для полетного контроллера и приемника, но заодно медь могла послужить дополнительной экранизацией.
Итого:
- Провода не идут непосредственно под полетным контроллером
- Дополнительная экранизация из самой рамы, а также меди на стеклотекстолите.
Помехи на графике при включении двигателей все еще есть, но небольшие. Я думаю, что их нельзя устранить полностью, как минимум какая-то вибрация все равно всегда есть.
