Вопросы новичка
а что есть разница между 450 и s500? опс, есть разница s500 хлипкая и тяжелая.
На моей материнке на чипсете z270 asus prime текстолит тоньше в два раза. По хлипости не сказал бы.
в апм планере 2.0 не нахожу такого
упс… я про Мишн планер писал, АПМ планер не пользовал
ссылку на движки вы привели, а ссылку на рамку - нет. Вот народ и счёл S500, как размер рамы 😁 .
О, сколько нам открытий чЮдных,
пришлёт с китаепрома …“друг” 😒
Я Ш писал - всего одна запятая и … 😅
Спасибо за рекомендацию,пжалуй почитаю чудеснейший форум побольше. Ссыль на раму: ru.aliexpress.com/item/…/32304446878.html?algo_exp…
Я смотрю ты умный слихвой, вот и пообщались
Я смотрю ты обидчивый… ну, ну… тебе все говорят где ты ошибся, а ты губы дуешь…
у моторов есть параметр тяга и эффективность. И ты удивишься, но практически все параметры не статичны, собсно от чего и есть понятие ВМГ.
Я понял теббя бро извини если что не то сказал, вообще никогда дронами не управлял, но вот появилось желание собрать что-то хорошее чтобы потом через год это не превратилось в труху. Смотрю описание к своей раме и написано, что рекомендуемые движки это 800-990 kV, а что если вкрячить двиг в 5 раз мощнее?
Всего одна запятая в чем в параметрах аккума или регулей оборотов двигателей? В чем?
… что рекомендуемые движки это 800-990 kV, а что если вкрячить двиг в 5 раз мощнее?
ну опять не верно.
Kv определяется как отношение частоты вращения (об/мин) на напряжение (В).
Грубо говоря (очень утрированно) размеры мотора указывают на мощность. А вообще в таблицах к моторам указана тяга с определенными винтами и батареей, от нее и надо плясать. Т.е. 2212 тяга на 100% газа 400грамм, т.е. общий вес коптера 1600 это предел для моторов, время полета короткое, птица не устойчива.
Т.е. изначально собирается (расчетно) весь коптер, вычисляется общий вес, под него выбирается ВМГ и батарея, опять рассчитываешь (ибо вес возрастет) и так по кругу.
Получаешь все, собираешь, вес оказывается чуть больше расчетного, доставляешь плюшек и оппа, моторы уже не тянут, и опять по новой, моторы, а под них пропы больше надо, а они уже в раму не лезут… и опять круг.
Последних 2 абзаца я написал про себя (хотя предполагаю у многих так), я тоже с S500 начинал.
ну опять не верно.
Проги для расчета веса, габаритов может есть такие, над загуглить. А сейчас что у тебя за рама?
конечно есть тынц, ток малех брехливый, но общее понятие дает.
Сейчас самосбор 600мм, 3508 моторы+1555 карбон, мозг АПМ2.6, подвес тарот Т4-3D, git2up, народный вbдеолинк TS832-835, батарея 4S 5000 от HRB (бракованная попалась) отдает ~3500mah, время полета на ней сейчас 22-24мин при весе 1930грамм. На днях соберу батарею на лионках 4S4P по прикидкам должОн минут 45-50 летать, вес увеличится на 300грамм
Нет бро это не брак аккума это его реальная емкость. Там есть зависимость тока например у меня аккум на 10400 а реальных 7500 компенсирующая емкость. Вес громадный какой у меня всего на 500 гр. выходит с моторами и со всем оборудованием, без аккума. Очень малое время полетов, поставь на 10400 ru.aliexpress.com/item/…/32808606034.html?algo_exp… бери и не парься с временем автономной работы.
Андрей, не вводите других новичков в заблуждение. Акк проверенной фирмы, бракованый - такие акки не у одного Alex-а не этом форуме. Отдают честные 5000мАч.
По вашей ссылке - акк фуфло, вот в нём и 7500 всего отдаётся.
У меня бракованная и продавец не спорил, ибо 2 банка при разряде до 3,7-3,6 резко проседает. И опять ты чуть заблуждаешься, 10400 за 100$ и не известно не будет ли с ней траблов, а сбор ионок (проверенного качества банок LG HG2, я парильщик) получу 12000махов за 80$
Да, к стати, нормальные батарейки отдают практически всю заявленную емкость.
Смотри ученый, аккум имеет емкость 20000 мА при напряжении питания 3.7 В, а выходное напряжение к примеру для зарядки телефона 5 В по microUSB, т.е формула такова 20000*3.7/5 получаем 14800 реальной емкости, т.е чем больше ток тем меньше напряжение, тут и говориться что для зарядки телефона 3.7 В это мало, а нужно 5 В, поэтому при нагрузке аккума, напряжение преобразуется в ток.
Опять таки вы не даете досказать мысль, это был пример на 10400 мА для примера, LG естественно толтко брать, или asus что вполне надежно.
Ссыль на раму
и я о том же проблема этой рамы в хлипкости лучей и большом весе.
Вес пока без оборудования FPV вес 500 гр
это с пк ,моторами,регами,приемником,но только без камеры и передатчика?
Смотри ученый,
Тыкать не надо. Бери асус и летай на 2750kV, умник!
Или это троль … не пойму или на самом деле такой…
народ всё правильно счёл…
вот и моторки под такую реально не более 650кв с акком на 4 банки. а так реально человек что то брякнул от фонаря,и типа мы еще и грубияны
Теперь и я счёл 😁 - думал опять китайцы чО … “удумали” 😁 (не знал - то ли радоваться, то ли пугаться).
… На такой рамке с такими движками можно соосную окту сделать - газоны и деревья постригать, а с АРМ ещё и круги на полях по ночам 😃 .
Сегодня нас ждет веселый вечер…)
Еще мангалы раздувать…) Одна беда - придется в руках носить, само оно летать не сможет…) Вангую выход дыма через 60 секунд…)
Может я сам пока еще не догоняю, но суть вопроса была собрать гоночный квадр fpv)
😃😃😂 На 500-ой раме с аккумулятором весом с кирпич.
Подстричь за 60 секунд? 😃 Что-то знакомое… Отстричь за… 😒 А вспомнил ! :
Боевик, криминал, триллер. Режиссер: Доминик Сена. В ролях: Николас Кейдж, Анджелина Джоли, Джованни Рибизи и др (возможно - наш новый пилот Андрей 😃)
Свежий ре-мейк о рейсерах? 😁
Эта рамка непростительно большая для гонок (и, конечно, движков). Вам в 200-250 класс - там уже пережОванные конфиги наверняка есть. Но АРМ, говорят, не очень подходит для мелколётов.
Кстати, можно каку-нить готовую “муху” за 2-3тыс купить с “ФПВ на телефон” - они относительно безопасные и недорогие, а опыта пилотирования можно поиметь, не разбивая дорогие железки и не калеча людей. (эт не шутка - килограмовый коп на скорости 100км\час прошивает ДЗОТ) Потом подарите деткам. Что останется…
Именно так, писал постом выше в местах где не используемая площадь текстолита спиливалась, шестигранники были заменены на алюминевые облегченные винты, просто может сами лучи поменять на меньшего размера.
а не проще сразу взять раму 250 или меньше-а то сколько с формулы не спиливай карт таки не получится
Теперь догнал по форме что больше подходит мне на мою раму, т.к можно и два квадра сколхозить один для телеметрии, второй ддя быстрой езды.
Сурьезная будет гонка!
Выкладывайте фото и видео, поржем!
один для телеметрии.
Квадр для телеметрии!! Аффтар жги исче!
один для телеметрии
это что за зверь такой
никогда не слышал про такого.
