Вопросы новичка
Какого мотора и с каким пропеллером? Без конкретики на такой вопрос ответить невозможно…
Хорошо, конкретнее моторы Turnigy D2836/8 1100kv, пропеллеры 10x4.5.
Для 1045 и 3S средняя тяга будет в районе 400 граммов, максимальная 850-900. Но на максимальной мотор сгорит за 15-20 секунд. Нормальным для этого мотора было бы 9х38 для 3х банок или 8х38 для 4х, но есть тонкость, это мотор не для коптеров.
Примерный полный полетный вес коптера на таких моторах должен быть не больше 1600 граммов, а лучше меньше, сильно меньше. Например DJI рекомендовала для своих наборов вес 1200 - 1400 граммов.
Благодарю за ответ!
А как это можно увидеть по описанию мотора?
Также хотелось бы узнать, если не секрет, как это было определено.
По описанию - никак…) По картинке можно… У него цанговое крепление пропа, что для коптеров не подходит по определению. Ну и, косвенно, по указанным характеристикам типа
Prop size: 7.4V/11x7 14.85V/7x3
11х7 это самолетный проп, а 7х3 на коптерах обычно с другими моторами ставят.
Не секрет, 2836 это габаритные размеры мотора, почему то хоббикинг упорно игнорирует общепринятое указание размера статора, а статор у этого мотора 2212 или 2213. На такой типоразмер обычно ставят пропеллеры 9 -10 дюймов при кВ в районе 950. У данного мотора кВ 1100, что автоматически требует снижения напряжения питания или уменьшения размера пропа, что, в свою очередь, уменьшает допустимую нагрузку на ротор, ведет к снижению эффективности и прочий негатив…) Ну а цанга добавляет минусов, большая вероятность самооткручивания и повышенные вибрации.
Кстати, типовая мощность у мотора 2212 160 -190 Ватт при питании от 3х и 4х банок соответственно, мощность 336 Ватт такой мотор разовьет на сотую долю секунды в момент сгорания обмоток…)
Кто использует графеновые аккумуляторы? В чём их преимущество?
Интересно. Я вообще приучен начинать с чтения методички, в частности перед попыткой собрать квадрокоптер прочитал две книги по этой теме (Твой первый квадрокоптер, Дроны с нуля). Но либо у меня серьезные проблемы с вниманием, либо там ничего такого даже близко не было. Вы не могли бы посоветовать что-то почитать по этой теме, или это исключительно что-то, что приходит с опытом?
Тем временем совершенно очевидно, что у меня недостаточно опыта и знаний для выбора правильных ESC, моторов и пропеллеров для своего квадрокоптера. Моя текущая конфигурация следующая.
То, что предположительно не придется менять:
* Полетный контроллер - CRIUS MWC MultiWii SE v2.5, осилил настроить, откалибровать, экранировать магнитометр и тд.
* Пульт и приемник - Turnigy 6X FHSS 2.4ghz Transmitter and Receiver (Mode 2)
* Рама - HobbyKing X666 Glass Fiber Quadcopter Frame 666mm
* Пищалка - HobbyKing Lipoly Low Voltage Alarm (2s~3s)
А это, видимо, предстоит заменить, полностью или частично:
* ESC - TURNIGY Plush 25-35A Speed Controller
* Двигатели - Turnigy D2836/8 1100kv
* Пропеллеры - 10x4.5 левые и правые.
* Батареи - сейчас две:
** Turnigy 2200mAh 3S 20C Lipo Pack
** 5000 mAh 3S 30-40C
Не могли бы вы помочь мне выбрать ESC, двигатели, пропеллеры и батарею для моего квадрокоптера? Цели, как обычно, противоречивые. Главная - чтобы коптер летал 😃 Второстепенные - 1. запас по тяге, чтобы можно было добавить GPS и FPV (смотрю в сторону Mobius ActionCam и Minim OSD) 2. Как можно большее время полета. 3. Чтобы компоненты были в одном магазине, HobbyKing или любом с доставкой по Москве. Наконец, последняя по важности цель - оставить побольше уже имеющихся компонентов, хотя бы ESC или батарею.
Буду весьма признателен за дельный совет и сожалею, что беспокою вас такими глупостями.
Сообщение от ssilk
Много 1600 для этих моторов. У меня такие стоят. Винты aps 10х4.5. Акки 3S. 1300 уже с напрягом летит. Только для статической съемки. Хотя тоже самое на самике выдает почти кило тяги.
Владимир, ооо, а скажите, пожалуйста, на каких регуляторах летаете? Дело в том, что HobbyKing пишет, что максимальный ток для этих моторов 18 А, а в бумажке, идущей в комплекте, написано, что вся линейка предполагает использование регуляторов на 40 А. Поскольку коптер не взлетает, я вот думаю, не менять ли регуляторы (сейчас на 25-35 А стоят, такие).
Реги у меня можно сказать безымянные на 25А. Проблем нет. Остальное практически тоже самое. Винты лучше поменять.
А, не заметил. 2200 20С Турниги, это мало. Я про 20С. Минимум 30.
Супер! Я уже подумывал забрасывать авиамоделизм, и тут вы приходите и говорите что летаете на таких же двигателях, винтах и регуляторах, и точную тягу назвали (у меня рама + регули + моторы + батарея = 1200 г, значит все ОК) 😃 Спасибо вам большое.
То есть и крепления у двигателей не меняли, используете как на картинке?
Винты на какие посоветовали бы заменить?
А я то думаю, по какой причине Вы накупили столько древностей одновременно…) К тому же недешевых, что вызывает дополнительное недоумение…) Обычно, когда люди покупают дерь комплектующие низкого качества, они делают это из экономии… Дело в том, что с момента написания этих “книжек” все изменилось в лучшую сторону. Выросло качество и эффективность, снизились цены и вес и так далее.
Примерно треть тем отсюда rcopen.com/forum/f123/topic430985, хотя бы по основным комплектующим, контроллеры, регуляторы и моторы с пропеллерами.
В этом списке совершенно точно придется менять раму, 400+ граммов на сегодня это слишком тяжело, 200 это верхний предел. Обычно рамы такого размера весят 160-170 граммов.
предстоит заменить
А здесь можно оставить плюши, в принципе приличные регуляторы, хоть и не современные, и батарейки, но моторы и пропы менять однозначно.
rcopen.com/forum/f123/topic276142 последние 50 страниц читать обязательно.
То, что у Вас есть в принципе летать должно, как и сколько это другой вопрос… Если не летает, значит Вы что то не так сделали.
Обусловленно применением качественных комплектующих, включая мозг и максимальным снижением веса.
А вот это я в принципе не понимаю…Какой смысл покупать в достаточно дорогом магазине, да еще и с платной доставкой… Ну, если очень нужно в Москве, сходите в этот магазин… Там можно купить приличные вещи за те же деньги, что и на хоббикинге, и ждать н надо.
Изначально да. Потом заменил на шайба+самоконтрящаяся гайка. Причина, если зацепить толстую траву, ветки при посадке, нужно обязательно проверять затяжку. С гайками это не так критично.
Ну и моторы поставил верх ногами, не так критично по балансировке.
Я остановился на APS 10х4.7SF но для начала можно и ваши. Правда придется помучится с балансировкой.
Там что у них не то. У меня 550 что то в районе 200 грамм весит, не думаю что от удлинения лучей так масса прибавилась.
Сергей, Владимир,
Большое спасибо за ответы!
Простите, а что за модель? Или самодельная?
Вижу недорогую и легкую раму 450 мм. Она подойдет по ширине для 10xNN пропеллеров? Их я разумеется, теперь буду менять вместе с моторами, но хочется делать апгрейд поэтапно. Сначала сменить раму, убедиться что все ОК, затем браться за моторы и пропеллеры.
Да то же самое только лучи покороче. Даже у меня не 550, как выше написал, а 600. То есть Х600. Возможно что и точно такая же, просто кинговцы по другому померили, получился “эксклюзив”. Я на али заказывал.
Подойдет, в нее лезут пропы 12". Вы сначала на имеющемся взлетите хоть на пару секунд, пока не решите эту проблему ничего не меняйте, а то получите то же самое…)
Эта штука так и не полетела. На аккумуляторе 5000 мАч 30-40C он не может оторваться от земли, так, только дергается. Выглядит, как перегруз, хотя 1300 г там еще нет.
На 2200 мАч 20-30C отрывается, но колбасится из стороны в сторону и падает. Все отрегулировано и экранировано. В последнем случае, скорее всего, аккумулятор не может дать достаточно тока. С другой стороны, проблема может быть и в моторах, или мозгах. Разбираться уже утомило, если честно.
Сейчас склоняюсь к покупке готового набора вроде такого или вовсе экспериментов с индуром типа Q100. Как раз пока доедут меня отпустит от неудачного опыта.
Не бросайтесь в крайности. Рама из указанного набора весит 435гр с ногами полегше, с этими ногами думаю где-то грамм на 50-70 тяжелее будут.
Вам стоит поменять хотя бы моторы. С контроллером криус не знаком вообще.
Самое сложное в построении коптера понять, что хочешь на самом деле, т.е. цель. От поставленной цели нужно по приблизительным сетапам в соседних ветках (дневниках) извлечь вес, прибавить к нему %% 20-25 и начинать строить свой, учитывая параметры для выбора ВМГ.
Всем доброго дня.
Правильно ли я понимаю, что телеметрия:
- это отдельный канал связи с квадрокоптером наряду с пультом ДУ;
- прикручивается к компьютеру, планшету, позволяя считывать параметры полёта и даже отправлять на квадрик данные;
- нельзя прикрутить “приёмник телеметрии” к пульту ДУ и смотреть параметры полёта на его экранчике, нужно использовать отдельное устройство;
- придумана потому, что гибкости/количества каналов пульта ДУ не хватает.
Тут два пути. Понять и разобраться либо забыть про всё и купить то что летает из коробки, причем не совсем бюджетное. Ваш набор летающий! Либо какой то компонент откровенный брак либо что то не так делаете. Полистайте эту тему, частенько всплывает вопрос что коптер не взлетает.
Информация из вики:
Телеметрия, телеизмерение (от др.-греч. τῆλε «далеко» + μέτρεω — «измеряю») — получение информации о значениях измеряемых параметров (напряжения, тока, давления, температуры и т. п.) контролируемых и управляемых объектов методами и средствами телемеханики.
- да, но пульт передаёт сигнал в приёмник, телеметрия делает обратное.
- принимать значение может какой угодно настроенный девайс, если вы запрограмили утюг включиться при разряде акка - почему бы и не работать и ему? )
- можно, и нужно (если передатчик пульта поддерживает это)
- сама телеметрия придумана, что бы получать информацию с датчиков. Как реализуется - это другой вопрос. Но если у вас приёмник - 8каналов с телеметрией, то он будет иметь 8 входящих каналов сигнала + 1 “исходящий канал” телеметрии. Точнее как реализовано - нужно смотреть конкретную модель, но телеметрия может передаваться так же по 2-3каналам, это сути не меняет, вы всё равно можете передавать данные больше чем с 2-3 датчиков.
Это уже наземная станция.
Решил начать с (почти) чистого листа:
* Рама F450, 280 г
* Регули Sunrise Cicada 20A BB2, 7.9 г
* Моторы EMAX XA2212 KV980, до 18 А, 56 г, тяга до 820 г
* Пропеллеры 1045, карбон+нейлон, 11.5 г один винт
* Батарея ONBO 1500mAh 3S 60C Lipo Pack, 133 г
По моим подсчетам 714 г, еще 100+г остается под полетный контроллер и приемник.
Производит впечатление чего-то, что должно летать? Возможно, вы бы что-то заменили? Сейчас меня интересует только получить что-то стабильно летающее, как долго оно летает и какой запас по тяге (для апгрейда: FPV, GPS, …) не важно.
Вы опять взяли не те моторы…) Ну нельзя на коптер моторы с цангой ставить. (Проще сказать нельзя, чем объяснять)
Чем Вас такие не устроили? Да, дороже, но проблем с ними гораздо меньше.
Батарея для коптеров на пропеллерах 10" должна быть 3300 - 5200 мА/ч с токоотдачей 35С, например, такая… зачем Вы выбрали мелколетную? )
Моторы по моей ссылке с разной резьбой, надо будет 2 левых и 2 правых.
Рама - тяжёлая, лучше собрать самому, но на первый коптер сойдёт.
Регули - не понятной фирмы. Желательно смотреть что то - Little bee,Zwt spider,Afro,Dys,Xrotor.
Моторы - смотрите без цанги, с резьбой, если EMAX-ы то эти: CW и CCW
Пропы, или апц или гемфан: www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXFTML&P… или banggood.com/…/GEMFAN-1045-Nylon-Propeller-CWCCW-F…
Акк маленький и сильно большой C, смотрите 5000мАч. 30-40C. можно и 4S (убедитесь что реги поддерживают) - Если с Али - HRB www.aliexpress.com/item/…/32432964899.html или с хоббикинга смотрите… если с вашего сайта, то air-hobby.ru/…/1152-onbo-5200mah-3s-35c-lipo-pack.…
Если всё таки хотите на вырост - то берите эти моторы сразу - air-hobby.ru/…/1629-motori-dlya-multikoptera-emax-…
sslik, Sorcer, спасибо большое!
Что получается в итоге:
* Рама F450, 280 г
* Моторы: EMAX 2213/935kv CW и CCW, согласно Baggood: 18A, 55 г, тяга до 850 г
* Батарея ONBO 5200mAh 3S 35C Lipo Pack, 390 г
Только вес беспокоит - без полетного контроллера и приемника уже 967 г. Тяги точно хватит?
мотора то у вас 4шт…
как и писал выше, если планируете фпв и тп. делать на этой раме - лучше взять 3506 моторы. Либо потом сделать самодельную раму.
